Pagina 1 di 4
208 1.2 PureTech 82 CV GPL 5p. Active
Inviato: 30/03/2017, 17:57
da pietrofav
Finalmente dopo due lunghi mesi è arrivata la mia prima auto
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 CV GPL 5p. Active
Ordine effettuato il 25/01/2017
Bianco Bianchisa - Vetri Posteriori Oscurati
Pack Silver
- Cerchi in lega 16" Titane Grigio Hephais
- Volante in pelle nera con cuciture e inserto cromo-satinato
Pack Urban Active
- Fari fendinebbia
- Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- Rilevatori di ostacoli posteriori
Italianissimo l’impianto a GPL della nuova Peugeot 2017, che viene montato direttamente in catena di montaggio nella fabbrica di Trnava in Slovacchia (per questo motivo è invariata la garanzia). Riporta, infatti, il marchio della ditta emiliana Landi Renzo, specialista nelle trasformazioni a doppia alimentazione da oltre cinquant’anni.
Gruppo
passionepeugeot per ora posto solo tre foto in quanto mi verrà consegnata la settimana prossima.
S T A Y T U N E D . . .
Re: 208 1.2 PureTech 82 CV GPL 5p. Active
Inviato: 30/03/2017, 18:10
da paul91
Bella!! Aspettiamo qualche altra foto appena la porti a casa
Inviato: 31/03/2017, 9:43
da pietrofav
Inviato: 31/03/2017, 10:06
da paul91
Ti capisco, è stato lo stesso anche per me già da quando è stato firmato il contratto
Hai già in mente qualche "modifichina" da fare? Non intendo affatto tuning, ma qualche miglioramento estetico tipo sostituzione degli anabbaglianti e dell'antennona in stile canna da pesca che c'è di serie?
Inviato: 31/03/2017, 13:28
da pietrofav
paul91 ha scritto:Ti capisco, è stato lo stesso anche per me già da quando è stato firmato il contratto
Bravissimo mi hai capito subito.. vorrei montare l'antenna piccola, poggiapiedi in acciaio, vasca in plastica posteriore, luci h7 white vision (come le tue), battitacco in acciaio.. pian pianino spero di fare il tutto
Inviato: 31/03/2017, 14:29
da paul91
pietrofav ha scritto:paul91 ha scritto:Ti capisco, è stato lo stesso anche per me già da quando è stato firmato il contratto
Al poggiapiedi ci sto pensando anche io, anche se sto vedendo se esiste una soluzione più economica (e meno vistosa) di quello originale che viene 40 euro
L''antenna corta è davvero carina e costa pochissimo, tipo 7-8 euro! Occhio anche ai tappetini in gomma, che sono fatti davvero bene
Inviato: 31/03/2017, 19:57
da pietrofav
paul91 ha scritto:pietrofav ha scritto:paul91 ha scritto:Ti capisco, è stato lo stesso anche per me già da quando è stato firmato il contratto
Paul 91 mi hanno inviato la carta di circolazione, per martedi dovrei ritirarla
Ma per caso sai se monto le philips white vision perdo la garanzia?? Perchè in concessionaria mi hanno detto di si e che il montaggio delle nuove lampade deve essere effettuato direttamente da loro in quanto le lampade nuove devono essere registrate
Inviato: 31/03/2017, 21:24
da paul91
Secondo me ti hanno detto una gran cavolata. Le White Vision sono completamente omologate e non vedo come delle lampadine possano causare problemi per la garanzia. Al massimo potrebbero essere problematiche a livello legale se fossero lampadine non omologate, ma anche in quel caso dovresti trovare proprio il carabiniere o poliziotto pignolo che va a controllare per bene... E poi, andare da loro per montare due lampadine? Così magari ti chiedono anche il costo della manodopera, certo
Vai tranquillo, compra le lampadine e in 10 minuti le monti e sono pronte all'uso! E ripeto, le White Vision sono COMPLETAMENTE omologate
Comunque ottimo allora, l'attesa è quasi finita
Un ultimo sforzo!!
Inviato: 31/03/2017, 22:11
da pietrofav
paul91 ha scritto:Secondo me ti hanno detto una gran cavolata. Le White Vision sono completamente omologate e non vedo come delle lampadine possano causare problemi per la garanzia. Al massimo potrebbero essere problematiche a livello legale se fossero lampadine non omologate, ma anche in quel caso dovresti trovare proprio il carabiniere o poliziotto pignolo che va a controllare per bene... E poi, andare da loro per montare due lampadine? Così magari ti chiedono anche il costo della manodopera, certo
Un ultimo sforzo!!
Grazie per le giuste diritte.. ti terrò aggiornato.
STAY TUNED
Inviato: 31/03/2017, 22:26
da paul91
A disposizione! Buon ritiro e buon lavoro
Inviato: 01/04/2017, 10:41
da pietrofav
paul91 ha scritto:A disposizione! Buon ritiro e buon lavoro
Paul91 per caso sai come montare il poggiapiede ?? Qualche guida in rete ??
Inviato: 01/04/2017, 11:36
da paul91
Per quello originale so che ci sono 4 viti autofilettanti che si avvitano nella moquette, e che teoricamente quando rimuovi il tutto non rimane nessun segno. Non mi sembra di aver visto nessuna guida in rete, ma a questo punto puoi chiedere di fartelo montare in concessionaria prima del ritiro se proprio non vuoi farlo tu. Ad occhio comunque non mi sembra un lavoro difficile!
Inviato: 01/04/2017, 12:09
da pietrofav
paul91 ha scritto:Per quello originale so che ci sono 4 viti autofilettanti che si avvitano nella moquette, e che teoricamente quando rimuovi il tutto non rimane nessun segno. Non mi sembra di aver visto nessuna guida in rete, ma a questo punto puoi chiedere di fartelo montare in concessionaria prima del ritiro se proprio non vuoi farlo tu. Ad occhio comunque non mi sembra un lavoro difficile!
Ma in questo modo si buca la moquette??
Inviato: 01/04/2017, 12:24
da paul91
Me lo ero chiesto anche io, ma a detta di chi l'ha montato (e rimosso) non si vede più nulla; vabbè che del resto se uno monta un poggiapiedi non lo fa mica per toglierlo, quindi i buchi non dovrebbero essere un problema. Ho letto che esistono anche dei poggiapiedi con velcro, che sicuramente nel tempo saranno meno "stabili" di quelli montati con la vite, ma almeno non devi fare nessun buco per montarli
Inviato: 02/04/2017, 9:40
da asti1981
Wow!!!
