Buonasera a tutti.
La mia 5008 del 2016, ormai da una decina di mesi fa del rumore all'anteriore ogni volta che si prende una buca, un avvallamento o semplicemente passo sopra all'asta del cancello scorrevole di casa a ruote sterzate. Lo stesso rumore si presenta se faccio un po' di zig-zag destra sinistra, a velocità ridotta, 20 km/h, girando il volante a destra e a sinistra di una trentina di gradi.
L'ho portata in officina a novembre e hanno sostituito i tamponi delle sospensioni, ma non é cambiato nulla. A gennaio, riportata in officina, hanno cambiato gli ammortizzatori anteriori, ma anche qui non c'è stato risultato. Anche io avevo seri dubbi a riguardo perché, se prendo buche o avvallamenti sul dritto, la macchina non fa rumore, e quindi ero scettico sul fatto che il problema dipendesse dagli ammortizzatori. L'ho riportata in officina due giorni fa, hanno provato ad ingrassare gli snodi, ma non ci sono stati risultati.
L'officina mi ha detto che non c'è nulla di pericoloso, ma anche loro mi hanno detto che non capiscono da dove derivi e che non ci possono far nulla.
A questo punto chiedo a voi un consiglio su come comportarmi perché fra pochi mesi scade la garanzia e mi scoccia tenermi la macchina in queste condizioni.
Grazie mille anticipatamente per l'aiuto.
Rumore Anteriore
Re: Rumore Anteriore
Il rumore arriva dagli snodi delle biellette della barra stabilizzatrice che hanno preso un pò di gioco. Il costo del particolare è circa 20 euro.
Nulla di grave per la sicurezza, solo un po' di rumore sulle asperità sterzando.
Alla luce di quello che ti hanno cambiato vai li e fattele sostituire gratis (ti hanno cambiato un sacco di cose che non erano necessarie!) oppure cambia officina. L'intervento è alla portata di qualsiasi meccanico.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Grazie mille
Nei prossimi giorni torno in concessionaria e provo a dargli il suggerimento, sperando che lo seguano.
In caso negativo, che voi sappiate, c'è la possibilità di chiedere che l'auto venga provata da un tecnico / ispettore della casa madre che possa individuare il problema? O é una figura che non esiste in Peugeot?
io ho cambiato le biellette senza risolvere, alla fine ho dovuto sostituire gli ammortizzatori e qualcos'altro che non ricordo. Cmq il meccanico provandola ha capito subito cos'era
5008 2.0 hdi 150cv tecno wip nav
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
escluderei le biellette perché fan rumore anche sul dritto.. testine?
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
Mi hanno detto che hanno controllato più volte le biellette e le testine e non hanno problemi. Hanno anche ingrassato tutti gli snodi (hanno detto che, in fabbrica, erano stati un po' avari di grasso), ma senza successo.
A questo punto mi hanno detto di provare ad andare avanti così per un altro po', fino a prima della scadenza della garanzia, per vedere se il difetto peggiora in modo da capire quale sia il problema.
A me, sinceramente, la cosa scoccia perché mi sembra assurdo che mi devo tenere un auto nuova così perché non si capisce dove sta il difetto. Possibile che non c'è un ispettore Peugeot che può controllarla e capire il problema?
Magari potrebbe essere utile individuare da quale lato proviene il rumore. Certamente saresti di grande aiuto per l'officina
Purtroppo a parte ciò che ti ha detto gian, ci sono rumori difficili da individuare. E effettivamente se aumentasse magari riescono a individuare la parte incriminata. Anche se parere personale direi un supporto ammortizzatore. Detto ma senza sentito. Solo x come lo hai raccontato.
Prova ad ingrassare supporto motore dx poi vedi se fa ancora
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi
secondo la mia esperienza vissuta sulla mia 5008 si tratta della scatola guida avevo lo stesso problema ed ho risolto con la sostituzione
