PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
Re: WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
tutto vero, motivo per cui da quando esistono i navigatori portatili, ma molto di più da quando ci sono quelli su smartphone online e offline a pochi euro, il navigatore integrato in auto, coi costi di aggiornamento e di eventuale guasto, è l'accessorio piu CLAMOROSAMENTE inutile di tutti i tempi. parere mio ovviament.
Mahh, io trovo molto più pratico il navigatore on board, schermo più grande, audio migliore, posizione fissa, maggiore facilità di inserimento degli indirizzi etc; basterebbe che fossero rese facilmente aggiornabili le mappe; dopo tutto, un navigatore online non mi interessa, troppe possibilità di problemi di ricezione in montagna; e un navigatore offline su cellulare comporta di avere cavetto di alimentazione e supporto nelle scatole e, comunque, aggiornamenti di mappe.
3008 active - grip control - wip nav+
Il tutto cambia in funzione delle necessità chiaramente. Tendo anche io a preferire la versione on board, ma si dovrebbe cambiare politica sulle mappe, e anche sui costi dell'apparecchio: c'è un costo troppo elevato per l'utente finale, secondo me anche ingiustificato.
Secondo me sarebbe auspicabile per i futuri modelli pensare all'uso di un tablet (android o iOS) per tutto, e fare in modo che le comunicazioni con la vettura avvengano tramite un cavo collegato al tablet con APP specifiche sviluppate dal produttore dell'auto.
Ho visto qualche radio aftermarket cinese con android che hanno anche delle app che permettono di comunicare con la macchina per avere le info su consumi, porte aperte, sensori pressione ruote e sensori retromarcia, e si interfaccia anche con i comandi al volante. Se ci sono questi sistemi significa che c'è lo standard CANbus che viene utilizzato per leggere queste informazioni dalle centraline. Certo parliamo sempre di una radio completa e non di un tablet, ma il concetto di APP che comunica con l'auto avanza e già è qualcosa che farebbe ben sperare. Senza contare che con un tablet, uno lo smonta e se lo porta, quindi aggiornare le mappe diventa più semplice, si può decidere autonomamente se usare un sistema on-line oppure off-line, e soprattutto si elimina anche alla radice il problema del furto, che oltre al fastidio di dover ricomprare l'apparecchiatura, a costi mostruosi, comporta anche la perdita totale delle informazioni di bordo (sensori retromarcia, retrocamera, sensori pressione, consumi, ecc.) ma anche serissimi fastidi per coloro che hanno il controllo dell'A/C connesso al touchscreen smeg senza il quale rimangono belli caldi d'estate e belli freschi d'inverno.
Tessera Ufficiale Nr. 587
In Peugeot 200 euro nella fretta te li prendono fissosebas80 ha scritto:Questo purtroppo è la pecca di usare mappe off-line, che un aggiornamento ce lo si ritrova dopo svariato tempo (tralasciando il fatto che Here è un po' lenta a recepire gli aggiornamenti). A tutto c'è un pro è un contro. Le mappe on-line (come le usiamo sugli smartphone con google, o anche con l'app della stessa Here che fornisce le mappe per Peugeot) hanno di positivo che se un utente fa fare un aggiornamento al fornitore perchè gli segnala un problema (una nuova strada, un cambio di sensi, ecc), questo diventa subito a disposizione appena corretto; di contro devi essere con il navigatore sempre collegato ad internet, e questo può portarti a problemi se vai su strade non coperte dal segnale GSM/3G, oppure se passi da uno stato all'altro e si passa in roaming, con i costi che ci si può immaginare.Clipper54 ha scritto: Fosse così semplice
Io ho una 3008 comprata nuova l'anno scorso, con mappe aggiornate eppure mi sono trovato varie volte su strade non segnate sulla mappa, nonostante fossero strade fatte almeno un paio d'anni prima
Per quello non mi sembra giusto dover pagare per un aggiornamento che non si sa se sia "veramente" aggiornato.
