PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
Bagagliaio pesante anche a voi?
Dannynova
Messaggio da Dannynova »
Ciao. Mi potete dire se anche il vostro bagagliaio ed pesante da tirare giù chiudendolo quando aperto? Mia moglie non riesce e io con una mano non riesco, è molto pesante. Non capisco se è un difetto della mia 2008 allure pack. O sono tutte cosi
In attesa di 2008 allure pack nero perla. Ordinata metà aprile, 12-19 settembre doveva arrivare 😒 Già in possesso di 208 del 2013 leoncina 2008 in mio possesso dal 20/02/23 \:D/
Simine87
Re: Bagagliaio pesante anche a voi?
Messaggio da Simine87 »
Ciao, il mio direi che é normale.
Alla chiusura presenta una leggera resistenza dovuta ai pistoni ma nulla di anomalo.
2008 II GT Orange Fusion
1.2 PureTech 130CV EAT8
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Si ha una resistenza smisurata, inoltre il punto morto in cui il peso del portellone si eguaglia con la resistenza della molla è molto in basso, infatti se lo si lascia andare da quel punto non chiuderà mai bene da solo... Potrebbe essere un vantaggio comunque, potrebbe, come si faceva fino a poco tempo fa sulla golf, aprire in automatico con i giusti settaggi e un telecomando ad hoc :D
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Dannynova
Con tutti i soldi spesi, potevano si metterla automatica chiusura apertura
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Sui pistoncini idraulici, vi dev'essere indicata, fra altri dati, anche la forza espressa in Nm. Postate i vostri dati, in modo da confrontarli con altri utenti in modo da comparare ci fossero mai delle differenze fra chi lo trova ostico alla chiusura e chi no.
Partner 1,6 Hdi 90hp 248k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 84k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.45.0 associata a Samsung A51 con Android 13 (funzionamento dell'app soltanto entrando in vettura con l'app già aperta: in questo modo scarica anche i percorsi precedentemente fatti ed in stand-by) e NAC WAVE2
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
non è il contrario?
la forza dei pistoncini non è calcolata per avere la "spinta" necessaria per l'apertura "autonoma" del portellone una volta dato lo spunto iniziale?
bidddo
Messaggio da bidddo »
La forza in Nm è relativa sia alla compressione che all'estensione.
Il valore indicato è confrontabile solo tra auto dello stesso tipo perchè viene scelto in base al peso del portellone (che è notevole).
Come ha chiesto Roger, sarebbe interessante sapere il valore che è stato adottato per i vostri portelloni, altrimenti non si capisce se la durezza lamentata sia un fatto soggettivo o dovuto ad una taratura più rigida dei pistoni.
La sigla è costituita da un numero seguito da una N: ad esempio sulla mia mi pare ci sia scritto 465N.
Simply.the.nenn
Bisogna considerare inoltre che sulle auto nuove di pacca le molle a gas forniscono il massimo della loro spinta e che, dopo qualche anno di vita e soprattutto se il bagagliaio viene usato pochissimo, perdono via via la forza... E probabilmente come sostiene Roger potrebbero esserci differenze fra i primi modelli e quelli attuali
Io comunque lo trovo un pochino scomodo da chiudere, ci vuole una bella spinta per chiuderlo al primo colpo e non è il massimo se hai robe in mano... Per questo dicevo che probabilmente si riesce a farlo aprire in automatico, bisogna scostarlo di poco perché parta da solo ..
Dannynova
bidddo ha scritto:
16/06/2023, 11:41
Grazie delle risposte. A me c’è scritto 685N. Sarà per quello che è molto più pesante tirarlo giù?
bidddo
Considera che in pistone da 685Nm è in grado di contrastare un peso di circa 70kg e siccome sono due, potrebbe essere nomale che si debba fare una certa forza.
Probabilmente Dannynova il portellone della tua auto è molto pesante.
RogerAL
L'ideale è fare sempre il confronto fra modelli uguali....ha poco senso farlo fra veicoli abbastanza diversi. Certo, il peso è importante, alfine della valutazione e progettazione dei cilindri idraulici, ma questo deve fare il paio con la posizione d'infulcramento. 5 cm in più o in meno, come fulcro, possono comportare forze assai diverse fra loro, spesso anche del doppio.
Dannynova
bidddo ha scritto:
18/06/2023, 20:01
Ma abbino la stessa macchina quindi stessa porta e strsso peso. 2008 dovrebbe essere tutta uguale
bidddo
Dannynova ha scritto:
18/06/2023, 22:41
Il valore in Nm che ho indicato è quello della C3P, la 2008 non ce l'ho in questi giorni perché sto fuori Roma.
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
