SMEG Plus
serkip
Re: SMEG Plus
Messaggio da serkip »
Re: SMEG Plus
di serkip il 12/03/2015, 10:20
di serkip il 10/03/2015, 10:34
Salve, ieri ho dedicato qualche minuto allo SMEG.
La macchina ordinata a dicembre, ritirata i primi di marzo, dovrebbe montare lo SMEG+!!!
Ieri non sapevo come vedere che versione che mi è stata installata ma ho letto che la si vede mantenendo premuto il tasto SRC per qualche secondo, stasera verificherò!!!
Tra uno SMEG+ con navigatore e uno SMEG+ senza navigatore, quali sono le differenze? C'è in più solo il sistema di navigazione o ha altre funzioni aggiuntive?
Io nei menù non ho la calcolatrice, il calendario, il jukebox e nemmeno il tasto di " aiuto interattivo", queste mancanze cosa indicano?
Nel menù "servizi collegati" non ho la seconda schermata come indicato nella guida cartacea. Al momento dell'acquisto dell'auto così come alla consegna mi era stato detto che si poteva collegare uno smartphone e sfruttarne la connessione internet tramite bluetooth dial-up networking, perchè queste mancanze?
Qualcuno ha la PEUGEOT CONNECT APP? E' utile? Quanto costa?
Nel menù bluetooth quando ho connesso lo smartphone la prima volta avevo solo le opzioni connetti "con telefono" e "con streaming audio", mancava la voce "con internet" come descritto nel manuale cartaceo a pag. 282, qualcuno sa spiegarmi anche questa mancanza?
di MarioPeugeot2008 il 10/03/2015, 11:40
1)Nessuna differenza se si ha il navigatore o meno...lo smeg/smeg+ rimane sempre lo stesso.
2)Se nei menù non hai trovato nessuna di quelle categorie sei la seconda persona dopo cuoredire che ha uno smeg+ buggato, da far notare alla concessionaria.
3) Qui è spiegato: viewtopic.php?f=186&t=85333&p=1134576&hilit=internet+smeg+nuova+308#p1134576
4) Chiavetta poco utile, costa 200 euro + altri 100/150 per l'abbonamento annuale...dopodichè anno dopo anno se vorrai usarla devi pagare sempre 100/150 euro e ha queste funzioni: viewtopic.php?f=195&t=95596&p=1129093&hilit=internet+nuova+308#p1129093 (cosa che quindi può fare benissimo qualunque smartphone)
5) Controlla il link al punto 3 e facci sapere se poi sei riuscito a connetterti con internet, e sempre su questo tema attendiamo chi ha lo smeg+ che quindi potrà fornirci pareri più esaustivi (come appunto in quella discussione).
Sabato andrò all'officina per cercare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, certo mi rode e non poco dover portare la macchina in assistenza dopo 10 giorni dal ritiro, speriamo di non dovermi incazzare!!!
Ciao, piccolo aggiornamento sulla mia situazione.
Officina: SAXA RUBRA - ROMA
12/03/15 telefono all'officina per informarmi se di sabato potevano controllare la mia macchina, risposta affermativa, "può chiedere di me, F....o".
Sabato scorso, 14/03/15, mi sono recato all'officina e ho chiesto del signor F....o e gli ho esposto il mio problema e lui cosa mi risponde?
- "Oggi non c'è il tecnico che può vederla, non ci sono tutti i sabati, se vuole le dico quando ci sono."
Sono una persona abbastanza tranquilla e quindi con calma gli faccio notare che lui stesso, al telefono, 2 giorni prima mi aveva confermato che sabato mi avrebbero controllato la macchina, inutile stare a discutere, mi dice di tornare un giorno in settimana che, anche senza appuntamento, il tecnico con 15 minuti risolveva il problema.
Oggi, 18/03/15, mi sono recato nuovamente all'officina.
- Premetto che sicuramente ho beccato una giornata particolare perché c'era il controllo sulla sicurezza ed ho
partecipato alla simulazione di evacuazione.
Effettuo l'accettazione ed espongo nuovamente il problema prima al solito F....o e poi al tecnico che fisicamente dovrebbe controllare la macchina, il primo mi dice:
- "non deve guardare il libretto perché quello è generico, vale per più versioni di 2008, può darsi che sulla sua sia tutto
regolare così com'è."
Gli faccio notare, con calma, che è chiaro che il libretto vale per più versioni ma che mi ero informato e che sia all'atto dell'acquisto così come della consegna dei suoi colleghi mi avevano confermato la presenza di alcune funzioni.
Il tecnico mentre si portava via la macchina sostanzialmente mi conferma la stessa cosa dicendomi:
- "può darsi che per la sua versione dello smeg sia così o che invece necessiti di un aggiornamento."
Passa circa 1 ora e 15 minuti, mi riportano la macchina senza praticamente darmi una soluzione, cioè il signor F....o mi dice:
- "abbiamo ordinato una chiavetta per vedere se c'è da fare un aggiornamento, se sul suo modello è previsto, la chiamiamo quando arriva."
Penso che a chiunque verrebbe da chiedere: "quando pensa che arrivi?"
Rispota: "Bho, forse un giorno, una settimana, la chiamo quando arriva."
Diciamo che il mio rapporto con PEUGEOT non inizia al meglio, non sono veramente soddisfatto!!! :mad: :mad: :mad:
Come detto sono tranquillo ma proprio per questo quando mi incazzo so guai...speriamo di non dovermi incazzare, aspetto una settimana e poi richiamo!!!
