PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
Distanziali
Distanziali
qualcuno ha gia montato i distanziali sul leoncino? spesa? impressioni di guida?
Re: Distanziali
Si già montati....ho provato diverse misure....per evitare problemi di contatto parafango ruota, ed avere buoni risultati di tenuta ed estetica ti consiglio alla anteriore una coppia da 0,5mm all anteriore che non necessità di bulloni in quanto gli originali bastano di lunghezza, mentre per il posteriore di stanziali da 1,6 mm oppure 2 mm con ovvi bulloni
devi arredare il bagno di casa??...vai alla fiat, cè ne sn molti di cessi.... PEUGEOT 307 2.0 180cv Feline
Re: Distanziali
domanda da incompetente.... migliora qualcosa? e la stradale??
Re: Distanziali
dovrebbe essere piu stabile l'auto in quanto piu' distanti sono le gomme....
la stradale generalmente se la gomma non esce fuori dal parafango e.....non li fai arrabbiare....non se ne accorge, ma altrimenti ho ti fanno una multa di 80 euro per dispositivo non conforme art,72 CDS o nei casi piu gravi 398 euro ritiro libretto e revisione straordinaria per modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo!
di sicuro migliora l' estetica!
Re: Distanziali
se non si esagera non succede nulla..anche perchè per ritirarti il libretto devono esserne sicuri al 100% ..il che è quasi impossibile senza gli strumenti adatti.
Peugeot 208 E-HDI FAP 1,6 115 CV colore bianco
Re: Distanziali
non ho capito se li hai montati sulla 307 o su una 208, comunque alla fine hai percepito un miglioramento in prestazioni?francescomgzr105 ha scritto:Si già montati....ho provato diverse misure....per evitare problemi di contatto parafango ruota, ed avere buoni risultati di tenuta ed estetica ti consiglio alla anteriore una coppia da 0,5mm all anteriore che non necessità di bulloni in quanto gli originali bastano di lunghezza, mentre per il posteriore di stanziali da 1,6 mm oppure 2 mm con ovvi bulloni
Re: Distanziali
caro frejus fidati che non servono gli strumenti....
Re: Distanziali
frejus ha scritto:se non si esagera non succede nulla..anche perchè per ritirarti il libretto devono esserne sicuri al 100% ..il che è quasi impossibile senza gli strumenti adatti.
ma cosa stai dicendo !!!!! che cavoli di strumenti ci vogliono per vedere 4 distanziali...sicuri al 100% di cosa !!!!
Per la mia esperienza e dalle mie parti, i distanziali sono la peggior cosa che se ti beccano sei fritto....peggio di paraurti ecc...ecc..i distanziali vanno a modificare la larghezza della macchina...certi si arrampicano sui vetri dicendo che se la ruota non fuoriesce dal passaruota non possono dirti nulla...cavolate...anche li se vogliono ti fanno il bel ritiro del libretto e revisione straordinaria...
Re: Distanziali
se vogliono sicuro. ma conosco veramente tante persone che li hanno e nessuno che abbia preso la multa.
Piuttosto uno lo stavano incastrando e gli ha detto (presente io) : " va bene lei mi ritiri il libretto ma se si sbaglia e i distanziali non li ho la denuncio"..risultato. L'hanno lasciato andare...
p.s: io i distanziali non li ho quindi è inutile che vi agitate per niente
Re: Distanziali
in realta' dipende da chi incontri che ti ferma......se e' uno tosto e pratico del mestiere ti ritira il libretto ecc ecc ma di solito tranne casi particolari te la cavi con meno e se non escono dai parafanghi....a volte nessuno se ne accorge.
io che ho i cerchi da 16 e pneumatici 195/55r 16 per non mettere le 205/45r17 avrei pensato a distanziali al massimo da 1.0 cm per ottenere lo stesso effetto delle gomme maggiorate , per non spendere un botto tra gomme e cerchi
Re: Distanziali
e questo come fai a stabilirlo?cha ha scritto: (...) per ottenere lo stesso effetto delle gomme maggiorate...
Allora: a prescindere da discorsi di estetica e di sanzioni che non prendo nemmeno in considerazione, io sono della filosofia che se metti mano all'assetto della vettura, devi fare un lavoro completo, non cambiare qualche pezzo così a muzzo.
Mettere solo dei distanziali vuol dire non solo cambiare la carreggiata, ma anche aumentare il braccio di leva sull'asse della ruota col risultato di sollecitare maggiormente il cuscinetto e l'ammortizzatore. In più la ruota normalmente cambia assetto diventanto più campanata (bello, ma consumi la gomma all'interno).
Inoltre: a differenza dei distanziali, le gomme maggiorate non spostano il punto di applicazione delle forze sulla sospensione perchè il cerchio è fissato sempre nello stesso modo ed hanno una superficie di appoggio maggiore e mi pare che questo sia importante per la tenuta laterale, più che il parametro della carreggiata.
Infine se le carreggiate ant. e post. non vengono aumentate della stessa misura, anche il comportamento della vettura cambia in termini di sovra/sottosterzo e prontezza di inserimento in curva. Chi ha progettato le sospensioni della 208 questo lo sa bene e certi valori non li avrà messi a caso, penso.
Per cui penso sia meglio per la tua incolumità se queste cose le lasci fare ad un preparatore esperto.
Re: Distanziali
quoto con con questa ultima considerazione. Io infatti ho montato i cechi originali da 17" che sono già a quasi a filo dell'esterno del passaruota e stanno da Dio senza distanzali.
Dicevo solo che si stava facendo eccessivo terrorismo contro questo ragazzo..in realtà se non si esagera molto ma molto raramente si hanno problemi.
Re: Distanziali
Salve a tutti, ho delle domande da farvi :
1) vorrei sapere la larghezza del foro centrale dei distanziali
2) nella mia vecchia macchina opel corsa montavo dei distanziali, ma purtroppo il foro centrale non è uguale, é possibile allargare il foro con il tornio? O se lo tornio succede qualcosa?
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
- mirketto75
Re: Distanziali
certo che puoi tornirlo...Dmc208 ha scritto:Salve a tutti, ho delle domande da farvi :
e nn succede niente...
Re: Distanziali
Grazie..il diametro del foro?
