Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Dal retrovisore si vede bene, con qualsiasi illuminazione del sole.
poi è protetto dalla pioggia.Non da fastidio all'esterno ed è facile collegarlo.
Rimovibile nel caso in garanzia possano fare storie.
posso allegare foto, però non so come si fa.
Foto.
Clicca su rispondi e poi c'è la gestione degli allegati
ecco il led installato sul lunotto.Inserito su uno dei due fissaggi della copertura lunotto.
- stabia1907
Come ai fatto con il filo.cioe Che colore del filo bisogna
prendere
Peugeot 208 1.6 75 cv
Puoi prendere un filo piccolo (tipo alimentatore cell. striscia bianca positivo) puoi mettere un microconnettore per eventualmente staccarlo.Comprare led 12V per evitare di mettere la resistenza.
Sotto la copertura lunotto, in alto a sinistra si vede il collegamento del positivo lunotto, per il negativo puoi usare la massa telaio della macchina.
In futuro dopo la garanzia , faccio un foro di lato vicino il fissaggio copertura e il filo lo faccio passare li. Così neanche si vede.
- stabia1907
Grazie per la risposta. Infatti ho ordinato il led 12 volt.ma la domanda era tu ai messo il led dove c'è la vita di fissaggio. Quindi la vita l'ai tolta?poi il filo bisogna spellarlo?
Inserisco uno schema
questo schema è forse più chiaro.
Schema più chiaro
Penso che così è più chiaro
- stabia1907
Grazie per lo schema.ma il filo lo ai spellato?ma poi se metto il led riesco a mettere la vita?
Preparazione.
1 saldare i fili sul led.
2 preparare il supporto da inserire
3 togliere la vite e spaccare il coperchio lutto.Collegare il filo positivo al lunotto e il negativo a massa
4 richiudere il coperchio facendo uscire i fili dal supporto quel tanto che serve per inserilo nel foro
5 richiudere tutto e rimetter la vite.
6 inserire il supporto con il led.
fatto.
domani inserisco foto con il barilotto smontato.
fatto.
Preparazione.
3 togliere la vite e staccare il coperchio.Collegare il filo positivo al lunotto e il negativo a massa
5 richiudere tutto e rimettere la vite.
fatto.
fatto.
- stabia1907
Grazie mille gentilissimo
- stabia1907
Ho tolto il coperchio.ma ci sono un sacco di fili isolati.non so proprio come fare
