Pagina 2 di 3
Re: Sistema multimediale spento
Inviato: 08/07/2019, 14:06
da giuseppegiarre
Salve a tutti,
come descritto precedentemente anch’io ho riscontrato il problema del continuo riavvio del sistema di navigazione RNEG2.
Recatomi in concessionaria mi hanno prospettato 2 possibili soluzioni:
€ 1.000.00 +/- costo della sostituzione con uno nuovo;
€ 480.00 lo mandano a riparare e garanzia 1 anno!
Dopo vari preventivi, decido di mandarlo in un centro d'assistenza “specializzato” che ripara sistemi di navigazione installati nelle nostre autovetture (quindi anche citroen) e con
moltissimo meno riparo il mio con
2 anni di garanzia.
Mi vengono installate le mappe Europa 2019 e i “POI - velox”!
Vi elenco le differenze che ho riscontrato:
- è cambiata la grafica “sfondo” del navigatore;
- riporta le informazioni che prima erano solo sul piccolo display anche nel monitor del navigatore;
- le mappe hanno una diversa grafica “3D”;
- la mia è ibrida ed è cambiata la grafica della macchina in modalità termico/elettrico;
È da 2 settimane che sto provando e sono soddisfatto!
Inviato: 14/07/2019, 11:25
da enans
Ciao Giuseppe Ti dispiacerebbe portare qualche foto di come adesso ti visualizza l'animazione del l'ibrido?
Inviato: 15/07/2019, 9:59
da giuseppegiarre
Queste le foto richieste.
Inviato: 15/07/2019, 10:47
da enans
Inviato: 08/09/2019, 20:51
da Davide508
Ciao a tutti!
Stesso problema descritto sopra, quindi a certo punto mi compare una scritta " inserire il cd di navigazione ".
Cortesemente qualcuno mi può spiegare che cd o che aggiornamento devo fare?
Dove scarico l aggiornamento?
Inviato: 08/09/2019, 21:30
da enans
Ciao strano che ti chiede l'aggiornamento nel sistema di navigazione. Forse se hai cambiato la batteria si è perso qualche file del navigatore. L'unico aggiornamento che ho fatto della mappa, l'ho scaricato gratuitamente dal sito Peugeot insieme agli autovelox quest'ultimo pero a pagamento.
Inviato: 10/09/2019, 20:14
da Davide508
Ciao, nessun cambio di batteria, il problema è ucito da un giorno all altro ,senza apparente spiegazione.
Cortesemente come faccio ad eseguire un aggiornamento "manuale" nel caso trovassi laggiornamento in rete? Per caso c' é un link con una spiegazione?
Inviato: 16/10/2019, 21:25
da Davide508
Allora aggiornamento dal concess, mi chiamano e mi dicono che quando sul Rt6 compare la scritta a " inserire il cd di navigazione " e si è persa la cartografia installata, vuol dire con buona probabilità che Rt6 non funziona correttamente e quasi sicuramente va spedito in assistenza per riparazione (minimo 500 euro), anche il cd con ripristino della cartografia probabilmente non serve a niente, a detta loro con buona probabilità si é rotto qualcosa?
Alla fine mi han fatto capire che è mi conviene tenerlo così
Qualcuno può confermarlo per esperienza propria?
Inviato: 17/10/2019, 10:40
da nonnopierangelo
a me per fortuna per ora funziona, come consiglio personale opterei per un aftermarket, ne trovi sui 300 euro plug & play con sistema android completo di un'infinità di funzioni
Inviato: 18/10/2019, 18:56
da Davide508
nonnopierangelo ha scritto:a me per fortuna per ora funziona, come consiglio personale opterei per un aftermarket, ne trovi sui 300 euro plug & play con sistema android completo di un'infinità di funzioni
È possibile avere qualche riferimento di questi prodotti? O mi date il link di una discussione dove si parla di questi prodotti, in modo che mi posso documentare! Grazie
Inviato: 25/10/2019, 19:43
da Davide508
Nessun suggerimento?
Inviato: 26/10/2019, 10:15
da nonnopierangelo
questa è una soluzione ma se cerchi ne trovi anche altre
https://it.aliexpress.com/item/32996802 ... b201603_53" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: 26/10/2019, 17:59
da enans
Io opterei per qualcosa di marca compatibile con i sensori del navigatore già presenti sul tuo veicolo.
Inviato: 29/10/2019, 22:37
da Davide508
Sinceramente molti di questi apparati, mi sembrano "cinesate" poco funzionali! Spendere 200$ per qualcosa che non funzionerà o funzionerà parzialmente, mi secca.
C è qualcuno che li ha provati e può dirmi la sua esperienza? Grazie
Inviato: 05/11/2019, 0:15
da Davide508
Ciao, essendo il nav del mio RT6 "morto" (vedete messaggi sopra), mi chiedevo se c'è la possibilità di riprodurre il maps del cellulare sullo schermo dell'RT6 in modo da utilizzarlo eventualmente solo per la navigazione, essendo il video dell RT6 più grande e chiaro di quello del cell.
Qualcuno ha esperienza in merito
grazie
