Pagina 1 di 1
indurimento pulsante portellone posteriore
Inviato: 09/07/2016, 18:12
da spike007
Come mi aspettavo con l'arrivo del caldo il pulsante del portellone posteriore, difetto ormai noto e con molti richiami già su aygo, si è indurito molto sicuramente toccherà portarla in assistenza prima che si blocchi del tutto per lubrificarlo o farlo sostituire in garanzia.
A qualcuno è successo e cosa avete fatto per risolverlo?
grazie a tutti, buon weekend
Re: indurimento pulsante portellone posteriore
Inviato: 10/07/2016, 12:44
da Mou
Si a me si é bloccato, bella macchina....
Non funziona niente
Inviato: 10/07/2016, 14:45
da spike007
lo hai fatto quindi sostituire in garanzia? tanto secondo me è inutile farlo lubrificare..è un difetto lo devono cambiare e basta !
SONO STATA IERI IN PEUGEOT
Inviato: 20/09/2016, 10:07
da sagitta108
Sono stata ieri in Peugeot e sto aspettando il ricambio per poter portare la macchina in officina. Portellone bloccato.
Un giorno per una serratura
Inviato: 19/08/2017, 11:43
da carnapo
Buongiorno,
il portellone della mia 108 non si apre: nessun rumore alla pressione del pulsante e, ovviamente, tutti i centri di assistenza chiusi in questo periodo.
Esiste un modo per sbloccarlo manualmente? Grazie
Inviato: 20/08/2017, 7:44
da Gian
Ciao a tutti
Magari è sufficiente lubrificarlo.
Inviato: 20/08/2017, 8:05
da carnapo
Come, se non si apre? Il pulsante si preme facilmente ma non si sente alcun rumore
Inviato: 20/08/2017, 8:37
da Gian
carnapo ha scritto:Come, se non si apre? Il pulsante si preme facilmente ma non si sente alcun rumore
Se non si apre il portellone non resta che abbassare gli schienali del sedile posteriore e infilarsi dentro da li
Inviato: 30/08/2017, 2:45
da TheRubensang
Hanno fatto davvero male il "pulsante" del baule.. a parte il fatto che pure sulla Fiat Seicento è presente uno sblocco meccanico dall'interno.. ma non capisco perchè farlo così duro da aprire, bisogna proprio spingere con forza!
