Ottimo lavoro, bravo!WizzarD ha scritto:Intanto mi scuso per l'assenza, ma ultimamente non ho molto tempo libero.
Non ho ancora effettuato i collegamenti però ho preparato i cavi e installato le plafoniere.
Le posteriori hanno una sitemazione provvisoria, quando collego l'impianto vedrò che luce fanno.
Ecco qualche foto:
I cavi pronti (devo solo ricoprirli con l'isolante: forum IMG_20170618_103254
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkH5gXBue4PmO47HW" onclick="window.open(this.href);return false;
La plafoniera con i connettori consigliati da Giaboz: forum IMG_20170618_104357
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkH81-i32jMAq4obQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Il collegamento sotto il sedile del guidatore: forum IMG_20170618_111335
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQEJ97wsBN2WyBdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Il passaggio sotto il tunnel centrale: forum IMG_20170618_111400
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQDHF1-6myMEXBke" onclick="window.open(this.href);return false;
La plafoniera montata sotto il sedile anteriore: forum IMG_20170618_115258
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkQLr0Vj3N1yL_VSb" onclick="window.open(this.href);return false;
Il connettore BLU è quello che si vede in questa foto, giusto? Io lo avrei definito AZZURRO![]()
https://1drv.ms/i/s!Atq70Tp_LiTtkA51w8Xjjpx4Mj0b" onclick="window.open(this.href);return false;
Illuminazione interna supplementare
Re: Illuminazione interna supplementare
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Utilizza il pin 15 del connettore verde a 16 bin della BSI. Fornisce i 12Vcc sotto chiave (+ACC), è protetto dal fusibile F23 e viene utilizzato dalle 208 e dalle 2008 che hanno già la luce cassetto.Stefano G ha scritto: Sarei interessato a mettere la luce nel cassetto portaoggetti e lo schema da te allegato potrebbe essermi utile.
Si, è quello e corrisponde all'articolo 6362N7.Stefano G ha scritto:Per caso la plafoniera del cassetto nel suddetto schema corrisponde al modulo 3115?
Se utilizzi i pin originali Peugeot sul connettore verde 16 pin il lavoro è perfetto e indistinguibile dall'originale.
Scusate, ma volendo si potrebbero collegare in parallelo alle luci della zona piedi?magari saldando i cavi su entrambe le plafoniere?
Ma così si accenderebbe solo ad apertura portiere o accendendo la plafoniera!drogbone ha scritto:Scusate, ma volendo si potrebbero collegare in parallelo alle luci della zona piedi?magari saldando i cavi su entrambe le plafoniere?
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
Grazie mille!!! La massa nel cablaggio originale sai dov'è collegata? Intendo dire: dalla plafoniera del cassetto dove va a finire?Giaboz ha scritto:
205 GT 1987
Come puoi vedere dallo schema in PDF, esistono alcuni punti di massa (es.: MC35) che, presumibilmente, dovrebbero essere semplici perni filettati per il collegamento dei cavi giallo-verdi intestati con faston. Li ho cercati sopra alla BSI e sopra al passaruota (sotto la moquette) ma non ho trovato nulla. Se li trovi, faccelo sapere. In alternativa, puoi collegarti a qualsiasi cavo di massa giallo-verde, anche quello della plafoniera piedi passeggero che si trova nei pressi nel cassetto.Stefano G ha scritto: La massa nel cablaggio originale sai dov'è collegata? Intendo dire: dalla plafoniera del cassetto dove va a finire?
Giaboz
Giaboz, per il collegamento alla plafoniera 6362N7 mi consigli dei connettori specifici? La domanda scaturisce dal fatto che quello originale, ovviamente, non riuscirò a trovarlo.Giaboz ha scritto: Si, è quello e corrisponde all'articolo 6362N7.
Grazie.
205 GT 1987
Ciao Stefano G.Stefano G ha scritto:Giaboz, per il collegamento alla plafoniera 6362N7 mi consigli dei connettori specifici? La domanda scaturisce dal fatto che quello originale, ovviamente, non riuscirò a trovarlo.Giaboz ha scritto: Si, è quello e corrisponde all'articolo 6362N7.
Grazie.
Secondo il ricambista Peugeot, il connettore originale si trova solo insieme al cablaggio completo e, probabilmente, costerà un botto. Però non ha saputo dirmi né il codice né l'eventuale disponibilità. Secondo me puoi trovarlo facilmente dallo sfasciacarrozze su qualche vettura Peugeot/Citroen oppure rimpiazzarlo con qualcosa di alternativo come questo: https://www.amazon.it/10-coppie-16-cm-c ... B01LY5TRFL" onclick="window.open(this.href);return false;.
