Certamente, ho fatto un rapido calcolo tra amperaggio e volt e ho messo la resistenza.sebas80 ha scritto:Perdona la domanda, ma una resistenza l'hai messa o hai messo il led direttamente?
Ho provato anche senza resistenza ma niente lo stesso.. [-o<
Stasera vedo di estrapolare lo schema elettrico di quei connettori così vediamo di andare sul sicurohomefm ha scritto:Certamente, ho fatto un rapido calcolo tra amperaggio e volt e ho messo la resistenza.sebas80 ha scritto:Perdona la domanda, ma una resistenza l'hai messa o hai messo il led direttamente?
Sono i fili verde-giallo (massa) e rosso sul connettore marrone, c'ero arrivato anch'io per esclusione, ma purtroppo a me non funziona, dovrò andare dall'elettrauto perché non arriva corrente.subarone ha scritto:Fatto... Accendo il lunotto termico ed il led si accende.
Il tutto senza saldare o spellare fili originali.
Ho aperto il connettore ho sfilato i due fili e li ho rinunciato insieme ai due fili del LED.
L'unica cosa che rimane è fare un buco nella copertura in plastica per far passare il led.
Per adesso è così.
Grazie mille a tutti ed in modo particolare a Sebas che ancora una volta è stato disponibile ed efficace.
Proprio così, non arriva corrente, ho controllato il fusibile ma è a posto, dovrò portarla da un elettrauto.subarone ha scritto:Quindi quando attivi il comando del riscaldamento lunotto e specchietti questi non si riscaldano?
Vorrei mettere pur'io stò benedetto led, potresti dirmi che led va bene e se devo saldarci qualche resistenza, e come si stacca il coperchio interno senza far danni. Grazie ps se riesci a mettere una foto o inviarla a eralvigg@hotmail.comsubarone ha scritto:Fatto... Accendo il lunotto termico ed il led si accende.
Per adesso è così.
