E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
peppe69
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da peppe69 »
salvenet ha scritto:Peppe. Sicuramente il 2 . il subwoofer singolo ES 250.5 . Ma se dovessi decidere su questo devi fare una cassa con minimo 23 litri puliti ( coibentazione a parte ). Quindi devi prevedere la cassa come dice sui dati tecnici complessiva di circa 27 litri .
Ultimo aggiornamento e questa volta definitivo, speriamo...
Fronte Hertz MPK 165.3, rear ESK 165.5, Sub HX 300 D.5(doppia bobina da 4ohm) in cassa chiusa, ampli audison SR 4 front/rear, Ampli Audison SR1D per sub pilotato a 2ohm , processore Audison Bit Ten D.
Il 28 si procede con l'istallazione e posterò 2 foto del lavoro che l'istallatore mi fa, dato che devo stare tutto il giorno li :D
salvenet
Messaggio da salvenet »
Perfetto Peppe. Ti aspettiamo con le prime sensazioni ed il risultato finale.
Buon natale a tutti
peppe69
Impianto fatto, come ho un po di tempo aggiungo un po di foto e spiego un po la situazione, comunque tutt'altra cosa rispetto a prima cavolo, di serie sono usciti delle casse ridicole e erano anche flat, ma che ci aspettavamo dall'impianto di serie? Per quello che cera suonava anche troppo :D
salvenet
Aspettiamo tuoi commenti e foto. Comunque la 308 ha di buono che il woofer anteriore e il tw sono ravvicinati e alti, quasi in linea tra di loro che facilità un pò tutto . Per il resto dell'impianto di serie, be sta nella media del risparmio di quasi tutti i fabbricanti di auto . Unica auto che ho visto un impianto di serie decente (- naturalmente esclusi quelli che lo danno come option o di serie a seconda degli equipaggiamenti di uno di marca ) era quello della lexus .
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Ragazzi scusate forse sono fuori ot ma non trovo nessuno che mi risponda riguardo alla radio di serie ...volevo sapere com è la qualita della ricezione in FM .. grazie per le vostre eventuali impressioni e BUON 2016 a tutti voi
peppe69
Per quel che mi riguarda non e a buon livello, specie ora che l'impianto suona decente si sente
Sabbis73
Messaggio da Sabbis73 »
Confermo l'impianto di Giuseppe suona che una meraviglia ieri ci siamo incontrati bella serata
Nuova Peugeot 308 Sw Allure BlueHDI 120
Bianco Madreperla
Misto TEP/Alcantara Mistral, Tetto ciel panoramico e vetri posteriori oscurati, Drive Assistance Pack, Retrocamera, Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruotino di scorta, Lettore Cd/Mp3 e Allarme volumetricoe perimetrale.
peppe69
Confermo Stefano, bella serata e spero di farne altre, comunque devo tararlo per benino perché ancora non mi soddisfa, purtroppo si era fatto tardi e non abbiamo avuto modo di tararlo come si deve ma come si sciolgono gli altoparlanti faccio un fine tuning e ci incontriamo, poi sentirai la differenza :)
peppe69
Ciao a tutti e buon anno ;-) allora ritornando all'impianto che ho fatto inserisco un po di foto, innanzitutto smontando i pannelli vedete cosa e uscito... :shock:
Come vedete altoparlanti ultraflat :D ma che ci aspettavamo? Non ho fatto le foto dei tweeter ma vi potete immaginare cosa erano, purtroppo l'impianto lo fatto da un istallatore nelle marche a 100km da me e accordandoci per le 8 del mattino cercando di finire in giornata quindi cercavo di seguire più il lavoro che fare le foto ma comunque qualcosa ho fatto per postarvele, partiamo prima con il passaggio del cavo di alimentazione e mettendo un fusibile smontando la batteria e trovare il foro che comunica con l'interno
Passato il positivo incominciamo a smontare pannelli portiere e montanti, sul fronte anteriore ho montato il kit Hertz MPK 165.3 Pro serie Mille e posizionando il suo crossover
Qui il tweeter alloggiato in predisposizione ad incastro senza alcuna modifica, l'amico Alessandro (istallatore) ha fatto in modo di non modificare nulla sull'auto, ha capito che era nuova e che ci tengo :D e devo dire che la trattata con i guanti ;-)
A chi fosse interessato nello sportello sono presenti i cavi per collegare i led alle maniglie :D
Sul fronte posteriore non ho fatto le foto ma ho messo questo kit Hertz ESK 165.5
Arriviamo al bello della situazione che ci ha fatto perdere un casino di tempo, smontando lo smeg e tirato fuori l'autoradio Alessandro nota subito che non sono presenti gli 8 fili dei 4 canali ma meno, guardiamo il colore e non si trovano con quelli che sono presente nello sportello, allora prendiamo un tester per controllare la continuità e niente da fare, quei fili dietro all'autoradio non sono quelli che si trovano negli sportelli, allora lui mi chiede: ma hai un ampli in auto? Be gli dico di no, che questo e quello di serie e non il denon, lui esce dall'auto e va subito dietro al bagagliaio, toglie la moquette et woilààà
Ho un amplificatore e neanche lo sapevo, alla fine dopo svariate prove per prendere le uscite pre ed inserirle direttamente nel Bit Ten D non siamo riusciti perché se si stacca le uscite preamplificate da questo ampli, mi esce la spia AVARIA SENSORI DI PARCHEGGIO, e fosse solo questo..... alla fine usando le uscite amplificate e andando nel Bit Ten in Hi level non esce nessun segnale, dato che gia ha avuto esperienza in questa situazione mi dice subito che l'ampli si blocca perché non vede il carico degli altoparlanti, quindi mettiamo le resistenze alle uscite e funziona tutto, come le togliamo si blocca e non esce il segnale, e per sbloccarlo tocca togliere il positivo dalla batteria per farlo resettare, quindi ci fa una basetta dedicata e la monta vicino all'ampli di serie.