Il cavetto con il connettore femmina si innesta perfettamente nel maschio delle plafoniere anche se non ha il gancio di ritegno come l'originale.
Giaboz
salve a tutti
domanda stupida.. ma se prendo la corrente dalle luci piedi ant sx e dx.. già presenti sulla mia 208 allure.. e le porto dietro?! possono esserci problemi di surriscaldamento sulla linea collegando due lampade in più?? grazie a tutti
Ciao Saschy.saschy ha scritto:salve a tuttidomanda stupida.. ma se prendo la corrente dalle luci piedi ant sx e dx.. già presenti sulla mia 208 allure.. e le porto dietro?! possono esserci problemi di surriscaldamento sulla linea collegando due lampade in più?? grazie a tutti
La linea luci cortesia piedi arriva direttamente dai circuiti elettronici della BSI e non è protetta da fusibile (che, però, puoi aggiungere tranquillamente tu in serie - es.: 5A). Teoricamente, considerando due lampadine ad incandescenza da 5 watt ciascuna, la linea dovrebbe sopportare un carico di almeno 10 watt. Se hai già sostituito le lampadine ad incandescenza nelle plafoniere piedi anteriori con led, non ci sono problemi ad aggiungere altre due plafoniere per i vani piedi posteriori, ovviamente sempre con lampadine T10 a led (max 2-2,5 watt ciascuna).
difatti ho già sostituito le lampadine con due led.. ma come mi hai suggerito.. metterò anche un fusibile per ogni linea. grazie per la risp.Giaboz ha scritto:Ciao Saschy.saschy ha scritto:salve a tuttidomanda stupida.. ma se prendo la corrente dalle luci piedi ant sx e dx.. già presenti sulla mia 208 allure.. e le porto dietro?! possono esserci problemi di surriscaldamento sulla linea collegando due lampade in più?? grazie a tutti
Non c'è bisogno di mettere un fusibile su ogni linea. Basta interrompere quella principale che parte dalla BSI.saschy ha scritto:difatti ho già sostituito le lampadine con due led.. ma come mi hai suggerito.. metterò anche un fusibile per ogni linea. grazie per la risp.ps: in realtà volevo anche aggiungere una plafoniera sul cielo post.. simile a quella ant.. ma l'idea di tagliare il rivestimento..
per qnt io possa essere preciso non me gusta!
C'è chi ha messo una plafoniera dietro ed ha ottenuto ottimi risultati. Guarda qui http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;.
Puoi valutare anche altre soluzioni, come piccole barre led posizionate vicino al battitacco della porta posteriore (lato interno). Se conosci un buon elettrauto, saprà sicuramente consigliarti la soluzione migliore.
grazie per le soluzioni.. le plafoniere mi sembrano un'ottima soluzione.. anche le barrette di led.. ma qst ultime mi sembrano un po' poco estetiche.. anche le luci che un altro utente ha messo con del velcro sotto i sedili nn sono male
premetto che ho letto più volte il thread, ma non ho capito da dove il tuo elettrauto ha preso i fili che arrivavano alla plafoniera. Vorrei fare lo stesso tuo lavoro, ma non sono riuscito a trovarli nella fusibiliera sotto il volante
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Se ti serve intercettare il cavo che alimenta la luce di cortesia della plafoniera tetto, guarda qui http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6#p1344749" onclick="window.open(this.href);return false;.Niko18 ha scritto:premetto che ho letto più volte il thread, ma non ho capito da dove il tuo elettrauto ha preso i fili che arrivavano alla plafoniera. Vorrei fare lo stesso tuo lavoro, ma non sono riuscito a trovarli nella fusibiliera sotto il volante
Se non hai le plafoniere cortesia piedi e vuoi aggiungerle puoi scegliere se collegarti alla linea cortesia tetto oppure a quella dedicata che in alcune versioni non viene utilizzata.
Guarda la centralina BSI (che tu chiami fusibiliera ma che contiene anche diversi circuiti elettronici) e individua i due connettori grossi di colore nero e azzurro in basso a destra. I cavi che ti servono escono da qui.
Non è detto che nella tua 208 ci sia il cavo collegato al pin 11 del connettore azzurro mentre è certo che ci sia quello del pin 4 del connettore nero. Rimuovi i connettori, individui il colore del cavo collegato ai pin indicati sopra, lo speli e ci colleghi il tuo cavo. Per la massa puoi utilizzare qualsiasi cavo giallo-verde visibile in zona (es.: pin 4 connettore diagnostica ODB).
