turtuv ha scritto:Però nel mio caso ho notato questa cosa di sera, quindi niente sole o altri sbalzi di temperatura
Una sola prova non è molto significativa. Dovresti fare un po' di test in condizioni diverse, e magari usare un termometro. La tua pelle viene facilmente ingannata da molti fattori.
Personalmente, a meno di problemi evidenti (ghiaccioli da un lato e fuoco dall'altro ), non starei a perderci tanto tempo.
Ciao turtuv
Fra le varie posizioni in cui puoi dirigere l'uscita dei flussi d'aria ne hai anche una con indicato AUTO ?
Si Gian, tengo sempre tutto su AUTO
L'ho notato per caso mentre pulivo il parabrezza, però non è stata solo una mia impressione visto che ha provato anche la mia ragazza. Il lato sinistro emetteva sicuramente aria più calda rispetto al destro
Nuova 308 Allure 1.2 PureTech Turbo 130cv Grigio Hurricane - Interni in misto TEP/Alcantara Mistral - DAP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Tettuccio "Ciel" panoramico con vetri posteriori oscurati - Cerchi da 17" "Rubis" Ordinata il 29/11/2014 - Prodotta il 4/02/2015 - Arrivata il 18/02/2015 - Ritirata il 3/03/2015! Eccola! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=96396" onclick="window.open(this.href);return false;
Se nelle selezioni dell'uscita dei flussi d'aria hai anche la funzione auto significa che settata quella funzione AUTO, il clima fa uscire aria dalle varie bocchette in funzione di una serie di parametri. Questa funzione per il clima della 407 è ottimizzata per ottenere la massima omogeneità della temperatura nei vari punti dell'abitacolo e la gestisce in modo efficace creando un piacevole comfort.
Questa funzione AUTO nulla ha a che vedere con l'inserimento dell'AC
Ti risulta essere così anche sulla tua 308 ?
Gian ha scritto:Ciao
Ti confermo, io sulla mia auto tengo sempre il clima impostato su AUTO e AC off (in inverno ovviamente). Quindi è tutto normale?
Confermo perché in quella posizione l'impianto può decidere di far uscire per esempio aria dalle bocchette frontali per poi deviare verso quelle dei piedi e successivamente anche da quelle del parabrezza in modo da uniformare le temperature nei vari punti dell'abitacolo.
Il tutto senza che te ne accorgi
Il grosso vantaggio a mio avviso è che non ti proietta mai direttamente addosso il getto d'aria.
Anche questo contribuisce a rendere confortevole l'abitacolo.
Fai caso se anche il tuo funziona così?
Scusate se mi intrometto, mi stavo chiedendo da tempo cosa questa funzione AUTO andasse a gestire, se la temperatura e/o la velocità del flusso d'aria.
Invece mi pare di capire che gestisce soltanto da dove far uscire l'aria. Ho capito bene o mi devo rileggere il manuale?
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...) Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
Frenz75 ha scritto:Scusate se mi intrometto, mi stavo chiedendo da tempo cosa questa funzione AUTO andasse a gestire, se la temperatura e/o la velocità del flusso d'aria.
Mi permetto di sottolineare che la funzione AUTO si trova fra le varie opzioni di indirizzamento dei flussi d'aria
Da non confondere con un eventuale tasto AUTO accessibile direttamente dai comandi clima.
Se quella di cui stiamo parlando gestisce solo direzionalità dei flussi. Nulla ha a che fare con la temperatura e la velocità del flusso d'aria.
Spero essermi spiegato
Non ho nessun tasto meccanico, ma solo quello che dici tu tra le opzioni del clima. Ti sei spiegato ottimamente, grazie
Sinceramente questa cosa non l'ho mai notata, come ti dicevo mi sono solo accorto per puro caso che dal bocchettone d'aria posizionato sul parabrezza, da una parte usciva aria un po' più calda rispetto all'altra parte
Ciao turtuv
Tutti i clima bizona hanno le bocchette a gestione separata per lato
Per esempio quelle del lato dx sono tutte indipendenti da quelle lato sinistro indifferentemente da dove queste siamo posizionate.
Io ho un problema analogo ma in sostanza diverso...
per quanto riguarda le bocchette centrali .. la temperatura è la medesima in entrambe ma in quella sinistra esce un flusso aria molto forte... in quella destra molto tenue quasi assente....
Neo308 ha scritto:Io ho un problema analogo ma in sostanza diverso...
Avrà qualche problema la ventolina?
Fai una prova
Gestiscilo in bizona e imposta gli stessi valori di temperatura e direzionalità flussi.
Senti se esce aria in modo uguale.
Mi sa che nessuno di voi ha letto bene le istruzioni.
Tu Gian ovviamente sei scusato
La funzione AUTO gestisce in automatico sia l'uso del compressore, che la direzione dei flussi, che l'intensità della ventola per cercare di rendere il più uniforme possibile la temperatura e creare un clima confortevole e con la giusta umidità, in relazione alla temperatura impostata.
Ok quello che nella 407 fa il tasto fisico AUTO tranne la regolazione della direzionalità dei flussi
A riguardo posterò un paio di foto così da far comprendere la differenza di funzioni.
A onor del vero pensavo che il clima della 308 fosse un'evoluzione con maggior possibilità di regolazione di quello della 407
