Pagina 22 di 25
Re: Infotainment nuova 3008 - guide, problemi, soluzioni ecc
Inviato: 09/06/2019, 9:19
da RogerAL
Oltre i 32GB NON sono formattabili in FAT32 (e' stato scritto piu' e piu' volte), a meno che di usare programmi e applicativi specifici
Detto per inciso, nelle istruzioni ufficiali, e' consigliato di usare una USB da 16GB (causa la dimensione del file mappa) ma non e' citato il limite max di 32GB, forse perche' nel mondo informatico e' abbastanza palese il suddetto limite (al pari, oserei dire, del limite della FAT).
Se altri SO riescono a leggere anche altri formati, tipo exFAT o NTFS, buon per loro.....
noi, questo abbiamo.
Inviato: 09/06/2019, 16:24
da Hotfog
Io sto usando regolarmente due pendrive da 64 Gb. Le ho formattate sotto OS X con un’utility Paragon, ma esistono sicuramente programmi per la loro formattazione sotto Windows.
Inviato: 03/09/2019, 16:36
da Pippo67s404lr
maxsim ha scritto:Peugiottaro ha scritto:Ciao a tutti io sulla 3008 ho il caricatore a contatto se voglio usare android auto devo collegare lo smartphone con cavetto USB.
In quel momento bloccato smartphone può essere appoggiato nello spazio dedicato alla ricarica a contatto?
Convien tenere il telefono lontano dalla zona wiriless, in quanto anche se tutti la chiamano senza fili non è altro che una ricarica ad induzione, sotto il tappettino c'è una spirale che ricarica per calore la batteria, la puoi avere anche a casa 15€ su amazon.
Il tefefono non è in grado di "capire" quale ricarica sta eseguendo quandi la stessa sarà senz'altro più veloce ma la batteria scalderà molto, inoltre, il consumo utilizzato per il collegmanto al nac e l'utilizzo delle app. non non è così elevata da bilanciare entrata uscita. Perciò è meglio tenere il telefono lontano dall'olloggiamente wiriless se collegato con il cavetto usb.
Sarebbe anche bene non dimanticarsi il telefono sempre in carica anche con il 100% della batteria in quanto non si riesce a smaltire il calore e la batteria durerà senz'altro meno. Le ultime batteria litio ioni, polimeri, ecc. danno il loro miglior apporto tra 80 ed il 90% della ricarica.
Buona giornata
Scusa se mi intrometto.
L'iphone disattiva automaticamente la ricarica wireless quando è collegato via usb. Gli smartphone Android non lo fanno?
Inviato: 03/09/2019, 17:46
da gioloi
"Smartphone Android" è una dicitura che copre una quantità di marche e modelli.
Bisognerebbe vedere caso per caso.
Sicuramente la posizione del caricatore della Peugeot, molto infrattato, non è l'ideale per controllare dallo schermo del telefono se l'inserimento del cavo USB disattiva o no l'induzione.
Inviato: 03/09/2019, 20:09
da IMOLA
RogerAL ha scritto:Oltre i 32GB NON sono formattabili in FAT32 (e' stato scritto piu' e piu' volte), a meno che di usare programmi e applicativi specifici
Ho comprato apposta una key usb 32 gb e con quella faccio gli aggiornamenti delle mappe .....nessun problema in 3 aggiornamenti fatti.
Non ho ancora aggiornato il firmware ... perché non vorrei peggiorare la situazione attuale che è ok
Fra l’altro non citano mai le migliorie attuate nei firmware nuovi
Inviato: 04/09/2019, 9:14
da gioloi
IMOLA ha scritto:Non ho ancora aggiornato il firmware ... perché non vorrei peggiorare la situazione attuale che è ok
Idem.
E' possibile che l'aggiornamento del firmware porti correzioni e miglioramenti di cui non ci rendiamo immediatamente conto.
Ma è altrettanto possibile che le modifiche siano marginali o riguardino modelli/caratteristiche che non interessano a tutti.
Una che mi starebbe a cuore, per esempio, è la correzione della lettura dei brani del media player in modalità "album", che nella mia versione avviene alfabeticamente. Dato che nessuno l'ha menzionata, presumo che la situazione non sia cambiata.
Per contro, come ogni aggiornamento software in qualsiasi ambito, il rischio di regressioni e incompatibilità è sempre dietro l'angolo.
Quindi, come te, se non sono ben sicuro delle migliorie apportate, preferisco non aggiornare.
