Streaming audio
davlaste
Streaming audio
Messaggio da davlaste »
Ciao a tutti, utilizzando la funzione streaming audio bluetooth l audio arriva con molto ritardo rispetto al video, l ho notato usando skygo o youtube o qualsiasi video presente su iPhone 5. Quale è la vostra esperienza in merito?
felice possessore dal 30 aprile 2014 di una Peugeot 2008 Active 1600 e-HDI cambio robotizzato colore Bianco Banchisa. Accessori aggiunti Pack Urban, Pack visibility, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione.
antoniocamerino
Re: Streaming audio
Messaggio da antoniocamerino »
mai provato mentre guardo un video.... dopo vedo, io ho un nexus 5. comunque presumo che un pò di ritardo sia logico, il video va in real time sullo smartphone, mentre l'audio deve essere reindirizzato a trasferito allo smeg via Bt.. il che causa per forza un ritardo... c'è solo da definire il quantum :D di quanti secondi parli piu o meno?
Peugeot 2008 1.600 115cv, allure, bianco banchisa, cambio manuale a 6 marce, ruotino+cerchi 17+grip control+pack ciel+navigatore (no cd) Ordinata il 30/06/2013 - Consegnata 12/12/2013
antoniocamerino
Confermo, almeno 2 secondi di ritardo direi.... Abbastanza uno schifo :D
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
davlaste
Streaming audio
Non penso sia logico perché appena cambio destinazione verso una cuffia bluetooth funziona benissimo
antoniocamerino
Re: Streaming audio
e allora è lo smeg che è lento (in pratica ha lo stesso ritardo che si verifica stremmando solo il semplice audio, mandi in play sullo smartphone, ma l'audio esce dallo smeg solo 1/2 secondi dopo :/
davlaste
Streaming audio
Allora è un difetto o lo hanno fatta a posta? Qualcuno non ha questo problema?
antoniocamerino
Re: Streaming audio
credo sia un difetto... :/
electricsheep
Re: Streaming audio
Messaggio da electricsheep »
:-w) scusate l'off topic, ma io ho lo stesso ritardo tra video e audio quando uso l'airplay tra il mio Ipad 2 e la base Airport Express... non capisco se sia un problema di poca potenza del processore o di poca ottimizzazione del protocollo ma da quanto scrivete sembra la stessa cosa che capita a me [-X
2008 1.6 e-Hdi 92cv Allure con Stop & Start , Bianco Madreperla + Vetri oscurati + Navi con CD
+ Ruotino scorta + Cerchi 16" Hydre + Barra paraurti Musketier.
antoniocamerino
Re: Streaming audio
airplay non usa il wifi? se si hai problemi al tuo ipad, alla base airport o semplicemente il protocollo usato da apple fa cagare ;) (se usa il wifi :D)
quando sis tremma tramite bt, secondo me un minimo ritardo è logico, dato che il video va in realtime sullo smartphone, mentre l'audio deve essere reindirizzato all riproduttore tramite bt. e la velocità di trasferimento del bt non è altissima, quindi esiste un ritardo PER FORZA. La cosa è che lo standard usato sulla 2008 (o semplicemente lhw o sw dello smeg che processa l'audio) è TROPPO lento e questo ritardo (che ripeto, dovrebbe esistere, ma essere minimo) diventa esagerato. ripeto, il ritrdo lo notate pure semplicemente stremmando il solo audio dallo smartphone, e pure quando rispondere ad una chiamata ;). comuqnue non escludo che la situazione possa migliorare con un update software dello smeg, ma credo che questo problema non venga affatto considerato da peugeot :D :mad:
electricsheep
Re: Streaming audio
antoniocamerino ha scritto:airplay non usa il wifi? se si hai problemi al tuo ipad, alla base airport o semplicemente il protocollo usato da apple fa cagare ;) (se usa il wifi :D)
:mrgreen: sicuramente uno e' un problema di poca efficienza del protocollo e l'altro la poca potenza del mio Ipad2, infatti maggiore e' la qualita' del video riprodotto e maggiore il ritardo.
davlaste
Streaming audio
Se dall'iPhone cambio come destinazione da touchscreen a cuffia usb (costo 20 euro) l audio è perfettamente sincronizzato al video....
antoniocamerino
Re: Streaming audio
davlaste ha scritto:Se dall'iPhone cambio come destinazione da touchscreen a cuffia usb (costo 20 euro) l audio è perfettamente sincronizzato al video....
cuffia usb? embè parliamo di cavo allora, quale ritardo volevi avere? ;)
davlaste
Streaming audio
No cuffia bluetooth.....
