Pagina 1 di 1
plastiche interne
Inviato: 14/03/2019, 15:13
da morsandro
Come si stanno comportando le plastiche interne? scricchiolii vari? la mia al momento solo qualche piccola vibrazone in alcuni casi specifici e il vetro finestrino lato guidatore che vibra quando e' abbassato, ma passerò in concessionaria per farlo sistemare. Certo tutta quella plastica mi fa un po paura per il futuro.
Re: plastiche interne
Inviato: 14/03/2019, 15:56
da jet mc rifter
per ora tutto ok nessun scricchiolio, la cosa che temo di più sono eventuali graffi nelle parti bronzo/marrone delle plastiche (mi sembrano delicate).
Per ora non ho notato vibrazioni del vetro, ho però difficoltà a chiudere baule, porte e lunotto non so se son le guarnizioni nuove ma al primo colpo non si chiudono mai
Inviato: 14/03/2019, 16:51
da morsandro
anche a me quelle parti in bronzo mi sembrano delicate, magari poi ci sbagliamo, per il finestrino credo sia un problema del mio in quanto quello di destra non vibra assolutamente, anche io ho difficoltà nel chiudere il portellone del bagagliaio, anche se sta migliorando, ho fatto anche ingrassare in concessionaria le porte scorrevoli che scricchiolavano sui binari, le portiere anteriori perfette, effetto tedesche.
Inviato: 11/04/2019, 12:06
da ciro.dellanno
a me fanno rumore le plastiche del cruscotto e pannello portiera ant dx
Inviato: 02/06/2019, 19:28
da jjanawas
Io non sento nessuno scricchiolio sospetto.
Inviato: 27/06/2019, 8:30
da morsandro
riprendendo i messaggi vecchi, gli scricchiolii interni sono rimasti stabili, alcuni li ho tolti usando grasso di vasellina e un piccolo spessore al lato del cruscotto e tenendo le guarnizioni portiere ben lubrificate (causa di rumorini in tutte le auto praticamente) , il portellone bagaglio con l'utilizzo non ha piu' problemi di chiusura.
Inviato: 01/07/2019, 12:01
da Santo67
Buongiorno qualcuno di voi ha dei problemi con le plastiche esterne? Mi sono accorto che la plastica del fanalino dx basso si stacca continuamente e non si aggancia in modo corretto. Dovrò sicuramente passare in assistenza. Saluti
Inviato: 29/07/2019, 0:28
da Leoncina2019
Santo67 ha scritto:Buongiorno qualcuno di voi ha dei problemi con le plastiche esterne? Mi sono accorto che la plastica del fanalino dx basso si stacca continuamente e non si aggancia in modo corretto. Dovrò sicuramente passare in assistenza. Saluti
Anche a me è successo già due volte e ho già segnalato la cosa al rivenditore..speriamo lo sistemino..
Inviato: 01/09/2020, 22:13
da Giorgio.C
Ciao a tutti.
Riesumo il post per sapere se qualcuno di voi ha un rumorino fastidioso provenire dalla porta scorrevole destra.
Ho notato che lo fa quando faccio le curve a destra oppure a bassa velocità sulle buche cittadine.
Anche se fino ad ora ci ho fatto solo 350 km mi da molto fastidio poiché persistente, sembra cose se fosse qualcosa dondola...
Grazie a chi mi aiuterà...
Inviato: 28/10/2020, 22:57
da jean1977
Giorgio.C ha scritto: ↑01/09/2020, 22:13
Ciao a tutti.
Io avevo un rumore simile, ho risolto mettendo un po' di grasso nella serratura della porta scorrevole, qua sotto i due punti che ho ingrassato.
Saluti.
Jean.
Inviato: 07/11/2020, 0:15
da Giorgio.C
Saluti.
Jean.
Grazie jean1977 per la risposta.
Ieri ho lasciato la macchina in concessionaria per sto rumore a destra.
Oggi mi ha ridata dicendomi che hanno provato a registrare un pochino la scorrevole destra...ma ho constatato subito che il rumore persiste.
Allora, su loro indicazione, dovrò portare l'auto in una carrozzeria loro associata per far sistemare la portiera.
In ogni caso prima di farmi sventrare la macchina proverò la tua soluzione...a tal proposito che grasso hai usato?
Grazie mille
