• Primo Piano
Benvenuto nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA
dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
Cosa aspetti? Registrati subito...
Avrai la possibilità di trovare rapidamente ciò che cerchi, potrai accedere alle aree riservate e porre i tuoi quesiti direttamente alla nostra Community...
Buona navigazione!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Smontaggio faro ant. per condensa interna
Messaggiodi marcodm94 il 10/01/2019, 23:24
Salve a tutti, sono un neo-iscritto, ho notato condensa (delle macchioline di acqua ormai evaporata) internamente al faro dx anteriore che impedisce la visione notturna!!
Volevo sapere se per toglierlo bisogna smontare il paraurti o ci si riesce smontando solo i pernetti nella sede del faro poiché ho intenzione di scollegarlo, estrarlo e sciaquarlo con alcool o acqua ossigenata, asciugarlo con phon/aria compressa e riposizionarlo.
Grazie anticipatamente.
Ah dimenticavo, ho trovato il tappo in gomma dell'abbagliante che non faceva tenuta perfettamente poichè con le vibrazioni, probabilmente, si era allontanato di qualche mm.
Peugeot 2008 92cv allure nera anno 2015
marcodm94
Re: Smontaggio faro ant. per condensa interna
Messaggiodi massi.drago il 11/01/2019, 15:23
Non ho capito come vuoi procedere..... cioè vuoi versare alcol o acqua ossigenata dentro al faro? :shock: :shock: Non credo sia una buona idea. Purtroppo per separare la parte trasparente dal resto c'è solo l' opzione di scollare il faro e allora si che avresti la possibilità di pulirlo, ma non è un' operazione così semplice e poi c'è anche da risigillarlo a dovere.
Età: 45
Messaggiodi marcodm94 il 11/01/2019, 19:09
massi.drago ha scritto:Non ho capito come vuoi procedere..... cioè vuoi versare alcol o acqua ossigenata dentro al faro? :shock: :shock: Non credo sia una buona idea. Purtroppo per separare la parte trasparente dal resto c'è solo l' opzione di scollare il faro e allora si che avresti la possibilità di pulirlo, ma non è un' operazione così semplice e poi c'è anche da risigillarlo a dovere.
Di scoppiare in 2, cioè parte trasparente dal resto, non ci penso proprio, voglio solo asportarlo dal suo alloggio svitando le viti che lo contengono e logicamente dopo averlo scollegato elettricamente e tolte le lampadine. volevo sapere se Per fare ciò bisogna smontare anche il paraurti anteriore con sensori di parcheggio annessi così tenendo l'intero faro in mano posso buttarci acqua ossigenata o alcool dal buchetto della lampadina per esempio dell'anabbagliante e scuoterlo in modo che le goccioline di acqua si lavano via e dopo asciugo accuratamente con phon. Dopodiché mi riposiziono Il Faro nella sua sede e dopo aver collegato di nuovo i connettori e lampadine, lo avvito. Non so se adesso sono stato più chiaro e aver reso l'idea. Allego foto
marcodm94
Messaggiodi Dallas1984 il 13/01/2019, 16:28
Quello che penso stia tentando di dirti massi é che l' alcol o l' acqua ossigenata sono aggressivi, sia sul trasparente, sia sulla parte in plastica interna riflettente....
Se vuoi provare ad asciugare con il phon puoi farlo con il faro montato. ...
Peugeot 2008 1.2 e-thp 130CV - Allure, Ciel, JBL, ParkAssist, DAB+, ParkingCamera, ecc...
Dallas1984
Messaggiodi marcodm94 il 13/01/2019, 18:42
Dallas1984 ha scritto:Quello che penso stia tentando di dirti massi é che l' alcol o l' acqua ossigenata sono aggressivi, sia sul trasparente, sia sulla parte in plastica interna riflettente....
Ma l'obiettivo del lavoro non è asciugare la Condensa perché è già asciutta però sono rimaste le macchioline di acqua sporca quindi bisogna bagnare il faro all'interno e scuoterlo per far si che si pulisce dopodiché lo asciugo con phon. Tutto questo bisogna farlo col faro in mano.
marcodm94
Messaggiodi papagi il 13/01/2019, 19:55
per togliere il faro devi togliere il paraurti,non ti consiglio di usare nessun tipo di prodotto all'interno del faro,rovineresti le lenti,più le parabole......lascialo così o fattelo cambiare in garanzia
papagi
Messaggiodi marcodm94 il 13/01/2019, 20:25
Non so se me li cambiano in garanzia..
La macchina è del 2015 (giugno) e avevo 2 anni di garanzia però ho fatto il prolungamento di altri 3anni: 625€ :?
Secondo voi ci rientrano?
marcodm94
Messaggiodi marcodm94 il 13/01/2019, 20:34
papagi ha scritto:per togliere il faro devi togliere il paraurti,non ti consiglio di usare nessun tipo di prodotto all'interno del faro,rovineresti le lenti,più le parabole......lascialo così o fattelo cambiare in garanzia
Ho esteso con garanzia "Peugeot Security" se non erro
marcodm94
Messaggiodi Dallas1984 il 13/01/2019, 23:50
Dovresti rientrarci.... i fari non sono materiali di consumo. ..
Dallas1984
Messaggiodi massi.drago il 14/01/2019, 6:33
Si ma è anche vero che il faro non è difettato, l'acqua è entrata perché io tappo era semiaperto. Comunque qualunque cosa tu ci butti dentro per poi asciugarla secondo me lascia più aloni di quelli che hai ora e rischi di sciupare anche tutto il resto.
Età: 45
Messaggiodi Dallas1984 il 14/01/2019, 9:24
Si.. ma come ha fatto ad aprirsi se é a scatto?
Dallas1984
Io pensavo che non tenesee bene
Dallas1984
Torna a 2008 - Guasti, problemi e manutenzione
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
