Pagina 1 di 1
Start&Stop non funziona
Inviato: 27/09/2019, 15:37
da marcello57
Salve, ho comprato da una settimana una
508 SW 2.0 HDI 150cv , a Km 0, immatricolata e ferma da
giugno 2018, appena ritirata ho dovuto accertare che non funziona lo
start&stop , anzi mi correggo, ha funzionato una mattina , per alcune ore ,dopo che la sera avevo effettuato aggiornamento mappe che dura
40 minuti a macchina accesa e luci spente, dopo nulla.
Ho già perso due mattinate a cercare di
ricaricare la batteria, ma funziona per poco, e dopo di nuova non va.
Insisto per fare cambiare batteria, in quanto secondo me , si è
bruciata anzi morta, non tiene carica. [-X
Volevo sapere se a qualcuno di Voi sia successo qualcosa di simile, Grazie
Re: Start&Stop non funziona
Inviato: 27/09/2019, 18:04
da Gian
Ciao Marcello
È il primo segnale che la batteria ha perso di efficienza e per tanto la centralina non lo fa attivare quando questa scende sotto il 75% di efficienza da non confondere con la carica. Falla testate e nel caso cambiala.
Inviato: 27/09/2019, 18:34
da marcello57
Carissimo
Gian, proprio ieri mattina hanno testato la batteria ed era al
73 % , ho atteso 4 ore e mezza per ricarica, per uscire con la batteria carica, lo start&stop funzionava, ma oggi non vuole proprio sapere di funzionare nuovamente.
Inviato: 27/09/2019, 19:37
da Gian
Ehh si trova sulla soglia del 75%
Per quello che a volte va e altre no
Inviato: 29/09/2019, 13:12
da marcello57
Giorno successivo alla ricarica , ho richiamato in concessionaria,
dicendo che non va , mi faranno sapere per
sostituzione batteria, vediamo cosa si inventano, mi hanno parlato di
procedura burocratica lunga per la sostituzione. [-X. Io aspetto fiducioso [-o<
Inviato: 29/09/2019, 13:21
da Gian
Man mano che passa il tempo e con esso avanza l'usura lo start e stop cesserà definitivamente di funzionare salvo poi riprendere nuovamente non appena sostituirai la batteria.
Altre soluzioni non ne vedo.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare
Inviato: 09/10/2019, 16:42
da marcello57
Sabato mi hanno cambiato la
batteria , per ora funziona tutto
, speriamo bene e x tanto . [-o<
Inviato: 10/11/2019, 2:29
da maurnat
come c#@$%o si fa a disattivare per sempre quel maledetto start&stop ?
Inviato: 10/11/2019, 10:01
da Gian
maurnat ha scritto:come c#@$%o si fa a disattivare per sempre quel maledetto start&stop ?
Si fa ma non per sempre almeno da quanto mi aveva riferito un preparatore tempo fa.
Inviato: 11/11/2019, 18:51
da maurnat
Inviato: 11/11/2019, 20:03
da RogerAL
L'articolo linkato e' di 3½ anni orsono e non aggiunge nulla a cio' che gia' , qui nel Forum, si sappia o si sia disquisito (tra l'altro nell'articolo si cita una tecnologia/metodologia non piu' attuale, almeno per PSA o su alcuni modelli).
Disabilitare lo S&S equivale ad una rimappa, ergo, assai illegale. Si procederebbe a modificare in maniera ,seppur lieve (non sicuramente le percentuali citate sempre nell'articolo) ,i valori d'omologazione dei consumi ed emissioni nocive.
Esiste comunque il tasto dedicato per la disabilitazione, seppur temporanea....usiamo questo che non e' una grande rottura.