L'ideale sarebbe una sorta di sistema ibrido: ovvero la possibilità, una volta acquistate le mappe la prima volta, di poter beneficiare di tutti i successivi aggiornamenti di mappe in tempo reale, potendo integrare nelle vecchie mappe quanto di nuovo è stato inserito nelle mappe on-line. Sinceramente pagare 145 euro per avere mappe europee, che come dice Clipper54 non si sa se sono aggiornate, e dover ripagarne altri 145 per l'aggiornamento successivo, con quello che costa avere il navigatore di bordo, francamente fa un po' girare le scatole.
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
Cambio Automatico Porsche
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
wlapuglia ha scritto:Ciao a tutti!
Vorrei aggiornare le mappe del navigatore della mia 508 SW del 2013, chi può aiutarmi?
io
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
crisj1082 ha scritto:Manda una foto della planciaBenny11 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum e lieto di leggervi,
ho da poco finalmente acquistato una Peugeot 3008 1.6 del 2012, mi hanno detto che il modello è il "Business" e purtroppo non mi hanno dato la sd del navigatore perché "smarrita" (?).
E possibile averne un duplicato secondo voi? e come faccio a saper che modello ho?
Grazie!
Ok, ti posto le foto della plancia!
Questa è la versione del firmware: rneg_D_R40b_R40.03Benny11 ha scritto:crisj1082 ha scritto:Manda una foto della planciaBenny11 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum e lieto di leggervi,
Grazie!
Buongiorno, qualcuno mi può mandare il link per MP dove scaricare le mappe aggiornate. Grazie Mille
Domenico
Domenico
Grazie!
TUTTO RISOLTO,
Adesso tutto è ok grazie alla disponibilità di "crisj1082" che si è attivato per fornirmi tutto quanto necessario a risolvere il mio problema ...... grazie quindi di cuore a "crisj1082" e grazie a questo forum per mezzo del quale siamo entrati in contatto.
CiaoValuca ha scritto:Prima di tutto si deve aggiornare la Firmware. Le nuove mappe solo com firmware 2.85 o 2.86.
Firmware WipNav+ (RT6) 2.86
Mettere nella chiavetta senza la cartella "RT6-Soft"
http://www7.zippyshare.com/v/17yQCpzj/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ho una 508 Business SW del 2011, non ricordo ora la versione del fw, ma sarà almeno di 3 anni fa.
E' possibile fare un aggiornamento saltando svariate versioni?
Woody
Peugeot 508 SW 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Marrone Guaranja, Allestimento Business + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Rilevatori ostacoli anteriore
Consegnata dicembre 2011, ordinata maggio 2011.
Penso tu possa fare un aggiornamento direttamente all'ultima, solo che se è del 2011 la tua ho delle perplessità sul fatto che tu abbia un WipNav+. Sicuro che non hai un WipNav normale (quello con SD frontale per intenderci)?woody ha scritto: Ciao
Woody
Non ho nessuna SD frontale. Ho la USB nel vano portaoggetti del poggia centrale...sebas80 ha scritto:Penso tu possa fare un aggiornamento direttamente all'ultima, solo che se è del 2011 la tua ho delle perplessità sul fatto che tu abbia un WipNav+. Sicuro che non hai un WipNav normale (quello con SD frontale per intenderci)?woody ha scritto: Ciao
Woody
Ok, in effetti ho visto ora che la 508 non l'ha mai avuto il wipnav ma è nata con wipnav+.woody ha scritto: Non ho nessuna SD frontale. Ho la USB nel vano portaoggetti del poggia centrale...
Ti chiedo scusa.
Non esiste..Benny11 ha scritto:Questa è la versione del firmware: rneg_D_R40b_R40.03Benny11 ha scritto:crisj1082 ha scritto:Manda una foto della planciaBenny11 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum e lieto di leggervi,
Grazie!
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
