Pneumatici invernali e catene da neve
Re: Pneumatici invernali e catene da neve
Di nulla! ;)
Ti va di riportare la tua esperienza anche in questo topic: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... LI#p727561" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Visto che è molto visitato ed è quello ufficiale per la scelta delle gomme, la tua esperienza potrebbe essere utile a molti. :)
actarus
Messaggio da actarus »
bobkent ha scritto:Di nulla! ;)
Nessun problema. Appena fatto. :D
Ottimo! Grazie! :thumbright:
ugomolise
Messaggio da ugomolise »
ho montato le termiche sui cerchi in ferro e vorrei comprare dei cerchi in lega per le estive.
ho letto che i bulloni sono diversi. :mad:
lo confermate?
nel caso sapete quanto costano i bulloni?
Maury69
Messaggio da Maury69 »
Io ho montato le nokian wr g2 da 16" a 119 € cadauna + lo smaltimento 4 €, su gommistaspecialista.it e pagato dal gommista.
5008 2.0 hdi 16 v 150 cv fap Grigio Alluminio, 7 POSTI, ADVANCED PARKING SISTEM, ALLARME VOLUMETRICO, ANTENNINO CORTO, BATTITACCO IN ALLUMINIO ANTERIORE, HEAD UP DISPLAY, GUSCI SPECCHIETTI RETROVISORI CROMATI,MANIGLIE CROMATE,TAPPETO IN MOQUETTE NERO MODULABILE, DEFLETTORI VETRI FUME', CASSE ACUSTICHE HERTZ.Tessera socio n.350
mjet63
Messaggio da mjet63 »
Ciao,
qualcuno mi può aiutare?
Sono in attesa di una 5008 2.0 HDI 150CV con pneumatici da 16" (215/55 16).
L'arrivo è previsto (speriamo) per il 20 ottobre. Ho ordinato gli pneumatici invernali, ma per la misura 215/55 16H esistono 2 codici di carico: 93H e 97H.
Chi ha una 5008 2.0 HDI 150CV, potrebbe guardare sul libretto di circolazione se è riportato 215/55 16 93H o 97H
Specifico: con codice di velocità H, non V
Ho visto che le 1.6 HDI montano le 93H, ma per il 2.0 potrebbero anche essere diverse.
Grazie.
LambeVR
Messaggio da LambeVR »
Confermo le 93H, ma per le termiche puoi montare anche indice di velocità inferiori. ciao
5008 Family HDI 2.000 150 CV Immatricolata 10/2011 | Vapor Grey | Cerchi 17" Quark | 7 posti | Barre Portatutto Originali | Pack Video | Advanced Parking System | Lavafari | Pack Retrovisori | Head Up Display | Navigatore TomTom Go 6000 | Battitacco Acciaio Anteriori | Sensori Anteriori e Posteriori | Paraspruzzi Anteriori e Posteriori | Gomme Termiche (inverno) | Gasolio: WpowerD con gtl (SHELL)
mjet63
Sì, lo so: fino alla Q.
Ma mi interessava sapere per le H quale codice di carico avessero omologato. Grazie dell'informazione.
Vedo che tu hai cerchi da 17". Sul libretto hai omologato anche le 16"? Anche per le estive?
LambeVR
si, posso montare anche le 16''.ciao
MAURICE74
Messaggio da MAURICE74 »
ho sempre usato le gomme estive anche d inverno
adesso sono al 50% e a febbraio porterò l auto ad Amburgo, facendo 1400 km attraverso tutta la germania
Presumibilmente poi la riporterò indietro solo l estate
stavo valutando di mettere un treno nuovo, ma a questo punto visto il posto dove devo portare l auto forse potrei valutare delle 4 season oppure invernali. però poi ad Amburgo non so quanto le userei
voi che ne pensate?
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
matteore
Messaggio da matteore »
mjet63 ha scritto:Ciao,
Grazie.
mjet63 ha scritto:Sì, lo so: fino alla Q.
pneumatici omologati 5008 2.0 Hdi:
215/45 R18 93V
215/50 R17 95V
215/55 R16 93V
Ciao.
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
mjet63
matteore ha scritto: pneumatici omologati 5008 2.0 Hdi:
215/45 R18 93V
215/50 R17 95V
215/55 R16 93V
Ciao.
Grazie, quindi posso montare le 215/55 16 93H senza passare alle 97H (e risparmio 40 € a pneumatico!)
MAURICE74
di queste catene che ne pensate???
http://emmeduetrading.it/index.php?rout ... uct_id=566" onclick="window.open(this.href);return false;
dal 30 mar. 2012
mjet63
Da quello che si vede sono catene tradizionali a tensionamento manuale e con un ingombro discreto (12mm)
Sul sito della Konig le CB12 non esistono per Gruppo 020. Comunque il Gruppo 030 va bene per le ruote dell'Ape Piaggio (o quasi)
Per la 5008 dovresti prendere un Gr. 095.
Sul sito della Konig, per la 5008, consigliano altre catene (non so che misura di pneumarixi hai tu), però con ingombro da 9 o 10 mm. per le 16" e da 7 a 9 mm. per le 17" (io le 7" su una macchina così pesante non le metterei).
Qui il link al sito
http://www.konig.it/Fit%20Guide/By%20car%20model.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Controlla, comunque, sul libretto di Uso e Manutenzione quale ingombro/sezione ti consigliano.
Comunque io ho sempre usato Konig e mi sono sempre trovato bene.
lorenzolong
Messaggio da lorenzolong »
Ciao, ho una 5008,
mi sono appena iscritto e chiedo un consiglio sui cerchioni,
stò guardando per montare le gomme invernali, attualmente monto 215/50 R17, mi hanno proposto dei cerchioni di una 308 originali con gomme 215/55 R16 ma sono un po' più stretti di quelli che ho adesso(cioè montavano dei 195..).
Il gommista mi ha detto che non ci sono problemi.
Volevo una rassicurazione!!
Grazie :)
