Luci, lampade e led Rcz
Havananet
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da Havananet »
Buongiorno, ho un problema strano, la lampadina led posizione lato sinistro mi funziona solo se usata come posizione o con anabbaglianti accesi, mentre non mi funziona come diurna :?
Penso che sia un problema di contatti, perchè se la muovo (inserisco o tolgo o muovo i fili) per un pò funziona ma poi si spegne.
Mai capitato a qualcuno?
Consigli su come potrei risolvere?
I piedini su cui va a toccare la lampada a volte si schiacciano verso il basso e non fanno più contatto bene, può capitare. Usando una piccola pinzetta tirali verso l' alto e falli risalire di qualche millimetro e risolverai il problema. ;-)
ledmania
Messaggio da ledmania »
vero...dato che ci sei tira sù anche il contatto del negativo che trovi lateralmente al portalampada
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Havananet
I piedini del portalampada?
Non capisco a quali ti riferisci?
Hai presente il portalampada di plastica nero (o marrone ora non ricordo esattamente) su cui innesti la lampadina? Bene, togli la lampadina. Sul suo fondo vedrai 2 piedini in rame che fanno da contatto, sono quelli che devi tirare su. in questa foto (che nello specifico non è del nostro portalampada ma più o meno sono tutti simili) i piedini si vedono bene:
ledmania
giuto massi è nero e assieme ai 2 contatti sul fondo consiglio di tirare anche la massa (quello laterale)
Havananet
Ah ok adesso è chiaro :thumbright:
Gentillisimi.... come sempre :thumbleft:
Havananet
Avevate proprio ragione :thumbleft:
Ho risolto!
PS: la cosa strana però è che si spegneva solo in modalità diurne, accendendo la posizione no. bho :scratch:
Non è strano i contatti sono 3: negativo, positivo che fa la posizione, positivo che fa la diurna..... a non toccare era il contatto che faceva la diurna gli altri erano buoni. ;-)
ranillo
Messaggio da ranillo »
Salve a tutti.
Mi sono iscritto solo ora anche se vi seguo da mesi.
Volevo riportare la mia esperienza nella sostituzione della lampadina a filamento della luce freni con una a led.
Come già testato da altri le luci di posizione si spengono appena si attiva il freno, questo a causa dell'assenza di assorbimento nel circuito da parte del filamento da 5w. ho ovviato al problema andando ad intercettare la linea della posizione sul portalampada e saldando due fili che ho poi collegato ad una resistenza da 33ohm 10w e tutto funziona alla perfezione. spero sia di aiuto per qualcuno.
grazie di aver riportato la tua esperienza. ;-)
ledmania
scusate, la rcz al posteriore ha una lampada a doppio filamento che fà sia da posizione che da stop?
pensavo avesse i led come la mia cc
Si Federico lampada doppio filamento. Poi che fa da posizione c'è anche la parte alta del faro che è a led.
ledmania
la scelta della resistenza cmq va fatta in base all'assorbimento della lampada e ai picchi di tensione, non tutte le lampade led assorbono nella stessa maniera, nel caso di ranillo la sua resistenza assorbirà 4.36 w a 12 v ma a 14,5 volt (ad esempio) con il normale funzionamento del motore sappiamo che la tensione sale e l'assorbimento in questo caso da 4.36watt passerà a 6.37 watt. secodno i miei calcoli una 39 ohm sarebbe stata più appropriata, ovviamente si parla di tolleranze facilmente "assimilabili" dalla vettura.
ranillo
considera che a 12v la resistenza equivalente ad una lampadina a filamento da 5w è di circa 28 ohm ed a 14.5 di circa 35 ohm. quindi credo che il valore di 33 ohm è corretto. per la dissipazione ho valutato che 10w sono più che sufficienti considerando che la resistenza l'ho messa a contatto con il metallo, fermata con una fascetta, ed effettivamente anche dopo 10 minuti di funzionamento è appena tiepida.
Torna a “RCZ - Tuning”
