Guasto pompa a vuoto e attuatore valvola wastegate
Re: Guasto pompa a vuoto e attuatore valvola wastegate
Esattamente Lorenz, esattamente.. Facci sapere, mannaggia mi spiace tanto
lanzilliantonio2004
buon giorno lorenz spero di farti una cosa gradita con la presente.
Tutto l'inconveniente da te avuto con l'auto rientra interamente nel richiamo JZR uscito da qualche giorno.
Spero che nei due interventi ti abbiano cambiato la cinghia di distribuzione di cui non né parli è lei l'incriminata.
Fatti restituire quello che hai pagato ad eccezione candele e bobine.
Inoltre anche la riprogrammazione della centralina rientra in un precedente richiamo JFA
spero di esserti stato d'aiuto.
In caso di risposta negativa rivolgiti all'unione consumatori.
- bassplayer
Anche le punto 1.3 diesel avevano la catena ma se questa ha lo spessore di una collanina per neonati, è facile che ceda, come spesso accade.
Ciò per ribadire che la catena non è sempre sinonimo di affidabilità.
Ci sono anche sistemi misti, come nel mio caso, in cui un albero è azionato da una catena e l'altro (suppongo quello con la fasatura variabile) da una cinghia standard, che viene sostituita quando richiesto
Ciao a tutti
Bene che se ne siano accorti e la casa lo abbia riconosciuto...
Se Ford ha abbandonato tale soluzione ....
Concordo con te (anche se in OT)....a tal proposito il mio collega di officina ad ottobre è incappato proprio nella rottura e per il motore che hai citato: fortunatamente se l'è cavata con la mera sostituzione della catena e la modica spesa di €550....nessuna rottura al motore.bassplayer ha scritto: ↑06/01/2021, 11:00Anche le punto 1.3 diesel avevano la catena ma se questa ha lo spessore di una collanina per neonati, è facile che ceda, come spesso accade.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 119k km :05/2018
Grazie mille per le informazioni. Mi informo a riguardo e continuo ad insistere. Mi sai dare indicazioni in più sui richiami che hai citato? Come unione consumatori cosa intendi?lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑06/01/2021, 10:21buon giorno lorenz spero di farti una cosa gradita con la presente.
Grazie ancora e vi tengo aggiornati nel mentre
Facci sapere e mi raccomando, non farti prendere in giro
- Dallas1984
Scusate una domanda... ma chi ha fatto il richiamo JFA (oppure JZR, senza aver prima fatto il JFA), confermalanzilliantonio2004 ha scritto: ↑06/01/2021, 10:21buon giorno lorenz spero di farti una cosa gradita con la presente.
la diminuizione della spinta di botto, in favore di una accelerazione più lineare ?
lanzilliantonio2004
buon giorno ritirata auto dopo aggiornamento JZR, premetto che avevo gia fatto quello JFA, e noto che fino ai 3000 giri l'auto è meno cattiva rispetto a prima
- Dallas1984
Grazie del riscontro... è quello che mi lascia maggiormente perplesso... anche perchè per alcuni avere un'accelerazione più lineare può anche piacere,
ma secondo me toglie quel "fun to drive" (cosi' PSA lo aveva definito al momento del lancio di questo motore) che penalizza il piacere di guida...
lanzilliantonio2004
meglio perso il fun to drive fino ai 30itor00 giri, che € 5000 di motore.
tuttavia dopo i 3000 spinge bene
sono curioso di sapere se dopo sostituzione della cinghia originale con quella rinforzata sarà possibile ritornare alla vecchia configurazione
- Dallas1984
Sicuramente... sono d'accordolanzilliantonio2004 ha scritto: ↑15/01/2021, 16:57meglio perso il fun to drive fino ai 30itor00 giri, che € 5000 di motore.
C'è da dire anche che è un comportamento tipico di tante altre case, a me ricorda il gruppo VW durante il dieselgate,...
scusate abbiamo messo il defeat per imbrogliare sull'inquinamento.... ok ci avete scoperto, ma rimediamo subito...
basta fare un'aggiornamento della ECU (che loro furbescamente chiamano "rimessa in conformità") che l'auto adesso
rientra pienamente nei limiti... peccato che non ha più le stesse prestazioni di prima..
Ma qui la storia è diversa, si tratta di un richiamo, peraltro con conseguenze sui dispositivi di frenata, e quindi queste cose
giustamente devono passare in secondo piano...
Forse però un minimo di più di trasparenza non guasterebbe, perchè c'è anche chi l'auto l'ha comprata "guardando" i grafici di coppia / potenza del
motore...
D'altronde se il problema è la cinghia e la verifichi:
1) La cinghia tiene... Ok bene
2) La cinghia non tiente... la cambiano con quella rinforzata e puliscono/cambiano tutto ciò che è da cambiare
In entrambi i casi hai risolto così.... cosa c'entra "placare" questo motore, addolcendone l'erogazione ?
Ciao Dallas
Centra per limitare le sollecitazioni anche sulla cinghia.
Immagina i vecchi motori turbo dove in basso non andavano e poi appena il turbo "entrava" ti attaccava al sedile
Basta guidare le vecchie uno turbo o super 5 Gt turbo o le Delta Integrali o 4WD o le Ford Coswort
Ce n'è per tutti i gusti tanto la sostanza non cambiava.
La rapidità con la quale prendevano i giri appena "entrava " il turbo, non permetteva certo alle cinghie intervalli di durata così lunghi.
Metti anche la tecnologia delle cinghie che nel frattempo è andata migliorando, fatto sta che la casa ha preferito addolcire l'erogazione intervenendo quasi certamente sulla mappa della centralina.
Oggi giorno addolcire i calci nella schiena è diventato molto più semplice.
lanzilliantonio2004
Sarebbe interessante sapere la marca della nuova cinghia di distribuzione. Ho visto che la gates x il nostro motore costa su autoparti 208 euro. Se considero quanto vogliono in peugeot x la sostituzione della cinghia 500 euro credo che ne montino una meno performante.
Gates è un'eccellente marca.
Ha fili interni in kevlar almeno quella che ho montato io.
La uso su una mia auto d'epoca ed è montata da 9 anni e a vista è ancora perfetta come nuova.
Al decimo anno la cambierò e se la troverò migliore ok altrimenti rimetterò lo stesso modello.
