WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
antoniozap
Re: WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
Messaggio da antoniozap »
Ok grazie.
A questo punto conviene aggiornare il software ???
Che vantaggi avrei ???
Documentandomi ho capito che i passaggi sarebbero 3
Aggiornamento software
Aggiornamento mappe
Aggiornamento firmware
Sbaglio ???
Valuca
Messaggio da Valuca »
antoniozap ha scritto:Ok grazie.
Aggiornamento mappe
Sbaglio ???
Per aggiornare nuove mappe dovrai prima aggiornare il firmware a 2.85 o 2.86
Dopo l'aggiornamento del firmware puoi aggiornare le mappe
E poi gli autovelox
Allora sono tre passi, Firmware, mappe, autovelox.
Che vantaggi avrei ??? Avrai il vantaggio dell ultima cartografia.
SMEG+ 208 /*\ J7_Prol /*\ TT XXL540.S 5" /*\ MD-595GBX 5" Tablet
Mauriziò
Messaggio da Mauriziò »
Qualcuno può mandarmi in MP le indicazioni sull'aggiornamento mappe per il wip nav+ rt6?
ottone100
Messaggio da ottone100 »
Ciao, qualcuno ha il link per l'aggiornamento 2017 delle mappe?
antoniozap
Aggiornamento mappe
Sbaglio ???
E poi gli autovelox
Ok grazie per tutte le info hai anche possibilità di inviarmi dei link in MP dove reperire il tutto ???
Grazie in anticipo
yoghia
Messaggio da yoghia »
ottone100 ha scritto:Ciao, qualcuno ha il link per l'aggiornamento 2017 delle mappe?
l'ho messo io qualke messaggio fà...
508 RXH 2012 Versione Lancio, 107 1.4 HDI 2010 SY.
VITERBOUNO
Messaggio da VITERBOUNO »
Salve a tutti,spero di essere nel posto giusto......
Ho una 3008 del 2014 con il wip nav che si apre e si richiude, a parte qualche anomalia desidero chiedere il parere degli utenti sulle mappe; la cartografia in dotazione della Peugeot è lacunosa, ovvero non è completa e pertanto ci sono zone dell'Italia NON cartografate, ad esempio da Bologna a Firenze dopo sasso Marconi buio assoluto, non conosce la strada e di conseguenza consiglia di fare conversione ad U in autostrada, sotto le gallerie........in pratica va in tilt fino a che ritrova il percorso nella cartografia.
NON esiste la variante di valico, in Svizzera l'unica strada percorribile era.....attraversare il lago......per fortuna mi porto dietro il vecchio navigatore che non ha mai sbagliato un metro, ometto il nome ma non è il tom tom.
Volevo aggiornare la cartografia ma sembra che il buco cartografico sia ancora presente......150 € per un prodotto incompleto....
Buon viaggio a tutti
DelGaF
Messaggio da DelGaF »
Mi chiamo Fabrizio, ho 44 anni e da 15 giorni sono un contento possessore di una Peugeot 308 e-hdi 1.6 112cv S&S con cambio robotizzato del ottobre 2012.
Ho scoperto questo fantastico forum di cui ho letto buona parte, cercando su Google una qualche risposta ad un problema che da sabato scorso affligge me ed il sistema audio/GPS Magneti Marelli RT6 WipNav+ RNEG2.60.G.1 equipaggiato a bordo di "Leo".
Mio figlio, 19 anni e consapevole che dopo saremmo duvuti passare in officina per la "ricalibrazione", ha provato ad aggiornare alla 2.86 (REF 9691894880) tramite varie chiavette USB ottenedo sempre quale risultato: "CRC error on media"; quindi, stanco dei ripetuti tentativi falliti, ha provato l'aggiornamento masterizzando e utilizzando il CD (REF 9691894880). Il sistema, a quel punto, ha riconosciuto il media e ha chiesto di procedere con l'aggiornamento. Motore acceso, ECO disattivato, risposto "SI", 90 minuti, un paio di reboot e NIENTE, l'RT6 era completamente morto, con CD incastrato dentro e la spia arancione del motore accesa.
Presi dal panico, ci siamo recati subito in officina Peugeot dove hanno fatto una diagnostica, spento la spia arancione e ci hanno dato appuntamento a 3 giugno prossimo per verificare l'RT6 che a detta loro è probabilmente irrecuperabile.
