PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
Cambio Autoradio
Cambio Autoradio
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato una 308 2a serie del 2015, nella quale è montata l'autoradio "base", quindi non quella con lo schermo touch presente in altre versioni.
Pensavo di sostituirla con un'autoradio, ovviamente a 2din, ma mi è sorto un dubbio guardando alcune foto sul web.
Più precisamente mi chiedevo se fosse possibile l'installazione considerando che, un'autoradio comune, presenta molto più ingombro nella parte posteriore rispetto a quella installata dalla casa.
Grazie mille in anticipo a chi mi saprà aiutare.
Re: Cambio Autoradio
Credo di no, l'autoradio di serie (almeno quello con touchscreen) si trova in realtà nella zona dove c’è la fessura del lettore cd (finta o reale che sia) ed occupa solo “un din” sopra c’è solo lo schermo.
Ma sotto all'interfaccia, quella che occupa solamente un din, c'è spazio o è presente qualche ostacolo?Alex22 ha scritto:Credo di no, l'autoradio di serie (almeno quello con touchscreen) si trova in realtà nella zona dove c’è la fessura del lettore cd (finta o reale che sia) ed occupa solo “un din” sopra c’è solo lo schermo.
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1101459" onclick="window.open(this.href);return false;
Dai un'occhiata alle foto 11 e 13 di quella guida
Cambio Autoradio
Caspita, mi sa che abbiamo la prima 308 in versione Access, quindi senza SMEG, di tutto il forum. Non ne ho mai vista neanche una.
Comunque sì, nelle versioni più accessoriate il touchscreen è appunto solo uno schermo, non c'è niente dietro, e credo proprio che non ci sia il posto per installare un'unità doppio din.
L'unità multimediale, separata dallo schermo, è collocata in posizione nascosta dietro alla plastica dove c'è il tasto delle 4 frecce ed effettivamente occupa un din. Però anche lì mica ci puoi installare una autoradio perché rimarrebbe chiusa lì dietro ed inaccessibile.
Comunque se le dimensioni fossero standard ma la profondità` no, ci sono autoradio che sono profonde pochi cm, ovviamente non anno il lettore cd..
Cambio Autoradio
Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
EehhggiàAlle2381 ha scritto:Caspita, mi sa che abbiamo la prima 308 in versione Access, quindi senza SMEG, di tutto il forum. Non ne ho mai vista neanche una.
La versione è proprio quella access, solo con aggiunti alcuni optional come il CC, fendinebbia e fari led...per il resto è una base nuda e cruda.
Purtroppo la necessità mi ha portato a fare tale acquisto (usato oltretutto).
L'autoradio ad 1 din l'ho scartata dopo aver visto alcune foto sul web che mostravano parte della plancia smontata.
Beh...ma per il lettore cd posso sempre sfruttare quello originale dell'auto...quello è proprio il problema minore fortunatamentescotty ha scritto:Comunque se le dimensioni fossero standard ma la profondità` no, ci sono autoradio che sono profonde pochi cm, ovviamente non anno il lettore cd..
Volevo tenerla come ancora di salvezza dato che, leggendo vari siti, i problemini dello smeg sono frequenti. In più è da considerare anche il fatto che solo la stazione multimediale si aggira attorno ai 400euro. Aggiungendoci poi lo schermo si rosicchiano i 600. Ovviamente tutti i pezzi visti nuovi e non usati.Hallahub ha scritto:Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
Grazie mille...da queste foto però io ho visto che il sistema multimediale è posto sopra al lettore cd, nascosto dal pannello stesso. Sbaglio?Alex22 ha scritto:http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1101459
Io credevo che fosse dietro lo schermo stesso...mi sa che arrivati a questo punto dovrò smontare personalmente l'autoradio originale e rendermi conto di cosa si possa o non si possa fare
Grazie mille a tutti delle dritte
Cambio Autoradio
Ti ho parlato di NAC e non di smeg, il NAC è quello che montano le restyling. L’ho montato ad un amico al posto del suo smeg+, spesa totale sui 280€. Molto distanti dai 600 di cui hai parlato.iccio69 ha scritto:Volevo tenerla come ancora di salvezza dato che, leggendo vari siti, i problemini dello smeg sono frequenti. In più è da considerare anche il fatto che solo la stazione multimediale si aggira attorno ai 400euro. Aggiungendoci poi lo schermo si rosicchiano i 600. Ovviamente tutti i pezzi visti nuovi e non usati.Hallahub ha scritto:Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
Esatto è questo che ti dicevo... dietro lo schermo non c’è nulla....iccio69 ha scritto:Grazie mille...da queste foto però io ho visto che il sistema multimediale è posto sopra al lettore cd, nascosto dal pannello stesso. Sbaglio?Alex22 ha scritto:http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1101459
Scusa, non avevo guardato i prezzi del NAC, ma il problema dello schermo touch rimane...dovrei acquistare anche quello, o mi sbaglio?Hallahub ha scritto:Ti ho parlato di NAC e non di smeg, il NAC è quello che montano le restyling. L’ho montato ad un amico al posto del suo smeg+, spesa totale sui 280€. Molto distanti dai 600 di cui hai parlato.iccio69 ha scritto:Volevo tenerla come ancora di salvezza dato che, leggendo vari siti, i problemini dello smeg sono frequenti. In più è da considerare anche il fatto che solo la stazione multimediale si aggira attorno ai 400euro. Aggiungendoci poi lo schermo si rosicchiano i 600. Ovviamente tutti i pezzi visti nuovi e non usati.Hallahub ha scritto:Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
Perche in rete non ho trovato kit completi.
Cambio Autoradio
Sicuro Hallahub che la Access sia predisposta e che magari non manchi qualche cablaggio? Poi tutto si può fare, ma le difficoltà aumentano.
