Spia motore accesa
Re: Spia motore accesa
:lol: :lol: buono a sapersi, quando ci si ribecca portaci qualche prelibatezza \:D/
mitico250
Messaggio da mitico250 »
Sephir ha scritto:Di nuovo qua, riporto gli aggiornamenti. Sono in fase di test e devo verificare se ho risolto per ora ecco cosa ho fatto.
Rimessa in fase del motore (fuori fase di pochissimo), La pulizia dell'elettrovalvole che regolano la fasatura variabile, e la sostiutuzione di un tubo danneggiato di aspirazione della turbina.
Ad ora di primo acchito la macchina gira molto meglio e spinge meglio. Nessun errore ne rumoracci della distribuzione, e un erogazione più omogenea e scattante.
Difetti rimasti, a freddo va a tre cilindri, quando l'aria è tirata per intenderci. Appena torna a regime normale tutto sembra funzionare perfettamente. Sospetto un iniettore che non va benissimo, ma senza errori segnalati sto tirando a indovinare. Porca miseria devo capire cosa causa il difetto.
Ho lo stesso difetto con la mia 156, o simile perlomeno. L'auto perdeva colpi ed andava in protezione, sostituite tutte le candele, le bobine e il tubo di aspirazione della turbina che era spezzato in due. L'auto ora non perde colpi, ma a volte sopratutto con le basse temperature non sembra tirare perfettamente ed a volte va in protezione e mi rimangono gli errori 1338, p1385 e p2237. A marzo dell'anno scorso è stata rifatta la distribuzione, ora vorrei provare a far controllare la fase..
Tu in questi mesi sei riuscito a giungere ad una conclusione?
Sca
Messaggio da Sca »
Io su una 156 cambio automatico ho gli stessi identici tuoi problemi.. Hai novità? Grazie
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
