ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Problema Cruise Control
Havananet
Messaggio da Havananet »
Buonasera,
appena dopo il tagliando dei 40.000 km, non funziona più il Cruise Control,
praticamente rimane su OFF e tentando di inserire la velocità
lampeggia ------- ma non si inserisce nulla e rimane bloccato su OFF.
Al tagliando mi hanno fatto anche la rigenerazione forzata del FAP
(vedi mio altro post) e mi sembra un aggiornamento della centralina
o comunque sia ci hanno "smanettato" per la rigenerazione.
Io me ne sono accorto dopo 3 giorni dal tagliando mentre andavo
al mare in autostrada che non funzionava più.
Ho pensato ad un qualche "impallamento" della centralina per quanto
riguarda i parametri relativi al Cruise, mi sembrava troppo una coincidenza
che abbia smesso di funzionare proprio in quella circostanza.
Al rientro dalle vacanze ritorno in concessionaria spiegando l'accaduto,
collegano l'auto al terminale, ma non c'è stato niente da fare.
Secondo loro, la la colpa è della "levetta" e relativi comandi che non
riescono più ad inserire il Cruise.
Preventivo 125 euro la levetta completa più 3 ore di manodopera
(xchè mi dicono che devono smontare il volante) totale 203 euro :shock:
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
Non ammetteranno mai che hanno fatto un errore e purtroppo tu non puoi dimostrarlo. Anche a me anni fa è successa una cosa simile, ma non c'è stato nulla da fare
cell250287
Re: Problema Cruise Control
Messaggio da cell250287 »
Sarà una casualità ma ad una mia amica proprio ieri problema simile alla 208 dopo che era stata in officina mi pare. Il Cruise non ho capito se gli andava una volta si ed una no notava però che gli stop dietro gli rimanevano sempre accesi quando provava ad accendere il Cruise nei momenti in cui il Cruise dava problemi
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Controllare l'interruttore posto sul pedale freno. Spesso fonte di problemi... Il manettino del Cruise si monta e smonta in 10 minuti, si rimuovono 5 viti sul coperchio sotto volante e poi di estrae il manettino
Inviato dal mio Ascend Y300 Wind
Havananet
Interruttore sul pedale freno???
Io escludo che sia la levetta. Se questa non funzionasse il cruise non riceverebbe l' impulso di inserirsi e le linee non lampeggerebbero ma rimarrebbero fisse. Escludo anche che dipenda dalla rigenerazione forzata e relativo aggiornamento, cose che ho fatto anche io senza problemi. Quando il cruise smette di funzionare così è uno dei parametri che ne dirigono il funzionamento che non va o non legge bene: controllare debimetro, interruttore del freno sensore di frizione premuta ecc ecc
superpat71
Messaggio da superpat71 »
Buongiorno. Chiedevo a voi se qualcuno mi spiega velocemente come si attiva il cruise.....l altro giorno ero in autostrada e ho girato e premuto po di levette e bottoni senza risultato.....grazie
MattPierg
Messaggio da MattPierg »
Porta la rotella in posizione "CRUISE", ruotandola verso il basso. Raggiungi la velocità desiderata e aggiustala mediante i pulsanti che si trovano dietro al manettino del cruise control (una pressione breve aumenta/diminuisce di 1 km/h la velocità corrente, una pressione prolungata la corregge invece di 5 km/h). A questo punto, il regolatore sarà attivo. Per sospenderne il funzionamento (ritorno alla guida "normale"), basta spingere il tasto posto all'estremità del manettino (e premerlo di nuovo per riattivarlo, ovviamente). Per annullarlo, ruota la rotella, stavolta verso l'alto, in modo che torni in posizione "0".
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
