Grazie Gian .... riesci a girarmele via MP??cristianc ha scritto:Ho provato a caricare le foto dei filtri ma mi dice che non c'è memoria, cmq si cambiano tutti da sopra ti posso allegare la posizione del filtro dell'abitacolo
Posizione filtri aria/olio/gasolio
Roby974
Re: Posizione filtri aria/olio/gasolio
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
Se riuscite a postarle le foto anche qui sarebbe molto utile per tutti...a me interesserebbe..grazie
Provo ad allegare le foto con l'ubicazione dei filtri
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
Grazie mille ho scaricato le immagini per archivio personale
Se vi fa comodo metto anche l'immagine con l'ubicazione del filtro dell'abitacolo
Roby974
Ottmo ... grazie .....
- Mattia308.
Mi sapreste dire gli attrezzi che occorrono per eseguire il tagliando con sostituzione di filtri? Grazie
Chiave a cricchetto con i boccioli n 13 per il carter, per il tappo della coppa ed il filtro dell'olio non ricordo mi sembra n24 cmq ti consiglio di avere tutta la serie, per il filtro dell'aria ci vogliono chiavi torx , per il filtro dell'abitacolo basta un cacciavite
Io ho usato un cricchetto piccolo con boccola di 10 per il carter, cricchetto grande con boccola di 21 per il tappo della coppa, chiave o boccola del 24 per il filtro gasolio e 27 per il filtro dell'olio, se riesci procurati una prolunga per il filtro olio così a fai passare attraverso il tubo di aspirazione aria
- Mattia308.
Grazie mille
Buon giorno per il carter quanti quanti dati ci sono da svitare bisogna per forza sollevarla la macchina grazie.
308 1.6 BlueHdi 120cvAllure Grigio Artense,Drive Assistence Pack, Keyless, Lettore CD/MP3,Lunotto e Vetri Posteriori Oscurati,Cerchi 17 Rubis,Ruotino,Interni Misto Tec/Alcantara Mistral
Mi sembra una decina, comunque va sollevata per forza altrimenti non entri sotto
Ti sembra per sentire dire ho ti sei messo all’opera che l’hai fatto tu? Io mi sono infilato sotto alla macchina e di dati da allentare ne ho visti 4 c’è una bella differenza tra 4 e 10.cristianc ha scritto:Mi sembra una decina, comunque va sollevata per forza altrimenti non entri sotto
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Io l'ho fatto da me 6 mesi fa quindi non mi ricordo il numero esatto, poi cosa ti cambia 4 o 10??? Se vuoi cambiare l'olio è logico che devi toglierli, inoltre se non alzi l'auto con un crick oppure con un ponte non puoi entrare sotto a togliere il carter almeno che tu non sia l'uomo sottiletta
Chi ha i codici dei filtri originali ?
(Olio, carburante, aria, abitacolo)
Perché cercando online..la mia stessa motorizzazione su diversi siti tipo misterauto scopro che esisteno diversi filtri con differenti dimensioni per il carburante, filtro olio..
Il codice originale dei filtri mi aiuterebbe per ordinare soprattutto il filtro olio e carburante (i codici del filtro aria e abitacolo posso ricavarli smontato al volo i filtri