C'è qualcuno che ha lo stesso problema per l'aggiornamento?
C'è qualcuno che ha la mia stessa versione di 2008 e che può confermarmi le funzioni dello smeg?
2008 active 1.2 puretech 82 cv - Bianco banchisa, ruotino di scorta, clima bi-zona, pack urban plus.
Ordinata il 07/12/2014, arrivata il 19/02/2015, in consegna 04/03/2015.
ilpezzillo
Re: SMEG Plus
Messaggio da ilpezzillo »
è la legge del tanto spendi e tanto hai...vedi se in Porsche ti trattano cosi!
208 GTi Bianco Banchisa - Park Assist - Impianto JBL - Navi 7" - Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Pack Rangement - Tetto CIEL - Antenna corta - Dadi Antifurto - Block System
serkip
Re: SMEG Plus
ilpezzillo ha scritto:è la legge del tanto spendi e tanto hai...vedi se in Porsche ti trattano cosi!
Il problema non è tanto spendi tanto hai......ma è la chiarezza e il saper fare il proprio lavoro, dovrebbero conoscere ogni mm di queste macchine!!!
Il venditore all'atto dell'acquisto ti dice che puoi condividere la connessione internet dello smartphone con lo smeg, quando ti consegnano la macchina e ti illustrano le funzioni ti dicono la stessa cosa, poi vai in assistenza e no forse per i tuo modello non è previsto...
La solita poca serietà tutta italiana!!!
serkip
Re: SMEG Plus
Finalmente ho guardato la versione del mio smeg e da quello che ho letto sui vari post dovrebbe essere l'ultima versione "smeg+", allora le mancanze di funzioni che ho riscontrato sono dovute ad una errata installazione?
tony208
R: SMEG Plus
Messaggio da tony208 »
Ragazzi due domande. C'è qualcuno che ascolta musica in formato FLAC? Mi interesserebbe sapere come si comporta il dispositivo in termini di velocità la gestione dei file. Altra domanda. Qual'è la capacità massima di Gb che supporta lo smeg+ come imput? Potrebbe andare bene ad es. Anche hd uso da 500Gb da 2,5? o il limite sta nell'utilizzo della sola penna usb? Grazie
Inviato dal mio Z30 utilizzando Tapatalk
Albertino208
Re: SMEG Plus
Messaggio da Albertino208 »
Ciao a tutti,
confermo che anche io con lo smeg+ ultima versione (ritirata a gennaio) non vedo jukebox, calcolatrice...
ho visto sul sito della citroen (stesso smeg+) che risolvono questi problemi con la nuova versione dell'8 gennaio 2015.
Qualcuno l'ha provata?
ciao
tony208
R: Re: R: SMEG Plus
tony208 ha scritto:Ragazzi due domande. C'è qualcuno che ascolta musica in formato FLAC? Mi interesserebbe sapere come si comporta il dispositivo in termini di velocità la gestione dei file. Altra domanda. Qual'è la capacità massima di Gb che supporta lo smeg+ come imput? Potrebbe andare bene ad es. Anche hd uso da 500Gb da 2,5? o il limite sta nell'utilizzo della sola penna usb? Grazie
UP per favore!! :|
sarkon
Re: R: SMEG Plus
Messaggio da sarkon »
Altro non so, :sorry!:
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi; CD + mp3; Cerchi in lega 17 Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist.
MarioPeugeot2008
Re: SMEG Plus
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Per chi ha lo smeg+ e volesse aggiornare (a proprio rischio e pericolo) all'ultima versione 5.2.A.R9 del 03.09.14 può andare qui (in fondo alla pagina):
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
miciogae
Re: SMEG Plus
Messaggio da miciogae »
Con la scusa che sono in vacanza aspetto qualche anima pia che faccia da "cavia".. :scratch:
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
tony2008
Re: SMEG Plus
Messaggio da tony2008 »
Ragazzi io ho proprio questa versione (5.2.A.R9 del 03.09.14) ma holo trovato la calcolatrice e non il jukebox :scratch:
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure Bianco Banchisa con 17 Nero brillante e pack ciel
MarioPeugeot2008
Re: SMEG Plus
(http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... start=1140" onclick="window.open(this.href);return false;) questo utente 208 Allure, stessa tua versione e ha calcolatrice e jukebox ma non agenda...sempre più strani questi smeg+ :? :? :? :? :?
tony2008
Re: SMEG Plus
Ah dimenticavo, io ho anche l'agenda e non il jukebox......andiamo bene :shock: :shock:
serkip
Re: SMEG Plus
Re: SMEG Plus
di serkip il 18/03/2015, 13:19
Re: SMEG Plus
AGGIORNAMENTO:
oggi 09/04/15 della chiavetta nessuna traccia, forse deve arrivare dalla luna!!!! Ho telefonato una volta a settimana ma nessuno è mai stato in grado di dire quando sarebbe arrivata.
Al momento l'assistenza PEUGEOT risulta molto scarsa, speriamo di non averne bisogno per cose più serie!!!
AlekFR
Re: SMEG Plus
Messaggio da AlekFR »
Ieri il concessionario mi ha aggiornato lo SMEG+ dalla versione 5.1 alla 5.2
Speravo di veder comparire il jukebox tra le sorgenti audio ma purtroppo tutto è uguale a prima
AlekFR
2008 Allure e-HDi ETG6
Bianco Banchisa - Misto tessuto/TEP Oxford nero mistral
allarme, park assist, pack ciel, navigatore, ruotino di scorta, estenzione garanzia 4anni/80.000km