Nell'attesa del 3 giugno prossimo, ho effettuato l'hard reset dell'unità utilizzando il bottone bianco interno sul fondo contemporaneamente al bottone "DARK" (mode) sul frontalino. Il sistema RT6 si è resettato, ha "sputato" fuori il CD e ora fa ogni tanto rumore cercando un media per cominciare l'installazione. Abbiamo inserito la chiavetta USB con dentro la 2.86 (REF 9691894880) e dopo 5 minuti il controllo del CRC fallisce con "CRC error on media" e il sistema effettua il reboot in autonomia. Non abbiamo ancora provato con il CD 2.86 (REF 9691894880).
Dopo questa lunga premessa, vengo alle domande:
- perchè qualsiasi tentativo con l'USB (chiavette di diverse marche e diverse dimensioni) fallisce sul CRC check?
- c'è un qualche parametro particolare con cui formattare la chiavetta oltre a FAT32?
- bisogna etichettare il volume con qualche specifica stringa?
- posso procedere con il CD 2.86 (REF 9691894880) o devo recuperare il CD 2.60 (che al momento mi sembra introvabile)?
Ringrazio tutti per l'attenzione e attendo speranzoso un qualche aiuto. :-)
DelGaF
sebas80
Messaggio da sebas80 »
DelGaF ha scritto:Mi chiamo Fabrizio, ho 44 anni e da 15 giorni sono un contento possessore di una Peugeot 308 e-hdi 1.6 112cv S&S con cambio robotizzato del ottobre 2012.
DelGaF
Ma cambiando le varie chiavette USB hai messo dentro sempre lo stesso file o hai provato a riscaricarlo da qualche altra parte? Perchè un CRC potrebbe essere anche problema del file.
Scusa se la domanda può sembrare banale: i file sono stati scompattati prima di metterli nella chiavetta?
Tessera Ufficiale Nr. 587
DelGaF
DelGaF
Ciao, intanto grazie per la risposta.
Si, ho provato a cambiare files (oltre che chiavette) scaricandolo da due parti diverse e anche versioni del FW differenti come la 2.80 CAN2004 ottenendo sempre lo stesso errore di CRC.
Inoltre, la ISO 2.86 masterizzata su CD aveva passato il CRC check (salvo poi generare il "black screen") mentre la stessa ISO scompattata in varie chiavette non supera il CRC check.
Si, ho copiato il contenuto scompattato delle ISO nelle chiavette.
Sistema audio/GPS Magneti Marelli RT6 WipNav+ RNEG2.
DelGaF
DelGaF
Salve a tutti,
alla fine ho risolto: per la questione CRC su USB la soluzione è quella di estrarre la ISO del firmware direttamente in chiavetta e cancellare la cartella "System Volume Information" che Windows crea e nasconde senza che nessuno glielo abbia chiesto. :? :chessygrin:
NinoNano
Messaggio da NinoNano »
Salve ragazzi, non trovo i link per scaricare il firmware 2.86.b1, ne le mappe e gli autovelox. aiutooo :roll:
ex clio 1997 1.2 (na chiavica! ma quanti ricordi)
ex seat leon 1.9 tdi 150 cv top sport (una bestia)
ex renault scenic 1.9 dci (tanti problemi ma molto comoda e ottimo collega di lavoro)
attualmente 3008 1.6 business wip nav+
Aex
Messaggio da Aex »
Salve a tutti sono nuovo.
Sulla mia 5008 credo di avere il WIP NAV EVO, nel senso che è uguale esteticamente al Wip Nav ma non ha l'ingresso della scheda SD però ho la porta usb. Quindi non ho capito se sono nella sezione giusta (wip nav evo = wip nav+?)
Ad ogni modo: ho ancora firmware e mappe del 2013.... qualche anima pia che mi manda i link per scaricare quelle recenti?!
Grazie in anticipo!
Aex
Messaggio da Aex »
Aex ha scritto:Salve a tutti sono nuovo.
Grazie in anticipo!
Buongiorno, non è che qualcuno cortesemente riesce a darmi un feedback? :)
Mi servirebbe:
-conferma che per il modello wip nav senza SD ma con USB vanno bene mappe e firm del wip nav+
-link per l'update del firmware
-link per l'update delle mappe
GRAZIE GRAZIE!!!
toypep
Messaggio da toypep »
Ciao a tutti
da circa due mesi sono un felicissimo proprietario di una 5008 del 2015!
Purtroppo però sia il firmware sia le mappe del navigatore non sono mai state aggiornate!
Non è che qualcuno :shock: può mandarmi in MP le indicazioni sull'aggiornamento sia del firmware sia delle mappe per il wip nav+ rt6?
Un grazie enorme a chi mi aiuterà :thumbright: .
Antonio.
