Allarme pressione pneumatici
- massi.drago
Re: Allarme pressione pneumatici
Esatto. Praticamente resettarlo senza aver effettivamente controllato la pressione di tutti gli pneumatici è da incoscienti.
- massi.drago
Confermo..... usanza diffusissima purtroppo
Re: Re:
Qui la allacciano davanti al sedile. Se guardi dentro vedi che la cintura corre lungo lo schienale fino all'aggancio. A me darebbe fastidio la cintura dietro la schiena onestamente. Poi succedono le tragedie...e qualche politicante comincia a farsi seghe mentali che le auto non sono sicure.scotty ha scritto:A me no, ho visto di gente che l`ha allacciata dietro il sedile per non sentire il ciccalino...
La cosa che trovo abbastanza scandalosa è che ci sono negozi che vendono tra accessori auto anche il singolo gancetto che generalmente si inserisce nell'aggancio fissato al sedile.
Tornando On topic, mi pare che come sistema di monitoraggio, seppure economico, abbia qualche pecca. Non avrei fatto decidere all'utente in maniera così "libera", visto che di incoscienti ce ne sono in giro.
Piuttosto penserei, in un futuro non molto remoto, ad un sistema di sensori "universali" ed economici, sempre con un sistema di trasmissione dati criptata, che vengano venduti direttamente collegati al cerchione che vai a comprare (questo per risolvere il problema del cambio gomme estive/invernali) e che possa facilmente essere abbinato dall'utente alla singola vettura, indicando anche le posizioni.
Tessera Ufficiale Nr. 587
- Dallas1984
Scusate. .. A me é successo ma se anche la resetti l' allarme pressione dopo un po' (se supero una certa
- Dallas1984
Velocità me lo ha ripresentato.... ed in effetti ha una sua logica, perché nell' asse sempre una differenza di rotolamento permane...
Scusate l' invio...
Scusate l' invio...
A me l'allarme si è correttamente ripresentato. Ho fatto il reset prima di andare dal gommista che si trova a pochi km da casa.Rob_80 ha scritto:No, non dà l'allarme nuovamente, perchè resettandolo gli hai detto che quella situazione, e quindi la velocità di rotazione delle ruote in quel caso, è quella corretta.sebas80 ha scritto:In teoria se ho capito come funziona il sistema dovrebbe dare l'allarme di nuovo, anche resettando, visto che lo squilibrio di pressione rimane. Se così non'è allora non funziona come dovrebbe.
Ottimizzate le pressioni, reset e poi Tt ok.
308 SW 2.0 eat6 Business Grigio Hurricane + cerchi 17" Rubis + sensori parcheggio anteriori (NLT Arval)
Simone.87
Ciao Sebas, non ricordo dove ma leggevo che ormai è praticamente obbligatorio sulle vetture anche per una questione di consumi, che effettivamente peggiorano se si ha uno squilibrio nella pressione degli pneumatici...sebas80 ha scritto:Forse considerando il fatto che una delle cause degli incidenti in velocità è causato dallo squilibrio di pressione tra le ruote sinistra e destra, ed è per questo che il sistema è oggi obbligatorio, tutto sommato lo si può considerare più che sufficiente come metodo di monitoraggio.
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: Allarme pressione pneumatici
Si infatti è obbligatorio se non erro dal 2014. Tutte le nuove vetture lo montano di serie, sia che abbia sistema "diretto" con sensori di pressione all'interno dei cerchioni, sia che sia indiretto mediante questa tecnica della misura della differenza di giri delle ruote.Simone.87 ha scritto: Ciao Sebas, non ricordo dove ma leggevo che ormai è praticamente obbligatorio sulle vetture anche per una questione di consumi, che effettivamente peggiorano se si ha uno squilibrio nella pressione degli pneumatici...
isopropanol
Buongiorno possessori di cerchi da 17".
Mi sapete dire i valori delle pressioni gomme ant. e post. consigliate 225/45-17 ?
Parlo dell'etichetta all'interno dello sportello lato guidatore.
Motore ? Berlina o sw?isopropanol ha scritto:Buongiorno possessori di cerchi da 17".
isopropanol
1600 turbodiesel 115cv SW
Allora non ti posso aiutare, ho un benzina berlina. Comunque con i 17 da me dice 2.4-2.2 carico normaleisopropanol ha scritto:1600 turbodiesel 115cv SW
A me invece l'avviso non si è mai visualizzato, nonostante l'auto sia sempre all'aperto. Non mi è apparso nemmeno quando ho invertito le gomme, nonostante non avessi resettato dall'apposito pulsante. E' normale? O potrebbe essere il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi che non funziona?
