IL PROSSIMO EVENTO IN PROGRAMMA:
f a p
Re: f a p
Ma secondo voi utilizzare additivi specifici potrebbe essere utile?
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
- goliaz
Re: f a p
quoto mhax, mai letta questa teoria di una rig forzata ad un chilometraggio prefissato. visto che puoi controllarle e' gia' un bel vantaggio. fallo solo se ce ne sara' necessita, ma secondo me se hai la possibilita' di controllarle e quindi terminarle, non dovrai mai andare in officinamhax ha scritto:marire ha scritto:Buonasera a tutti, nei giorni scorsi ho fatto il quinto tagliando (85000 km) e in Peugeot mi hanno detto che la casa consiglia una rigenerazione forzata tra gli 85000/90000km. Premesso che da sempre ho il led nello specchietto e quindi al 100% sono certo che al Max ho interrotto 2 rigenerazioni. Secondo voi mi conviene portarla in Peugeot pagare 50 euro e farmi fare questa operazione oppure avendo il led e facendo fare sempre tutto il ciclo di rigenerazione non vale la pena?
La casa consiglia? Ho stessa motorizzazione ma Jon mi risulta. Se non hai problemi col fap perchè fare la rigenerazione forzata?!! Per me è la seconda che hai detto, porta a termine le rigenerazioni visto che hai messo il led e vai tranquillo.
Re: f a p
Si potrebbe usare del biodiesel B20 o B30,che promettono un'emissione di particolato in misura minore, ma a questo punto, anche con un uso occasionale, il motore verrebbe classificato come uso intensivo (stile taxi, per intenderci), con annessi e connessi.marire ha scritto:Ma secondo voi utilizzare additivi specifici potrebbe essere utile?
Se gli eventuali additivi portassero il gasolio al pari del B20 o B30, allora......
Partner 1,6 Hdi 90hp 247k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 83k km :05/2018
App MyCitroen r. 1.44.2 associata a Samsung A51 con Android 13 (funzionamento dell'app soltanto entrando in vettura con l'app già aperta: in questo modo scarica ,non sempre,anche i percorsi precedentemente fatti ed in stand-by) e NAC WAVE2
Re: f a p
Specifici per il fap
- goliaz
Re: f a p
visto che puoi controllare le rig, io spenderei i soldi per additivi per tenere pulito il sistema di alimentazione oppure usare solo gasolio premium. io avevo scelto la seconda, perche' avevo calcolato che ad usare additivi buoni tipo sintoflon, bardhal ecc ogni 5-8k km,spendevo lo stesso che la differenza annua tra gasolio normale e premiummarire ha scritto:Specifici per il fap
Re: f a p
Quindi meglio un buon gasolio (tipo il vecchio bludiesel) che un additivo? Calcola che io faccio pochi chilometri e quindi pochi pieni.
- goliaz
Re: f a p
a maggior ragione solo gasolio premium! attenzione con pochi km. lasciare stagnare tanto tempo il gasolio nel serbatoio, aiuta la proliferazione di muffe ed alghe, caratteristica del gasolio tagliato con sostanze vegetali, che contengono quindi una parte acquosa.con il gasolio di oggi e i sistemi antiinquinamento, fare pochi km non e' proprio l'dealemarire ha scritto:Quindi meglio un buon gasolio (tipo il vecchio bludiesel) che un additivo? Calcola che io faccio pochi chilometri e quindi pochi pieni.