Inviato: 11/09/2019, 22:32
da wexus
gioloi ha scritto:IMOLA ha scritto:Non ho ancora aggiornato il firmware ... perché non vorrei peggiorare la situazione attuale che è ok
Idem.
Hai fatto bene! Non farlo a me mi ha peggiorato la situazione! Riavvii improvvisi,il GPS lo prende quando vuole lui è diventato ancora più lento....che peccato ci speravo in un miglioramento..
Inviato: 12/09/2019, 10:50
da Spinoza
Una delle correzioni che mi piacerebbe venisse implementata è la velocità con cui, premendo la rotella destra sul volante, si visualizzano sullo schermo le stazioni radio memorizzate... ora come ora ci mette quasi 3 secondi e penso sia davvero fastidioso.
Inviato: 13/09/2019, 13:33
da axfatec
Spinoza ha scritto:Una delle correzioni che mi piacerebbe venisse implementata è la velocità con cui, premendo la rotella destra sul volante, si visualizzano sullo schermo le stazioni radio memorizzate... ora come ora ci mette quasi 3 secondi e penso sia davvero fastidioso.
....e non solo!..... io trovo lentissimo il navigatore.... dalla pressione di un comando alla schermata equivalente passano anche 5 secondi.. !
ma tanto so che tutti i suggerimenti che scriviamo passano inosservati a peugeot.
Inviato: 13/09/2019, 17:29
da Hotfog
Di buono c’è che ora, quando ci si muove fra le stazioni con la rotella, si sente la stazione sulla quale si è posizionati senza selezionarla premendo la rotella stessa.
Inviato: 13/09/2019, 17:58
da Spinoza
axfatec ha scritto:Spinoza ha scritto:Una delle correzioni che mi piacerebbe venisse implementata è la velocità con cui, premendo la rotella destra sul volante, si visualizzano sullo schermo le stazioni radio memorizzate... ora come ora ci mette quasi 3 secondi e penso sia davvero fastidioso.
Sì, il navigatore non è un fulmine di guerra ma 5 secondi no, dai.
La rotella del volante a me è parecchio più lenta di qualsiasi cambio schermata del navi.
Inviato: 14/09/2019, 0:21
da Alemason
Salve a tutti avrei bisogno di un'informazione:
Dopo qualche giorno di strani rallentamenti del NAC ho deciso di resettarlo, riportandolo alla versione di fabbrica.
In primis mi sono accorto che la lingua inizialmente impostata è l'inglese e non il francese ma soprattutto mi sembra di aver perso qualche nuova funzionalità dell'ultimo aggiornamento.
La versione del sistema è la 21.07.67.32_NAC-r0 che dovrebbe essere l'ultima, giusto?
Se fosse così allora la funzione di reimpostazione alla versione di fabbrica si tratterebbe di un soft reset e non di un Hard Reset, giusto? ma qualcuno di voi sa dove potrei trovare il file di aggiornamento? se riuscissi a scaricarlo inserirei cmq la pennetta in auto per vedere se completa l'aggiornamento.
la versione della mappa è la n. 13.0.0-r0, quella la aggiorno subito.
grazie in anticipo.
Inviato: 14/09/2019, 7:39
da Alex22
Nei sistemi “elettronici” attuali nessun reset cancella gli aggiornamenti, quindi ora hai sicuramente la stessa versione del sistema operativo che avevi prima del reset. Quello che hai fatto tu, il ripristino alle impostazioni di fabbrica, è un hard reset, infatti avrai perso tutte le tue impostazioni. Per soft reset si intende un semplice riavvio forzato da effettuare in caso di blocchi temporanei.
Inviato: 23/10/2019, 20:11
da Olerico
Buonasera a tutti,
spero di postare nella sezione giusta.
Nelle varie personalizzazioni del display, qualcuno sa cosa fa la modalità "guida" oltre a mostrare la figura dell'auto sul display? Il manuale recita: "Visualizzazione standard con l'aggiunta delle informazioni del sistema di assistenza alla guida corrente" Io però non vedo nessuna informazione, solo l'auto rappresentata a centro display senza nessun altra indicazione. Sono io che non capisco o manca qualcosa?
Grazie per ogni aiuto
Inviato: 23/10/2019, 20:27
da maxsim
Olerico ha scritto:Buonasera a tutti,
Se ho capito bene tu non le vedi da fermo, infatti, gli ausilii alla guida come la corsia verde si ha solo con l'auto in movimento e velocità superiore ai 65 Km ora. Così i consumi, l'autonomia ec ec.
Non so se ti ho dato la risposta che cercavi
