La mia leoncina 2
paul91
Re: La mia leoncina 2
Messaggio da paul91 »
150 euro per un NAC funzionante è un regalo :shock: Ho letto comunque i tuoi post anche sul gruppo Facebook e ho trovato risposta anche ad altri quesiti che avevo in mente (tipo il discorso dello sblocco e della configurazione tramite VIN, che nel tuo caso è stato semplicissimo visto che il NAC l'hai recuperato da una Allure praticamente analoga alla tua). Per quella cifra mi sembra davvero un ottimo affare tutto il lavoro!
alphabravp1991
Messaggio da alphabravp1991 »
Per chi fosse interessato, proverò a fare una guida per la sostituzione:
inizio col dire che non mi ritengo responsabile per eventuali danni accidentali che potreste arrecare al vostro veicolo seguendo questa guida.
MATERIALE NECESSARIO:
- Un NAC: 16 235 759 80 / 98 219 088 80
Lo schermo (208/2008): 98 120 469 80 o 98 250 291 80
Fascio cavi presa USB: 98 123 465 80 (acquistabile in peugeot per 22€)
Adattatore USB maschio --> Connettore Smeg femmina:
https://www.amazon.it/gp/product/B01FUY ... UTF8&psc=1
Cavo phonocar 4/790 o 04790:
https://www.amazon.it/Phonocar-790-Citr ... ocar+04790
Cavo phonocar 4/617 o 04617:
https://www.amazon.it/Prolunga-Connetto ... ar+4%2F790
Cavo phonocar 4/818 o 04818:
https://www.amazon.it/Phonocar-04818-Vi ... ocar+04818
Adattatore FAKRA doppio:
https://www.amazon.it/gp/product/B01DS6 ... UTF8&psc=1
MATERIALE FACOLTATIVO:
Kit smontaggio plastiche:
Per Esempio: https://www.amazon.it/Strumento-Rimozio ... e+plastica
Set guaine termorestringenti:
Per Esempio: https://www.amazon.it/KIT-GUAINE-TERMOR ... stringente
Se non lo si possiede, un saldatore a stagno e dello stagno.
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
alphabravp1991
Dobbiamo ora prendere i connettori phonocar 4/790 - 4/818 - 4/617
- tagliare i fili e tenere i connettori "maschi" 4/790 e 4/617, mentre per il connettore 4/818 tenere il connettore "femmina".
non tagliare i fili vicino ai connettori, lasciate un po' di scorta per essere poi comodi a saldare!
- Innestare ora il connettore 4/617 nel connettore 4/790 (io per fare un lavoro pulito ho sfilato dai connettori i pin non utilizzati).
- ora saldare i fili dei connettori 4/790 e 4/617 con i fili del connettore 4/818, seguire lo schema seguente:
PIN OUT NAC:
PIN OUT SMEG
COLLEGAMENTI
Luca
alphabravp1991
Questo sarà il risultato una volta saldati tutti i fili.
Passiamo allo smontaggio delle cornici dello SMEG:
1- fare leva con forza verso l'alto e l'esterno nella parte bassa sinistra della cornice finchè non si sgancia.
2- una volta che la cornice a sinistra è sganciata procedere nello stesso modo in basso a destra.
3 - Scollegare il connettore dei tasti sulla cornice
4 - Svitare le due viti sopra lo schermo per sbloccarlo
5 - scollegare i connettori dello schermo (quello marrone non ci servirà più)
6 - Svitare le 4 viti dal supporto dello schermo per rimuoverlo
7 - Svitare le 2 viti che bloccano lo smeg, estrarlo e staccare i connettori
Ora passiamo a tutte le altre connessioni:
SMEG
1 = USB
2 = Cavo LVDS (il cavo che collega lo SMEG al touchscreen)
3 = Antenna FM1
4 = Antenna FM2
5 = Antenna GPS
NAC
1 = Antenna GPS
2 = Quà andrà collegato il cavo che arriva dai tasti SOS e Assistenza Peugeot (se volete metterli)
3 = USB 1 *
4 = USB 2 *
5 = Cavo LVDS (il cavo che collega il NAC al touchscreen)
6 = Antenna FM1 **
7 = Antenna FM2 **
I passaggi seguenti sono necessari per non modificare nulla dell'impianto originale.
* Andrà collegato il connettore Blu Peugeot "98 123 465 80", al NAC, e il connettore grigio dell' "Adattatore USB maschio --> Connettore SMEG femmina" al connettore originale dell'USB dell'auto.
I due adattatore andranno collegati insieme.
** I due cavi orginali delle antenne FM1 e FM2 andranno collegati al NAC tramite l'adattatore Fakra doppio.
Luca
paul91
Gran bel lavoretto, e tanto di cappello anche per la guida molto dettagliata!
alphabravp1991
grazie paul! :D :D :D
Luca
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Ottima guida alphabravp1991, complimenti!
Perché non apri un nuovo topic qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=7" onclick="window.open(this.href);return false; e la copi integralmente?
Potresti anche chiedere ai moderatori di metterla sempre in evidenza (in cima al topic) così da essere più facilmente visibile.
Un lavoro così bello non deve andare sprecato...
Grazie!
G
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Nacot
Messaggio da Nacot »
Complimenti a @alphabravp1991, per il risultato raggiunto e per le ottime foto/tutorial :applause:
Molto valido il suggerimento dell'amico Giaboz (che saluto), se crei un nuovo topic nella sezione "Navigazione satellitare - informatica di bordo", http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=28" onclick="window.open(this.href);return false; con il titolo sostituzione SMEG +IV2 con NAC, ci penso poi io a metterlo in evidenza
alphabravp1991
Grazie a tutti per i complimenti :oops: :oops:
Ho ripostato la guida nella sezione "Navigazione satellitare - informatica di bordo" .. il titolo l'ho leggermente modificato, perchè è possibile farlo con tutti gli smeg!
(anche sulla 308 ma non avendola non posso fare la guida, che comunque sarebbe molto simile)
Luca
Giaboz
alphabravp1991 ha scritto:Grazie a tutti per i complimenti :oops: :oops:
Bravo, ben fatto!
Ringrazio e saluto l'efficientissimo Nacot. :thumbright:
pietrotempo
Messaggio da pietrotempo »
SALVE...HO UN SMEG DA MONTARE SULLA MIA 208 COMPLETO DI TUTTI I CAVI TRANNE IL MARRONE POSTO NEL MONITOR SOTTO IL CAVO LVDS. A COSA SERVE?
Hallahub
La mia leoncina 2
Messaggio da Hallahub »
pietrotempo ha scritto:SALVE...HO UN SMEG DA MONTARE SULLA MIA 208 COMPLETO DI TUTTI I CAVI TRANNE IL MARRONE POSTO NEL MONITOR SOTTO IL CAVO LVDS. A COSA SERVE?
Al display. Scusa ma prima che radio avevi?
pietrotempo
LA RADIO CLASSICA SENZA MONITOR...
pietrotempo
HO ILCAVO LVDS MA IN MARRONE NO..
Hallahub
La mia leoncina 2
Non usare il CAPS. Prima che radio avevi?
Torna a “208 I ('12->'19)”