Passato i cablaggi messo gli altoparlanti e le insonorizzazioni agli sportelli, fissato ampli e processore si erano fatte le 22 passate e non potevamo finire, devo dire che Alessandro mi ha anche accompagnato a casa e se ne e tornato a casa facendosi 200km (ma chi lo avrebbe fatto? ) lasciando la macchina li e poi lo presa il giorno dopo e facendomi accompagnare da Sabbi73 del forum (Stefano che ho conosciuto di persona e abbiamo anche ascoltato insieme l'impianto ma non era ancora tarato) e alla fine la macchina era fatta.
Gli ampli e il processore e tutto il resto ho preferito metterli dietro al sedile posteriore perché non volevo eliminare il polistirolo sotto la ruota di scorta quindi ha provveduto a fare un pannello in multistrato rivestito in moquette e messo tutto li, poi ne ha fatto un altro per coprirli, ed ecco il risultato
Come potete vedete ce anche il sub a fianco, un HX 300.5 D doppia bobina in cassa chiusa spinto dall'ampli Audison SR 1D a 460w RMS 2 ohm mentre fronte e retro un Audison SR 4.
Be non ce bisogno di dirvi che la differenza e notevole e non e stato del tutto tarato a dovere per mancanza di tempo, abbiamo deciso che ci ripasso qualche sabato e lo facciamo, intanto lascio sciogliere gli altoparlanti che sono nuovi.
Cosa ve ne pare? Unica cosa che posso dire sulla questione del'ampli che ho di serie e che ho fatto controllare a sabbi73 sulla sua auto e lui non ce la, allora credo che chi ha lo sport pack abbia questo ampli per la questione del sound specifico? E possibile? Adesso mi trovo con il sound dello sport quando inserito sul posteriore più amplificato mentre l'anteriore e rimasto invariato, il mio dubbio e che sull'anteriore ho fatto inserire un passa alto a 50hz 12 db perché quei woofer sparavono dei bassi incredibili e dato che non voglio rovinarli mandando tutta la frequenza ma nemmeno avere tante vibrazioni allo sportello, mentre al posteriore non cera bisogno, allora dico non e che fosse quello? be comunque e una cosa che devo controllare bene, anzi se qualcuno che ha lo sport mi dice se inserendolo si sente maggiormante sul lato posteriore oppure e uguale ai 4 canali mi fa un grosso favore.
salvenet
Bel lavoro Peppe :applause: . Certo scoprire che si ha già un altro amplificatore !!!!! Ma strana la Peugeot. [-X
Comunque appena tarato posta le tue impressioni.
Se posso darti un piccolo consiglio ( prendilo come mio pensiero personale ) , taglia i woofer anteriori e posteriori a circa 80 hz . Il subwoofer deve lavorare più libero nelle frequenze che deve riprodurre tra i 20 hz e 80 -120 hz . Vedrai un aumento di dettaglio e precisione in quel range di frequenza e anche sulle medie . Se poi ha un pò di carenza di bassi aumenta leggermente la sensibilità dell'amplificatore del Sub. Otterrai un suono più omogeneo.
