Salve la mia odissea con il rumore allo sterzo continua. Auto del giugno 2017. Premetto che è il classico rumore di gomma che stride e compare con auto FERMA e sterzo ruotato al massimo a dx o sx, che molti hanno avuto. In sintesi:
1. a ottobre 2017 con soli 4000 km compare il problema, vado in officina e lubrificano qualcosa, penso dei piattelli o boccole.
2. A febbraio 2018 12000km ricompare il rumore, torno in officina, e sul ponte notano anche un problema alla scatola dello sterzo che fa rumore. Mi dicono che è da sostituire. Dopo mesi arriva il pezzo e lo cambiano a fine agosto. Spariti tutti i rumori.
3. Settembre 2018 15000km ricompare rumore di sfregamento allo sterzo, molto leggero ma c'è.
Ho notato che su una superficie piastrella come in garage, non compare , lo sterzo scorre fluido fino a fine corsa. Il rumore compare sull'asfalto.
Adesso non so più che fare. Se torno in officina cosa possono fare se non rilubrificare qualcosa, per poi riavere di nuovo il problema?
Ho visto che alcuni utenti hanno avuto lo stesso problema ma hanno risolto in officina. Qualcuno potrebbe postare la foto o lo schema del pezzo che viene lubrificato o che si potrebbe sostituire cosi da farlo vedere in officina e cercare di capire come risolvere in via definitiva il problema? Grazie
Inviato dal mio P024 utilizzando Tapatalk
Rumore di gomma sterzo da fermo. Odissea infinita.
- Dallas1984
Ciao... ma lo sterzo ruotato al massimo lo devi tenere per sentire il rumore.... oppure anche se lo lasci?
Re:
No il rumore lo sento mentre ho il volante tra le mani, se lascio non si sente niente anche perché non si muove molto.Dallas1984 ha scritto:Ciao... ma lo sterzo ruotato al massimo lo devi tenere per sentire il rumore.... oppure anche se lo lasci?
- Dallas1984
Secondo me non ha niente. ... in genere non fa bene far lavorare il servosterzo a tutto fine corsa.... valeva per gli attuatori idraulici e penso che valga anche.per gli elettrici. .. secondo me... ciao
Ma si sente anche prima che arrivi a fine corsa, molto leggero, poi verso la fine corsa più accentuato. Il leggero attrito lo sento perché si trasferisce al piantone dello sterzo.
- Dallas1984
Per scrupolo chiedi se te ne fanno provare un' altra... ma io sarei propenso per come ti detto.... facci sapere....
Re: Rumore di gomma sterzo da fermo. Odissea infinita.
io ho lo stesso "problema" quasi dall'inizio, ormai non ci faccio più caso ma lo segnalerò appena andrò in officina per il tagliando (a breve)
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
dipende dai supporti superiori ammortizzatori, in questo caso sono da sostituire
marcello57
Lo stesso problema si è presentato ultimamente sulla mia vettura , dopo aver sostituito nuovamente gli ammortizzatori anteriori, sterzando si sente rumore dei molloni presenti negli ammortizzatori, non appena riesco ad avvicinare in officina lo farò presente.
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Dopo aver segnalato in officina problema quasi sparito, nella norma diciamo.
Hanno solo aggiunto dell'olio / grasso
marcello57
Anche sulla mia vettura hanno messo del grasso a livello di ammortizzatori, non saprei dove, il rumore sembra diminuito ma non del tutto.
