spray sulle guarnizioni...
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
ema63
Re: spray sulle guarnizioni...
Messaggio da ema63 »
A me, dopo che l'ho "spalmata" col pennello, non ha scolato per niente...è decisamente andata meglio rispetto al silicone spray..come dicevo..rimane solo l'incognita della durata!
:D
madebyN
Messaggio da madebyN »
il silicone spray lo uso con successo anche sulle guarnizioni del frigorifero!
basta cigolii !!
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
ema63
ahi ahi ahi.... la vaselina comincia a finire l'effetto... oggi qualche reumatismo è ritornato!!
neanche una settimana!!
ema63 ha scritto:ahi ahi ahi.... la vaselina comincia a finire l'effetto... oggi qualche reumatismo è ritornato!!
Il problema della vasellina è che rimane unta. Il che è una calamita per polvere e sporco, quindi alla lunga potrebbe essere anche peggio di quanto fosse prima di metterla. Spray al silicone, che rimane bello asciutto, e non te ne pentirai :mrgreen:
ema63
la differenza forte la fa il freddo! la mattina presto quando è tutto gelato cricchia, a ora di pranzo ritorna quasi il sienzio, la sera cricchia di nuovo! Maledette guarnizioni...
Forse la vaselina risente della temperatura?
Ovviamente si, l'olio di vasellina col freddo solidifica e ridiventa.... vasellina in pasta. ;-)
decasei
Messaggio da decasei »
Si potrebbe usare anche il borotalco... sulla mia vecchia range rover dove gli scricchiolii la facevano da padrona funzionava...
Ex Peugeot:
205 1.7D Color LINE
106 Open
307 SW 2.0 HDI 90 CV
decasei ha scritto:Si potrebbe usare anche il borotalco... sulla mia vecchia range rover dove gli scricchiolii la facevano da padrona funzionava...
Provato anche con quello. Le guarnizioni diventano biancastre, bruttissime a vedersi. Poi alla prima pioggia si lava via tutto ;-)
ema63
mi par di capire che non abbiamo scelta ....
silicone!! :(
fifo70
Messaggio da fifo70 »
devo dire che ero molto scettico.... invece risultato ottimo [-o< [-o< [-o<
ema63
fifo70 ha scritto:devo dire che ero molto scettico.... invece risultato ottimo [-o< [-o< [-o<
:thumbleft:
ho una lunga esperienza in materia... non pensare che la nostra sia l'unica auto con problemi di guarnizioni! è in buona compagnia! anche i maestri tedeschi toppano spesso!
Il problema è che le scocche ormai sono talmente rigide ed hanno torsioni così ridotte che gli sportelli, specie se hanno guarnizioni multiple, spesso fanno questi scricchiolii.
Io cambio auto aziendale ogni tre anni ed ho avuto un po' di tutto... almeno tre o quattro avevano questo difetto.
Silicone spray e via!
professionalcoach
Messaggio da professionalcoach »
Scusate ma non lascia il segno della guarnizione sulla portiera interna intorno alle plastiche? A me si....a voi? lo passate con panno o spruzzate direttamente sulla guarnizione quello della svitol?
407 1.6 HDi Naviteq on board grigio
508 2.0 Hdi 140cv Allure 2011
Come da indicazioni va spuzzato su un panno e poi strofinato sulla guarnizione ;-)
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
scusate l'ignoranza, quali sono ste guarnizioni di cui parlate? per esempio nello sportello dove la trovo? grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
In che senso dove la trovi? E' a vista giro giro intorno allo sportello :scratch: inoltre va bene anche per quella dei finestrini ecc ecc
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
