Perdita cerina...
- TurboxxCrime
Perdita cerina...
Bene, stasera rientro a casa e noto a terra al posto della mia auto una macchia, dalla posizione, lontana dal motore e poi vicino alla ruota posteriore destra capisco subito che si tratta di cerina, difatti è di colore rosso, appiccicosa e di odore caramellato, per confermo guardo sotto e difatti la scocca e bagnata di questa sostanza... Domani vado dal meccanico e spero che non sia nulla di grave e risolvibile...
Re: Perdita cerina...
Altro mio messaggio sparito...
Dicevo comunque che non mi meraviglia il fatto, dato il supporto precario riservato al serbatoio della cerina; proprio sabato ero sotto l'auto e devo dire che questo componente deve essere sfuggito alla progettazione che forse ha rimediato all'ultimo momento, ma in malo modo visto che gran parte della funzione di sostegno del serbatoio è affidato ai piccoli condotti del liquido...
Appena riesco inserisco una foto.
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao molto interessante se ci posti la foto,cosi scopriamo dove si trova ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
E' comunque di fianco al serbatoio del gasolio (dalla parte opposta del tubo di scarico), poco di fianco alla ruota posteriore lato guidatore.g91 ha scritto:ciao molto interessante se ci posti la foto,cosi scopriamo dove si trova ciao
Stasera se riesco carico la foto ed il...famigerato supporto.
- TurboxxCrime
Il meccanico mi ha confermato che c'è perdita di Eolys, ora deve smontare per capire se è il tappo che si è svitato, se perde qualche tubazione o il serbatoio, perché stamane non perdeva, inoltre avendo l'auto sul ponte mi fa un serraggio di tutto l'avantreno e mi controlla registri e biellette se hanno preso gioco... La Peugeot non ne ha voluto sapere in quanto anche se in garanzia l'auto essendo estera non è coperta in italia, mentre in concessionaria dove l'ho acquistata sono propensi per la riparazione se però accertano che si tratti di un guasto non arrecato, ma siccome li ho visti lavorare non mi fido nemmeno lontanamente, pensate che per cambiare le luci diurne stavano per smontare l'intero muso e gli ho dovuto spiegare che non serviva assolutamente, ovviamente trattasi di un multimarche...
- TurboxxCrime
Aggiungo di non toccare assolutamente l'Eolys in quanto è altamente tossico, difatti ci stava lavorando con guanti e mascherina, io invece ieri non sapendo cos'era l'ho toccato ed odorato...
Ecco uno dei motivi che mi fanno odiare il FAP, la cerina è tossica, l'avevo letto tempo fa.
Pensiamo in caso di incidente con rottura del suo serbatoio, devono chiamare l'ARPA per la messa in sicurezza ed il controllo dell'eventuale riversamento in strada/fossato.
- Tody
A maggior ragione una sostanza così pericolosa l' hanno messa in un serbatoio così facilmente danneggiabileDaniele73 ha scritto:Ecco uno dei motivi che mi fanno odiare il FAP, la cerina è tossica, l'avevo letto tempo fa.
Eh, caro Tody, siamo vittima delle decisioni di Kyoto e dei raggiri delle Case costruttrici...Ci dobbiamo adattare al sistema, purtroppo, scegliendo il meno peggio. Ed io speravo che la Peugeot fosse la meno peggio, ma in questo periodo mi sto ricredendo.
Comunque, se ci si sdraia sotto l'auto davanti alla ruota posteriore lato guida, possiamo ammirare questo:
In primo piano, al centro, il piccolo serbatoio della cerina. Quella 'lama' nera è un piatto sagomato dallo spessore insignificante che è lungo circa 70 cm, ed è fissato attraverso 2 viti.
Inutile dirvi quanto si pieghi muovendolo con il solo mignolo...immaginatevi la rigidità di quel fissaggio. Poi è normale a 30000 sentire tutti i rumori e le vibrazioni possibili ed immaginabili...
Ma il problema maggiore lo si vede qui:
Non fate caso al pezzetto di EVA autoadesivo che ho posizionato sopra la lama ma guardate il blocchetto che fa parte integrante del serbatoio: esso ha due dentini per lato, e dovrebbe incastrarsi al centro della lama. Cosa impossibile visto che è costretto in quella posizione dai condotti del liquido che stanno dall'altro lato.
Ho provato a muoverlo ed a forzarlo ma da lì è impossibile spostarlo senza rompere qualcosa.
Io ho interposto sull'appoggio precario un pezzetto di EVA in modo da smorzare eventuali rumori.
Un altro dettaglio del 3008 che mi ha deluso. I progettisti potevano fare di meglio. Con quello che costano poi queste auto devo dire che il parco circolante degli anni '80 era forse più curato in questi dettagli.
- TurboxxCrime
Allora, il problema è stato risolto, si trattava di una tubazione in uscita dal serbatoio Eolys che era fuoriuscita dalla propria sede, in quanto la fascetta ad attacco rapido si era sganciata e le vibrazioni hanno fatto il resto...
Inoltre durante l'intervento ho fatto cambiare le biellette in quanto avevano preso un po' di gioco ed ho fatto fare una serrata generale all'avantreno, ora la sento più pronta e rigida in curva...
OT: Domani ho l'appuntamento in officina, speriamo che risolvano anche a me quel brutto rumore proveniente dall'avantreno...TurboxxCrime ha scritto: Inoltre durante l'intervento ho fatto cambiare le biellette in quanto avevano preso un po' di gioco ed ho fatto fare una serrata generale all'avantreno, ora la sento più pronta e rigida in curva...
- TurboxxCrime
Di nuovo la maledetta perdita! Stamane vado a far invertire i pneumatici e quando guardo a terra noto la famosa chiazza rossa...
Inoltre questa volta ha perso parecchio, difatti il cerchio interno era tutto sporco ed ho notato che anche il portellone posteriore è pieno di gocce di cerina... Questa volta vado in Peugeot, sperando si tratti di nuovo della tubazione e la sistemino una volta per tutte!
Fatti sentire!
Con quello che costano le auto è giusto far valere i propri diritti: i problemi li devono risolvere. Vendono ed aggiustano auto, non frullatori o divani.
ciao daniele73 ottimo reportage finalmente ho scoperto dove si trova e devo confermare che messo in un posto infame forse per farlo daneggiare a scadenza,buona la soluzione della gomma adesiva, ma per fortuna tutto questo non mi riguarda piu' ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91, cosa intendi dire? L'hai venduta?g91 ha scritto:...ma per fortuna tutto questo non mi riguarda piu' ciao
