Mi chiedevo c'è la possibilità di mettere un'altra batteria oltre a quella di base?
Vi chiedo questo perchè mi capita spesso e volentieri di rimanere in macchina con mia figlia e smanettando con il nac e in più guardando film ecc mi girano le scatole tenere accesa l'auto sia per un consumo e sia per lo smog a gratis. MI chiedevo se ci fosse la possibilità che ogni volta che uno spegne l'auto e tiene acceso in nac il consumo vada ad una 2 batteria senza inficiare quella principale, cakkata oppure si potrebbe fare??
Grazie a tutti.
Aggiungere una Batteria supplementare
Ultima modifica di Nacot il 10/03/2019, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché poco esaustivo
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
pegiottone
Re: Batteria supplementare.
E dove la metteresti ? Devi anche ricaricarla. Potresti (ammesso e non concesso di trovare posto nel cofano motore) collegarla con cavi di diametro adeguato ( molto grossi come quelli originali ) alla principale. In teoria fattibilissima la modifica. In teoria.
Io penso che nel cofano ci stia è talmente tanto ampio ,si però come si dovrebbe fare per fare sì che quando spengo l'auto utilizzi solo quella e non quella di base?pegiottone ha scritto:E dove la metteresti ? Devi anche ricaricarla. Potresti (ammesso e non concesso di trovare posto nel cofano motore) collegarla con cavi di diametro adeguato ( molto grossi come quelli originali ) alla principale. In teoria fattibilissima la modifica. In teoria.
pegiottone
Re: Aggiungere una Batteria supplementare
Se la metti in parallelo é come se avessi una unica batteria più capiente ( in Ah ). Nel mio 1.5 ci sta una batteria più grande ma due non credo . Non sono cose piccole. Attenzione che se la metti in parallelo deve avere la stessa capacità di quella di serie. Altre soluzioni le vedo difficili. Fai prima a usare un Tablet.
A parte che credo che l'auto se ne fregherebbe altamente, essendoci la modalità eco che è sostanzialmemte temporizzata. Col motore spento dopo un po’ ti farebbe ciao lo stesso.
- marcozeta83
Con la modalità attiva di risparmio, tutte le utenze si spengono da sole,
Una seconda batteria per ovviare questo problema non serve
Marco Zanotti
Con tutte le centraline che ci sono io francamente eviterei di mettere mano all'impianto elettrico aggiungendo una batteria...il rischio di combinare qualcosa potrebbe costare troppo caro!
Investirei in un tablet per la bimba da usare al bisogno piuttosto
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
