Problema impianto audio
latox
Messaggio da latox »
Buongiorno e buone feste a tutti.
Da qualche mese ho un problema all'impianto audio della mia 2008 diesel 1.6 del 2014.
Tutto è iniziato quando ho sentito la cassa lato guidatore gracchiare. Lo faceva solo a volte, poi ha iniziato a non andare più e lo stesso lo fa l'anteriore destra. Il problema è che poi hanno riiniziato a funzionare correttamente e per diversi mesi hanno funzionato perfettamente. Ora ogni tanto il suono anteriore scompare oppure gracchia per poi ricomparire.
Sono andato da un signore che installa impianti audio e lui mi ha escluso un problema alle casse e si è più concentrato su un problema audio derivante dallo smeg+. Cioè dalla radio. Però anche il tecnico non è certo al 100% e prima di farmi spendere dei soldi preferiva sapere cosa non andasse.
Che voi sappiate ci sono stati problemi simili al mio? Cioè che il problema sia la radio invece delle casse? Oppure cosa mi consigliate?
Vi ringrazio e vi auguro un Felice Natale.
Peugeot 2008 1.6 e-Hdi 92CV Allure - Bianco Banchisa - Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral - Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante con Grip control - Park Assist - Touchscreen 7" con Navi - Ruotino di scorta - Vetri oscurati
bidddo
Re: Problema impianto audio
Messaggio da bidddo »
Quando si presenta il problema, se col fader sposti la riproduzione ai soli altoparlanti posteriori, la musica si sente bene?
Perché se si sente bene io escluderei un problema allo smeg poiché l'amplificazione è unica per i 4 canali.
Piuttosto sarebbe da aprire i pannelli delle portiere anteriori per verificare che i connettori agli altoparlanti non siano ossidati.
latox
Sì quando il problema si presenta le casse posteriori funzionano correttamente. Difatti come prima cosa pensavo un problema alle casse. Ma di solito se si rompe la cassa poi non dovrebbe funzionare più.
bidddo
Dipende.
Nel tuo caso hai detto che ad un certo punto hanno ripreso a funzionare.
Una cassa rotta non riprende a funzionare.
Un falso contatto sì.
latox
Grazie tante. Proverò a smontare il pannello porta e vedere se riesco a trovare qualcosa di ossidato.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Per eserienza diretta (2008 del 2015) puoi provare anche "muovere" i manicotti che vanno alle portiere... anche le mie anteriori a volte non funzionano e "mouvendo" un po' delicatamente i manicotti riprendono a funzionare... sicuramente le connessioni un po' ossidate.. ma nel mio caso manca la voglie ed il tempo di "spannellare" le portiere
fabiorm
Messaggio da fabiorm »
Ciao ho il tuo stesso problema su una 2008 del 2014.
Il problema si è presentato 2 anni fa.
Ho provato a sostituire gli altoparlanti delle portiere anteriori ma senza successo.
E' evidente che si tratta di un falso contatto.Ho smontato lo smeg e rifatto le saldature ai piedini del connettore multiplo ed ho spruzzato lo spray pulisci contatti tra i piedini ed il connettore.
Sembrava tutto ok, ma dopo qualche settimana ha ripreso come prima.
Ora voglio smontare nuovamente lo smeg e concentrarmi sulle saldature che sono nelle vicinanze dei finali.
Se qualcuno ha delle notizie sono ben accette.
fabiorm ha scritto:
30/04/2024, 16:48
Ciao Fabio
Grato se vorrai tornare ad aggiornare magari postando qualche foto.
Dallas1984
Dallas1984 ha scritto:
14/01/2024, 0:29
Alla fine il tempo l'ho trovato, ed ho spannellato la mia portiera anteriore dx e con mia enorme sorpreso ho visto che i twetter sono assenti(hanno tagliato anche il cavo con lo spinotto di connessione).
Adesso il dubbio è: io ho il JBL Pack... da specifica prevede 9 canali (8 agli sportelli + subvoofer)... sicuramente PSA non ha rispettato quanto dichiarato, dal momento che NON mi ritrovo i twetter (o almento quelli anteriori). L'impianto suona bene uguale, ma mi domando.. è questa serietà ?
P.S. ho comuqnue lubrificato con CRC i contatti dentro i manicotti di connessione ed ho risolto il saltuario mancato "funzionamento" ...
