Salve a tutti!
Sono nuovo ma prima di aprire una nuova discussione avevo già cercato all'interno del forum senza trovare risposta/soluzione al mio problema. Vi spiego.
Ho preso da poco una 208 usata del nov 2013 ed è tutto perfettamente funzionante compreso lo smeg. Quando collego il mio iPhone 8 Plus all'auto mi sincronizza soltanto i contatti con i quali posso chiamare e ricevere le stesse senza problema. Se invece volessi riprodurre file audio, le canzoni vengono riprodotte sullo smartphone anziché tramite le casse dell'auto.
Ho già controllato le impostazioni del bluetooth ma non compare la voce "streaming audio" come ho letto in altre discussioni (allego foto). Come conseguenza, credo, c'è che nelle sorgenti ho tutte le fonti di uscita (usb, lettore cd, ecc..) tranne quella bluetooth che è oscurata.
Ci sto sbattendo la testa ormai da diverso tempo, qualcuno sa aiutarmi? [-o< [-o<
IL PROSSIMO EVENTO IN PROGRAMMA:
Problema con lo streaming audio
Re: Problema con lo streaming audio
Ma il tuo iPhone è collegato tramite cavetto usb sull’uscita dello Smeg?
roby50, no no, soltanto tramite bluetooth
E allora se non lo colleghi tramite il cavetto penso che sia impossibile ascoltare musica dalle casse dell’auto....
Chiedo scusa Marco 6297 , il collegamento con il cavetto non implica il funzionamento delle casse. Stasera ho fatto la prova senza collegare il mio iPhone XR allo Smeg con cavo usb ma tramite Bluetooth e la musica usciva perfettamente dalle casse dell’auto. Ora non so se dipenda dal fatto che lo Smeg che io ho sia l’ultIma versione (iv2)mentre il tuo sia del 2013.Puoi sempre chiedere in concessionaria.
Si mi sa farò un salto in concessionaria. Grazie mille comunqueroby50 ha scritto:Chiedo scusa Marco 6297 , il collegamento con il cavetto non implica il funzionamento delle casse. Stasera ho fatto la prova senza collegare il mio iPhone XR allo Smeg con cavo usb ma tramite Bluetooth e la musica usciva perfettamente dalle casse dell’auto. Ora non so se dipenda dal fatto che lo Smeg che io ho sia l’ultIma versione (iv2)mentre il tuo sia del 2013.Puoi sempre chiedere in concessionaria.
Di nulla.
Sono andato a sentire in concessionaria e mi hanno detto che la mia 208 non è compatibile con lo streamin audio ma col vivavoce per le chiamate. L’unica soluzione per usare lo smartphone per me è collegarlo col cavo usb
magari basta aggiornare il firmware
