Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Re: Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Se la prendi su Amazon, al massimo se non va bene la puoi restituire...
Seconda porta USB installata all’interno del bracciolo centrale!!!
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 blueHDi 130 - Metallic Copper - Tetto Black Diamond -Barre Al Tetto In Alluminio - Visiopark 180 - keyless - wireless charging - Advanced Grip Control
Peugeot e-208 GT Pack - Giallo Faro - Drive Assist Plus - Tetto Black Diamond
Se ho capito bene solo la USB “di serie” gestisce il Car Play? Mentre entrambe sono più adatte alle chiavette?robegian ha scritto:Ho invertito i due cavi nelle due porte del NAC, per cui ora CarPlay è supportato nella seconda porta USB e non più nella porta USB di serie.
Inoltre, ho collocato un hub USB nella porta di serie e ci ho inserito due chiavette USB. È interessante rilevare che, quando inserisco il telefono nella porta USB ausiliaria, la seconda chiavetta viene disconnessa e al suo posto è attivo CarPlay. Quando stacco il telefono, CarPlay naturalmente si disattiva... e la seconda chiavetta si riconnette automaticamente.
5zerozero8 GT Line HDi
Auto ritirata giovedì, sto pensando seriamente di mettere anch'io la seconda porta usb
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Installata questa mattina e provata. Seconda presa USB posizionata dentro al cassetto portaoggetti laterale. Nella prima di serie coollego lo smartphone per Carplay (potrebbero modificare comunque il layout del Carplay con delle icone più piccoline mannaggia ...), nella seconda metto la chiavetta usb. Mentre si ascolta la musica dalla chiavetta, Carplay funziona correttamente e si può usare SIRI al posto dell'assistente vocale di serie che, a parer mio, a volte non capisce bene cosa le si dice [-X . Unico inconveniente è il dover ogni volta lo si vuole usare, dover collegare lo smartphone con il cavetto... ma questo non c'entra nulla con la comodità di avere la seconda porta USB.
Un Grazie particolare a "robegian" per l'utilissima e precisissima guida fotografica
Felice possessore di... Nuova Peugeot 3008 GT Hybrid III Serie Blu Ignaro
Ex possessore di... Peugeot 3008 GT Line Pure Tech Turbo 130 EAT6 S&S Grigio Amazonite Metallizzato, Visiopark 180°, Keyless System, 3D Connected Navigation con Peugeot Connected SOS & Assistance con Radio DAB, Barre al tetto
Domanda a chi lo ha già montato.....sarebbe possibile montare la presa dentro al vano bracciolo senza passare dal buco dell’aria refrigerata?
In modo da fissarla “a filo” in una parete del portaoggetti ma lontano dalle bottigliette d’acqua...
se posso dare un consiglio, io ho risolto in modo pulito con un semplice moltiplicatore di porte USB della trust piccolo ed economico 9 euro che ho attaccato con biadesivo sotto alla console dove c'è la USB originale. così ci posso attaccare sia la chiavetta USB con musica sia lo smartphone per Android auto. 4 porte USB e l' installazione è semplice veloce e pulita tanto da sembrare montate in fabbrica.
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
Ma da quello che so con un moltiplicatore USB non funziona CarPlay ma solo Android autobibino74 ha scritto:se posso dare un consiglio, io ho risolto in modo pulito con un semplice moltiplicatore di porte USB della trust piccolo ed economico 9 euro che ho attaccato con biadesivo sotto alla console dove c'è la USB originale. così ci posso attaccare sia la chiavetta USB con musica sia lo smartphone per Android auto. 4 porte USB e l' installazione è semplice veloce e pulita tanto da sembrare montate in fabbrica.
L'uscita USB del NAC occupata dalla porta USB «di serie» gestisce CarPlay e Android Auto, mentre la seconda uscita USB no. Per avere CarPlay sulla seconda porta che ho collocato sul cruscotto, ho scambiato i cavi dietro al NAC (ora la porta USB nel vano centrale è senza CarPlay mentre la seconda porta ce l'ha).Placebo ha scritto: Se ho capito bene solo la USB “di serie” gestisce il Car Play? Mentre entrambe sono più adatte alle chiavette?
Peugeot 3008 GT Line, PureTech 130, trasmissione manuale.
L'hub USB non funziona con CarPlay.bibino74 ha scritto:se posso dare un consiglio, io ho risolto in modo pulito con un semplice moltiplicatore di porte USB della trust piccolo ed economico 9 euro che ho attaccato con biadesivo sotto alla console dove c'è la USB originale. così ci posso attaccare sia la chiavetta USB con musica sia lo smartphone per Android auto. 4 porte USB e l' installazione è semplice veloce e pulita tanto da sembrare montate in fabbrica.
Inltre, mi piace poter disporre del telefono a vista e a portata di dito: la seconda porta me lo permette agevolmente.
Bel lavoro. Era la mia opzione iniziale prima di decidere di volere l'iPhone in vista, a sinistra del volante.bgiovanny ha scritto:C’è chi ha 1 usb e chi ne ha 2...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201905 ... dda9e0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai qualche foto sul procedimento che hai seguito? Come hai incastrato e consolidato la posizione della seconda USB?
Ciao, grazie, ma io non ho fatto proprio nulla, l'ho comprata proprio cosi, con 2 USB...! Auto nuova prima immatricolazione...robegian ha scritto:Bel lavoro. Era la mia opzione iniziale prima di decidere di volere l'iPhone in vista, a sinistra del volante.bgiovanny ha scritto:C’è chi ha 1 usb e chi ne ha 2...
Dai su, sto skerzando...
Dovrò proprio prenderla, una stampante 3D...bgiovanny ha scritto: Ho realizzato un supporto con stampa 3D uguale a quello originale presente dietro al pannello, per tenere ferma la USB. poi ho fatto il foro, con una maskera che ho sempre realizzato con la stampa 3D... Lavoro originale PSA...