Personalmente aspetto le tue considerazioni dopo la taratura. Ora incomincia a godere di buona musica.
peppe69
Grazie Salvenet si provo a fare come mi dici anche se credo che 80 sia troppo per i woofer, io credo 60hz più o meno ma farò le varie prove, adesso il sub e tagliato a 70hz a me il sub piace secco preciso senza le fastidiose code, però smanettando con il softwere del Bit ten ho visto che tagliando a 70hz 12 db i 70 non ci arriva a 0db vedi foto
Però quando lui si e messo dietro con il pc ed io avanti con il mio cd test il sub mi e piaciuto più cosi, come lo vedi tu in questo modo? Vedendo il grafico sembra un po povero dai 45hz in su giusto?
AndreaPioneer
Messaggio da AndreaPioneer »
Ciao Peppe69! Senti io vengo da anni e 2 auto con impianti gara e già scalpito per smontar l'auto, mi son fatto metter il Denon in attesa di operare, al momento ha la precedenza mio figlio. Ho letto che alla fine anche l'impianto normale ha l'amplificatore dietro, io ero convinto come te fosse davanti e infatti ho messo il Denon proprio per evitarmi complicazioni con i cavi segnale. Come scelte cadrò anche io sul bit ten, poi per recuperar spazio andrò su dei mosconi classe D. Volevo chiederti alcune dritte, inanzitutto riesci a far una foto del circuito fatto per far veder il carico all'amli di serie per non aver errori strani con i sensori, poi io volevo recuperare i miei Zapco RM-6H.165 ma non so se ci staranno, son profondi 7cm, a naso come i tuoi, che dici non mi serviranno dime per rialzarli? Ultima cosa dritta per il passaggio alimentazione, c'è un gommino agile? 8-[
Se fossi in te io sposterei i tweter a triangolino orientati invece di tenerli in predisposizione, ad acustica cambia molto, appena avrò tempo io lo farò come prima cosa. :applause:
Nuova 308 Berlina GT Line BlueHDi 120 EAT6 S&S
peppe69
Ciao Andrea innanzitutto ti dico che io ho l'ampli di serie perché ho lo sport pack difatti ho fatto controllare anche a sabbis73 che era con me, lui ha il 1.6 120cv ma non credo cambi qualcosa a livello audio, ma non ha lo sport, e lui l'ampli non ce la, ho pensato dato che lo sport enfatizza il sound del motore più che altro ma aspetto anche conferme da altri per essere sicuro.
Il circuito non lo visto dato che come ho scritto si erano fatte le 22 e alla fine mi ha accompagnato a casa, le ultime prove fatte insieme, lui ha messo le resistenze di carico alle uscite dell'ampli di serie e in parallelo le uscite per andare al Bit.
Si ci ho pensato di metterli li i tweeter ma non voglio modificare nulla, comunque l'altezza davanti più o meno ci siamo, quello che e peggio e dietro, difatti devo equalizzare di più sul tweeter per portarlo avanti.
Non so le misure dei tuoi ampli ma se confronti con le misure dei miei ampli e ci stanno allora puoi fare il lavoro come il mio e ce la fai giusto giusto, li ho tutto, compreso il connettore dell'alimentazione che fa da ingresso e uscite. Si ce il gommino ma devi togliere la batteria perché e dietro lato dx ;-)
Se devi comprare qualcosa fammi un fischio che dal mio istallatore mi ha fatto prezzi migliori rispetto quelli on line, e molto onesto ed e un'amicone, se ti puo servire dimmi pure in pm ;-)
AndreaPioneer
Ahh ok mi era sfuggito lo sport pack, io ho messo il denon solo per velocizzare i cablaggi futuri, sinceramente abituato a ben altro.... scena bassa ed equalizzatore... :-# va beh, io avendo la berlina e esigenze di carico passeggino al momento sono limitato, prima avevo installati ampli Steg qmos2, un po grandini ora, per questo mi stò orientando sui classe D mosconi, piccoli e da come dice il mio installatore van propio bene. Poi vedremo, non è una cosa imminente, mi piace fare le cose da solo per poi metter mano facilmente :thumbright: avevo installato un CarPc da 10 anni che mi offriva molte funzioni in più dello smeg, ora ci accontentiamo, ma la mia radio pioneer mi manca :cry: Grazie per le dritte! :thumbright: mi cimenterò nei primi smontaggi penso con la primavera ora :-& e :binky: mi fermano, poi come procedo posterò quel che ne esce. ;-)
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Peppe, ho fatto la prova che hai chiesto, e alla fine cambiando il fader dallo SMEG il sound dello sport pack non cambia. Probabilmente l'ampli provvede lui a sovrapporlo al segnale che gli arriva dallo SMEG, indipendentemente dalle altre impostazioni.
Comunque grazie per aver condiviso la tua esperienza, sto progettando anch'io un upgrade (penso di usare un ampli con processore integrato tipo l'Audison 4.1 bit e un sub attivo) e le tue info saranno preziose!
