Catene neve.
pimax
Catene neve.
Messaggio da pimax »
Volevo acquistare delle catene da neve, le proposte per il nostro bestione sono queste:
Deltigrip eco DPS15625126 a 32,84
Maggi group the one 104 a 77,17
Weissenflex TR RTR 107 a 129,00
Weissenfels Uniqa M32 130 a 91,81
Per le mie 17 penso resterò sulle piu economiche essendo solo per casi ecezzionali..
Traveller 1.5 ottobre 2018 - 83.000 km - Vicenza.
masexp
Re: Catene neve.
Messaggio da masexp »
Ti rispondo con una domanda, ho le ruote 215/60 r17 sul libretto c'è scritto di mettere le catene tipo ragno. Ho visto le konig o le track ma costano un botto. L'auto è un expert combi eat8 2000 td che è come il traveller. Non c'è altra alternativa?
pimax
Re: Catene neve.
Ho chiesto al gommista e mi ha confermato che non posso montare altro se non le catene previste cioè le KONIG K-SUMMIT VAN K 84 dal modico costo di circa 370 euro. Al momento per le tre volte all'anno che vado in montagna non le acquisto...
Re: Catene neve.
pimax ha scritto:... Al momento per le tre volte all'anno che vado in montagna non le acquisto...
Verifica sempre, in ogni caso, prima , nel caso ci sia comunque l'obbligo della dotazione delle catene a bordo per le strade che dovrai affrontare, caso non infrequente in montagna, percorsi autostradali e/o passi alpini. Spesso alcune ordinanze prevedono anche il montaggio, causa particolari condizioni climatiche per le tratte interessate.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018 Immagine
giuse_traveller
Catene neve.
Messaggio da giuse_traveller »
Sono ignorante in materia: può esistere obbligo specifico per catene, o e il solito obbligo di dotazioni invernali (quindi catene oppure gomme invernali)?
Re: Catene neve.
Le dotazioni invernali o meno, sono a carico, come segnalazione e ordinanza, in genere del gestore della tratta di competenza.
Nulla vieta pero', che per ragioni di sicurezza , altri soggetti possano instaurare altre delibere, anche piu' stringenti: dai sindaci, dalle province oppure dalle FF.OO facenti capo comunque al prefetto.
Ad esempio in Val D'Aosta, per alcune tratte, l'obbligo delle dotazioni invernali scatta spesso già a ottobre...alcune tratte autostradali, in caso di forti intemperie, non sono comunque percorribili senza catene a bordo (inverno 2014 docet) ....alcuni passi alpini erano percorribili solo con catene montate (o anche zone di montagna...Cortina di un paio d'anni fa insegna!)
giuse_traveller
Catene neve.
Meno male che in montagna vado solo d'estate... spero di non beccare obbligo specifico per catene qui in pianura, perché non le ho e non saprei nemmeno montarle (anche se immagino che non serva un astrofisico per farlo).
petter
Re: Catene neve.
Messaggio da petter »
ma perché si possono montare solo quel tipo di catene? io con l'auto mi sono fatto dare dal venditore le catene per l'auto ma credo mi abbiano dato delle normalissime catene. Sul libretto non ho nessuna indicazione delle catene, devo ancora controllare sul manuale di istruzioni.
pimax
Re: Catene neve.
Pag. 174 del libretto Guida di base, con le ruote da 16 monti le catene normali con maglia da 12 mm, con le 17 o monti le Van K84 ( o equivalenti MAGGI) oppure fai danni con le maglie che toccano sospensione e altro.
petter
Re: Catene neve.
allora dovrò sentire il concessionario che mi ha dato delle normalissime catene ...
giuse_traveller
Catene neve.
Strano perché dovrebbe essere legato anche alla larghezza degli pneumatici. Se questa non varia (e la circonferenza rimane uguale perché altrimenti il tachimetro sballa) non vedo perché usare catene diverse.
Io a libretto ho 215/65 r16 e 215/60 r17. Come circonferenza di rotolamento sono quasi identici. A meno che non cambi l'offset, l'ingombro della ruota rispetto alla sospensione rimane uguale, quindi perché usare catene diverse? Boh!!!
petter
Re: Catene neve.
io a libretto ho solo le 17. ieri ho controllato e forse c'è poco spazio verso l'ammortizzatore, però direi che la catena ci passa tranquillamente. anche io direi che, pneumatico + cerchio, tra 16 e 17 non ci dovrebbero essere differenze, però non sono un esperto e quindi mi potrei sbagliare (soprattutto magari sulla forma e gli ingombri laterali). il concessionario dice le catene gliele hanno date dal magazzino ricambi in base alla compatibilità data dal numero di telaio, domani devo provare a sentire loro.
masexp
Re: Catene neve.
per le ruote 215/60 r17 ci sono anche le konig summit k44 (le k84 sono per il van ma io non devo trasportare merce, è un auto, non raggiungo chissà quale peso), mi chiedo e chiedo a voi se sono sufficienti le k44 che costano 290 euro (le k84 420 euro). Expert combi eat8 2000 td.
petter
Re: Catene neve.
il concessionario mi ha proposto proprio le k44 al posto di quelle che mi aveva dato. Dovrebbero essere identiche, le k44 arrivano fino a 2 tonnellate di peso a vuoto del veicolo, le k84 fino a 3,5 tonnellate. tenendo conto che il traveller pesa 1726 kg, direi che c'è un buon margine per 300 kg
giuse_traveller
Catene neve.
Scusa ma se siamo a 1700 a vuoto, carichi 4 adulti e sei già a 2000... mi pare che le k44 non siano proprio indicate, a meno di non viaggiare sempre solo e senza carico
Torna a “Traveller”
