posizione filtro olio peugeot 208 1.2 benzina
Salve a tutti. Qualcuno sa dirmi dove si trova il filtro olio della mia peugeot 208 1,2 benzina?
Re: posizione filtro olio peugeot 208 1.2 benzina
è nella parte verso l'abitacolo sotto l'aspirazione quindi risulta un po' nascosto
ciao, vorrei fare il cambio olio e filtro da solo. Consigli su come raggiungere il filtro? da sopra, da sotto sollevando l'auto????
grazie.
grazie.
Peugeot 308 II SW 1.6 Blue HDi 120 CV, 2015 Allure, cambio automatico, S&S, tetto panoramico, Android auto after market
e
Peugeot 208 1.2 Vti 82cv allure, tetto panoramico
e
sul 1.2 puretech si raggiunge bene da sotto, sarebbe meglio sollevare l'auto o avere una buca
È ben visibile? È coperto da qualche portafiltro o va avviato (come quelli delle moto per intendersi)?mory75 ha scritto:sul 1.2 puretech si raggiunge bene da sotto, sarebbe meglio sollevare l'auto o avere una buca
Scusate le domande forse un po' banali ma ieri da sopra pur staccando il contenitore del filtro aria, manco lo vedevo....
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
e
e
non è coperto, guarda da sotto nella parte dietro verso l'abitacolo e lo vedi.
Guardando la macchina di fronte lo ritrovi spostafo a sinistra del motore ma sotto è nascosto da una sorta di supporto di plastica che nasconde il motore.salvy70 ha scritto:Salve a tutti. Qualcuno sa dirmi dove si trova il filtro olio della mia peugeot 208 1,2 benzina?
Confermo che da sotto il filtro è perfettamente visibile e facilmente raggiungibile (rosso).
Mi date solo conferma che il tappo olio e quello cerchiato in verde? Vite con brugola dell'8.....
e
e
fatto cambio olio settimana scorsa senza alcun problema. Tra l'altro ho messo l'auto in pendenza all'indietro per far scolare meglio la coppa visto che hanno messo il tappo rialzato rispetto al fondo
Non ho cambiato la ranella in rame che fa da guarniziona al tappo e ho notato proprio oggi che intorno è leggermente sporco di olio, probabilmente perde un filino. Provato a serrare il tappo ma è già a fine corsa, la prossima volta credo proprio che cambierò la ranella
si visto il costo conviene cambiarla sempre, hai sollevato l'auto di tanto per fare il cambio?
no come scritto l'ho messa in pendenza all'indietro sulla rampa box con il muso che sporgeva all'insu steso una coperta perterra e fatto il lavoro senza particolari problemi vista la posizione molto comoda anche del filtro. inoltre in questo modo ho fatto anche tutto in sicurezza con l'auto appoggiata a terra
io infatti volevo prendere delle rampe per alzarla un 10 cm da terra e lavorare comodamente sotto
Confermo cambio olio e filtro fatto, molto semplice. Ho seguito il consiglio e cambiato la ranella di rame: al momento non esce nemmeno una goccia.
Una curiosità: quanto olio avete messo con il cambio filtro?
e
e
poco più di 3,5L
