Pagina 2 di 5
Re: App My Peugeot non "dialoga" con la mia 208
Inviato: 11/02/2019, 13:11
da AlexDee
Angelo599 ha scritto:Io ho l’active, Siri funziona, l’ho usato solo per fare chiamate e nessun problema usando il pulsantino sulla leva delle frecce. L’app “dovrebbe” funzionare anche sull’active
Pulsantino sulla leva destra ? Va tenuto premuto ?
Inviato: 11/02/2019, 13:37
da Angelo599
No, il pulsantivo sulla leva di destra, quella che attiva il tergicristallo serve per visionare il consumo medio, autonomia ecc, mentre quello sulla leva di sinistra, quella che aziona gli indicatori di direzione, serve per attivare Siri. Ovviamente nelle impostazioni dell’iPhone alla voce MyPeugeot la voce “ Siri e cerca” deve essere attiva
Inviato: 11/02/2019, 16:04
da Vins206
snorky ha scritto:LucALn668 ha scritto:@Vins206 hai un link (anche in pvt) da passarmi dove poter reperire la versione 1.13 ? HO CERCATO un po' in rete senza trovar nulla
Su apk mirror trovi tutte le app e versioni...
Scusate il ritardo sono stato incasinato ed ho dimenticato di rispondere.
Non ricordo il sito da dove ho scaricato l'app, ma se cerchi su google app my peugeot 1.13 dovresti trovarla
Inviato: 08/05/2019, 13:43
da Alpharebels
Salve ho anche il lo stesso problema, telefono collegato chiamate e Siri funzionante ma l’app non ne vuole sapere . 208 active e iPhone 8 Plus
Inviato: 07/07/2019, 15:53
da mattia2508
Disinstallate l'app, togliete l'accoppiamento bluetooth sia dal telefono che dallo smeg, reinstallate l'app ed il gioco è fatto
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Inviato: 08/07/2019, 13:27
da Alpharebels
Hai provato? Ora ti funziona?
Inviato: 08/07/2019, 14:03
da mattia2508
Alpharebels ha scritto:Hai provato? Ora ti funziona?
Si si a me va.
Inviato: 08/07/2019, 20:18
da tommy86
Anche a me l app mi da problemi. Non mi trovo più tutti i percorsi km consumi ecc..risulta che la macchina ha zero km.che sia allora da disinstallare e reinstallare l app. ?l ho anche aggiornata ma non cambia nulla
Inviato: 08/07/2019, 23:04
da mattia2508
tommy86 ha scritto:Anche a me l app mi da problemi. Non mi trovo più tutti i percorsi km consumi ecc..risulta che la macchina ha zero km.che sia allora da disinstallare e reinstallare l app. ?l ho anche aggiornata ma non cambia nulla
Esatto prova a disinstallare e reinstallare.
Inviato: 09/07/2019, 16:45
da tommy86
Non mi cambia nulla anche disinstallato l app e togliendo anche l.accoppiamento. nella appena c'è scritto che però c'è un aggiornamento del touchscreen in data 2/07.che sia che bisogna aggiornarlo? A me sembra strano , altrimenti faccio un commento/reclamo in Google play x sapere se è l app o il touchscreen
Inviato: 09/07/2019, 21:00
da mattia2508
tommy86 ha scritto:Non mi cambia nulla anche disinstallato l app e togliendo anche l.accoppiamento. nella appena c'è scritto che però c'è un aggiornamento del touchscreen in data 2/07.che sia che bisogna aggiornarlo? A me sembra strano , altrimenti faccio un commento/reclamo in Google play x sapere se è l app o il touchscreen
Che sistema hai, Smeg rcc o NAC?
Intendi aggiornamento del sistema o delle mappe? Prova a collegare il telefono dal touchscreen e non dalle impostazioni del bluetooth del telefono.
Inviato: 09/07/2019, 22:04
da bnik68
mattia2508 ha scritto:tommy86 ha scritto:Non mi cambia nulla anche disinstallato l app e togliendo anche l.accoppiamento. nella appena c'è scritto che però c'è un aggiornamento del touchscreen in data 2/07.che sia che bisogna aggiornarlo? A me sembra strano , altrimenti faccio un commento/reclamo in Google play x sapere se è l app o il touchscreen
Scusate ma non capisco io ho una 208 bluehdi e non mi scarica più i dati, non capisco come faccio a disconnettere completamente l'app? Come faccio a sapere che schermo ho (Smeg ecc o nac). Grazie
Inviato: 09/07/2019, 22:57
da tommy86
Ho il nuovo schermo fatto nel 2017,non ho navigatore perché è un active..mi era uscito l.aggiornamento ma.ora dall' app non me lo da più.
Ho anche scritto un commento su Google play. .vediamo se è cosa rispondono.
Inviato: 10/07/2019, 19:14
da mattia2508
tommy86 ha scritto:Ho il nuovo schermo fatto nel 2017,non ho navigatore perché è un active..mi era uscito l.aggiornamento ma.ora dall' app non me lo da più.
Allora hai l RCC prodotto da bosch. Per aggiornamenti sw devi andare in officina perché va fatta una telecodifica dopo. Per aggiornare le mappe invece vai qui da un pc:
https://www.peugeot.it/finance-e-serviz ... mappe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Metti il tuo numero di telaio e segui le istruzioni a video
Inviato: 27/07/2019, 7:21
da Angelo599
Hp provato a ricontattare Peugeot circa il problema della sincronizzazione dati di guida ma la loro risposta non ambia anche se questa volta hanno aggiunto dei dettagli in più pur lasciandomi senza speranze, almeno, per ora
"Le confermiamo il nostro precedente riscontro relativo al firmware trasmesso da Apple che integra una nuova strategia di gestione dell'energia rimandando le applicazioni in background. L'applicazione MyPeugeot funziona in background e recupera via bluetooth le informazioni (km, viaggi, livello carburante, consumo, etc) all'avvio ed allo spegnimento del motore.
I clienti che utilizzano il firmware iphone IOS11.4 e successivi non hanno più questa sincronizzazione se l'applicazione funziona in background.
Il resto dell'applicazione MyPeugeot (creazione appuntamenti, chiamata di assistenza, etc) è ancora funzionante.
I team di PSA sono attualmente in contatto con i team Apple per trovare una soluzione a questo inconveniente.
La invitiamo, pertanto, a voler attendere un eventuale futuro aggiornamento Apple per il suo smartphone."
