Pressione pneumatici
cian
Re: Pressione pneumatici
Messaggio da cian »
andato* xD
messe come scritto sulla portiera, 2.3 e 2.1 o 2.4 e 2.1 non ricordo, quasi quasi aumento anche io di 0.1 bar...
208 Allure 5p 1.6 e-HDI 92cv, Navigatore, Lettore CD, Pack Comfort, Pack Urban, Ruota di scorta, Grigio Shark
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
male non gli fa. Saranno meno confortevoli, ma diminuisci la deriva in sterzata e probabilmente anche i consumi.
drogbone
Messaggio da drogbone »
avrei una domandina un pò osè...:P perdonatemi ma non ci capisco niente di macchine...non ho ancora controllato la pressione, ma nel caso le ho sovrapressione, è passato quasi un mese e mezzo da quando l'ho ritirata, non si sarebbero dovute sgonfiare leggermente già?
BiciMotard
drogbone ha scritto:avrei una domandina un pò osè...:P perdonatemi ma non ci capisco niente di macchine...non ho ancora controllato la pressione, ma nel caso le ho sovrapressione, è passato quasi un mese e mezzo da quando l'ho ritirata, non si sarebbero dovute sgonfiare leggermente già?
un paio di decimi li hai già persi di sicuro, come minimo.
drogbone
ok ok..:D
uraganostar
Messaggio da uraganostar »
ma il sensore che avvisa in caso di gomme sgonfie non ci sta sulla 208?Io ce l'ho sulla 207,non ditemi che se ne sono dimenticati..
BiciMotard
uraganostar ha scritto:ma il sensore che avvisa in caso di gomme sgonfie non ci sta sulla 208?Io ce l'ho sulla 207,non ditemi che se ne sono dimenticati..
se è per questo si sono "dimenticati" anche di altre cose, come la pedaliera in alluminio della 207 allure e lo sblocco portiere in caso di incidente della 206 XT. Diciamo che in più rispetto alla 207 ha i fari con i led, quelli fanno comodo.
uraganostar
quindi mi confermi che non c'è il sensore gomme??? :shock:
BiciMotard
uraganostar ha scritto:quindi mi confermi che non c'è il sensore gomme??? :shock:
Esatto, non penso che sia proprio previsto. Spero di sbagliarmi, ma io non ne ho mai sentito parlare.
lucky83
Messaggio da lucky83 »
BiciMotard ha scritto:sulla mia ho aumentato di 0.1 bar (2.4, 2.2) perchè le Michelin hanno i fianchi più morbidi delle altre. Così le rendo leggermente meno elastiche in sterzata.
2.4 davati e 2.2dietro??????
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
BiciMotard
si, perchè? Te l'ho detto: le Michelin hanno la spalla più morbida del normale e sopportano bene un po' più di pressione. E poi la pressione nominale (quella scritta sulla porta) sarebbe 2.3 davanti e 2.1 dietro, quindi non c'è poi tutta questa differenza.
diogene
Messaggio da diogene »
secondo voi è possibile che una pressione leggermente superiore a quella indicata sia utile in termini di consumi?
diogene ha scritto:secondo voi è possibile che una pressione leggermente superiore a quella indicata sia utile in termini di consumi?
Sicuramente si, ma senza esagerare altrimenti si compromette la tenuta oltre ad avere un consumo superiore del pneumatico al centro del battistrada rispetto alle spalle.
BiciMotard
concordo. La pressione nominale che ti indica la casa è sempre un compromesso tra confort e consumi.
vittauro
Messaggio da vittauro »
Scusate
mi scrivete la pressione prevista sulla targhetta portiera per le 17 sia a pieno carico che medio che vuota se c'è??
anzi perchè non facciamo una tabella con le 15, le 16 e le 17 a pieno e medio carico.... :D :D
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
