E quanto costa il tutto?Placebo ha scritto: ↑08/05/2024, 10:13La catena da 7mm non è più commercializzata da Peugeot come ricambio : vendono solo il kit catena da 8 mm + cammes modificate + castelletto modificato.Azzek97 ha scritto: ↑08/05/2024, 7:38Ciao Francesco grazie.Francesco27011993 ha scritto: ↑22/11/2023, 8:35Non e normale ...ormai quasi a tutte entro i 120 Milà spaccano la catena con danni enormi ...io da un mese ho risolto facendo un cambio olio e poi nel inserire un additivo olio nel motore della liqui Molly ...al momento rumore sparito alle accensioni ...la catena se la lubrifichi con un additivo gli allunghi la vita nel cercare di arrivare almeno a 110 Milà così effettui il cambio distribuzione più catena...nel motori 2023 il 1.5 ha subito una modifica alla testata passando dalla catena 7mm alla catena 8 mm ...tanti dopo la rottura della catena hanno messo la nuova testata con catena di 8 mm e ha un costo di solo pezzi di euro 700 euro più manodopera ...non sottovalutare il problema perché improvvisamente credi danni di 3 4 Milà euro ...o sostituisci l olio con additivo oppure se l olio e nuovo fai aspirare mezzo litro e poi gli inserisci l.additivo olio motore classico della liqui Moly .. vedrai che dopo varie accensioni il rumore sparisce
Ad ora tutto bene con l auto solo ieri mattina ha rifatto per una volta il ticchettio... Stavo pensando di portarla in officina Peugeot (essendo ancora in garanzia il motore con la concessionaria che me la venduta) e far controllare la catena e nel caso farla sostituire con un altra da 7 mm, in modo da tirare avanti per altri molti km. Come olio ho il 5 w, consigli di aggiungere questo additivo della moly quindi?
Secondo voi essendo Ancora in garanzia motore fino a luglio col concessionario, qualora andassi a far fare un controllo presso officina Peugeot e a farmi rilasciare un qualche documento( qualora ci fossero problemi ovviamente, visto che da solo non sono in grado di capire se il motore fa rumore in riferimento alla catena, o meno e la macchina ad ora a 95 mila km spinge ancora benissimo), il concessionario dovrebbe riconoscere e concorrere alle spese?
