TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 2008
ALX
Messaggio da ALX »
Ma è possibile che con le goodyear prima generazione a 27000 km sento un rumore di rotolamento un po’ eccessivo, è normale con queste gomme ?
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 2008
A volte alcuni costruttori di pneumatici (Michelin in primis) inseriscono dei tasselli intermedi nel battistrada che con l'usura dello stesso, arrivano a toccare l'asfalto e ad aumentare la rumorosità avvertendo (o obbligando!!) l'utente a cambiare pneumatici. In genere si arriva ai 3mm di battistrada, ma dipende dal costruttore stesso.
filippob2
Messaggio da filippob2 »
Crono ha scritto:dai, non avere tutta questa preoccupazione, sopratutto da nuove sono ok
:D OK. Ma mi chiedevo, in caso di emergenza è possibile montare le catene sulle gomme all season (e in particolare sulle nostre famigerate Good Year)?
2008 Allure 1.5 100 cv con retrocamera
Crono
Messaggio da Crono »
Si
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
Crono
Primi 10 giorni con Michelin Crossclimate, eccezionali anche sul bagnato.
Ps ho le xl, extra load, erano in offerta e la maggiore rigidità non era un problema per me, anzi in curva dovrebbe essere un plus
Iho
Messaggio da Iho »
Domanda:
La Pegeout 2008 mia attuale monta gomme 205/50 R17.
Stavo per acquistare un nuovo treno quando il gommista mia ha detto di fare attenzione a sceglierle perchè c'era la possibilità di doverle per forza scegliere RUNFLAT.
Io non ho capito se acquistarle RUNFLAT o meno.
La mia pegeout 2008 non è equipaggiata con i sensori di pressione per le gomme.
Peugeot 2008 Allure 115 Cavalli eHDI Diesel 6 marce.
Primo gemito il 10/07/2014
GuidoEAT
Messaggio da GuidoEAT »
Che marca e che tipo ha proposto: estive o 4 stagioni?
Non ho mai sentito dell'obbligo di montare i runflat, neanche per vetture che li montano in origine, come alcuni modelli di BMW.
Infatti ho sentito alcuni possessori di BMW che volevano montare pneumatici normali, perchè le runflat sono più rigide.
Non è che il gommista ha un treno di runflet di quella misura che non riesce a vendere, e le vuole rifilare a te?
"La tua libertà finisce dove comincia la mia"
-2008 GT Line Pure Tech 110 EAT6, rosso Ultimate, full optional-tessera n°633
Eccola: https://youtu.be/fhztd3yP1a0" onclick="window.open(this.href);return false;
Iho
Messaggio da Iho »
No non ha proposto nulla. Mi ha detto per telefono di avvicinare per controllare. Io sono per acquistare online delle rotalla setula s pace ru01 estive tanto qui da me non nevica. Tra l'altro ho un po di fretta perché la gomma si è spaccata e sono già due giorni che cammino con il ruotino. 57 euro a gomma e via.
Mimetic77
Messaggio da Mimetic77 »
Buonasera. Mi trovo a dover cambiare il treno di gomme e sorge l'indecisione...
Abito in Sicilia. Spesso faccio, quindi, strade asfaltate sotto il torrido sole siciliano...
Le gomme che attualmente monto sono le Dunlop Sport blueresponde 195/65 R15 91H.
Sarei propenso sempre a sostituirle con delle gomme estive. Secondo la vostra esperienza, cosa vi sentireste di consigliarmi?
Grazie per le risposte.
Peugeot 2008 1.6 e-HDI 92Cv - Allure
4S Crossclimate+ della Michelin e non devi preoccuparti dell'eventuale cambio stagionale.
Mimetic77
RogerAL ha scritto:4S Crossclimate+ della Michelin e non devi preoccuparti dell'eventuale cambio stagionale.
Abitando in Sicilia, come ho già scritto, le 4S credo che non abbiano senso. Si consumano prima e sono sprecate
Ma assolutamente non e' cosi', perlomeno non per tutti i 4S.
Le CC+ hanno mescola prettamente estiva (brevetto Michelin) con disegno invernale.
Comunque i 4S, sono piu' utili quando piove (in Sicilia non piove mai?), non propriamente per la neve e/o nevicate.
In ogni caso, anche in Sicilia esistono gli obblighi delle dotazioni invernali....poi che ognuno si attrezzi magari con le catene a bordo, e' altro discorso
https://www.lasicilia.it/news/cronaca/2 ... cilia.html" onclick="window.open(this.href);return false; (anche se e' per l'inverno scorso)
Mimetic77
RogerAL ha scritto:Ma assolutamente non e' cosi', perlomeno non per tutti i 4S.
Generalmente quanto durano le CrossClimate+?
Ho letto diversi pareri contrastanti. Non ti nascondo che avevo valutato il discorso di montarle, ma in tanti dicono che "valgono poco" e si consumano molto velocemente, sopratutto in "zone calde"
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Mimetic77 ha scritto: Generalmente quanto durano le CrossClimate+?
Io le ho montate nell'estate 2017 ed ho percorso finora oltre 30000 Km e ancora possono fare alcune migliaia di chilometri di percorrenza nonostante abiti in Sardegna, dove in estate superiamo abbondantemente i 30° e le nostre strade sono abbastanza "abrasive".
In pratica durano più delle 4S normali perché hanno una mescola estiva, studiata però per l'uso invernale. Ho avuto modo di testarle anche su neve fresca e si sono comportate più che bene, magari non a livello di invernali pure ma hanno fatto il loro dovere egregiamente.
Mimetic77 ha scritto:...Generalmente quanto durano le CrossClimate+?....
Difficile trovare molti feedback in questo senso, in quanto piuttosto recenti come pneumatici.
Personalmente le ho installate nel settembre 2018 e ad ora ho 20k km, quindi pronto per giarrle la seconda volta.
Direi sono a circa il 50% di consumo, abbastanza uniforme, tra l'altro.
Tenere comunque le gomme 4 anni sarebbe l'optimum....e se facessero 40k km direi sia la percorrenza giusta ed in linea con tutti gli altri treni che ho usato finora.
