Pagina 68 di 139
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Inviato: 03/11/2019, 16:48
da Alex22
Luc76 ha scritto:Anche io ho effettuato l'aggiornamento 21.08.22.32 e ho notato che è sparita la fastidiosa schermata nera che per alcuni secondi si presentava dopo poco l'accensione della vettura nella pannellata relativa alla navigazione; inoltre ho verificato che il menu per l'abilitazione e la taratura dell' Active City Brake è tuttora presente e funzionante. Quindi per ora sembra che tutto sia ok, se non meglio di prima...
Ottimo... La schermata nera con riavvio del nav è un problema che affligge anche me... A sto punto aggiorno e pazienza se per qualche motivo dovrò fare un reset. L'active city brake manco ce l'ho quindi...
Inviato: 03/11/2019, 18:05
da ilgimmy
RogerAL ha scritto:Non proprio....hai il NAC WAVE1 (il 3 e' l'ultimo del 2019).
Ah ok grazie per la precisazione, il nome commerciale credo sia lo stesso, ma l’hw è diverso
Inviato: 04/11/2019, 0:15
da Hallahub
No. R1 non sta per NAC wawe1.
Inviato: 04/11/2019, 11:00
da Luc76
Alex22 ha scritto:Luc76 ha scritto:Anche io ho effettuato l'aggiornamento 21.08.22.32 e ho notato che è sparita la fastidiosa schermata nera che per alcuni secondi si presentava dopo poco l'accensione della vettura nella pannellata relativa alla navigazione; inoltre ho verificato che il menu per l'abilitazione e la taratura dell' Active City Brake è tuttora presente e funzionante. Quindi per ora sembra che tutto sia ok, se non meglio di prima...
Preciso che io
non ho fatto alcun reset dopo l'aggiornamento; l'unica cosa che ho fatto è rinominare il bluetooth dell'auto
dal cellulare in "Peugeot 308" al momento della prima riassociazione (ma non è necessario, si può anche lasciare com'è tanto il cellulare si collega lo stesso
Inviato: 04/11/2019, 19:09
da Ubares95
Salve ragazzi settimana scorsa su MyPeugeot una notifica mi avvisava di un nuovo aggiornamento per il Nac (dopo meno di un mese dal precedente). L’ho scaricato come solito ma una volta inserita la pen drive non mi riconosce l’aggiornamento ma mi dice semplicemente nessun media presente nella chiavetta usb. Avete avuto lo stesso problema? Ci sono problemi con l’aggiornamento?
Inviato: 04/11/2019, 19:20
da marcello57
Ubares95 ha scritto:Salve ragazzi settimana scorsa su MyPeugeot una notifica mi avvisava di un nuovo aggiornamento per il Nac (dopo meno di un mese dal precedente). L’ho scaricato come solito ma una volta inserita la pen drive non mi riconosce l’aggiornamento ma mi dice semplicemente nessun media presente nella chiavetta usb. Avete avuto lo stesso problema? Ci sono problemi con l’aggiornamento?
Succede alcune volte
, prova ad inserire e togliere e poi reinserire chiavetta usb, poi il sistema dice che fa una ripartenza del NAC, e Vai con aggiornamento [-o< [-o< .
Inviato: 04/11/2019, 19:23
da Ubares95
Provato già ma niente... Domani al massimo riprovo. Come faccio a vedere la versione che ho attualmente installata sul nac? Possibile che MyPeugeot mi dica di aggiornare alla versione 21.07.67.32_NAC-r0 del 14/05/2019 ?
Inviato: 04/11/2019, 19:27
da marcello57
marcello57 ha scritto:Ubares95 ha scritto:Salve ragazzi settimana scorsa su MyPeugeot una notifica mi avvisava di un nuovo aggiornamento per il Nac (dopo meno di un mese dal precedente). L’ho scaricato come solito ma una volta inserita la pen drive non mi riconosce l’aggiornamento ma mi dice semplicemente nessun media presente nella chiavetta usb. Avete avuto lo stesso problema? Ci sono problemi con l’aggiornamento?
Per me è assurdo [-X , che nel giro di un mese e mezzo devo caricare il
Software per ben
3 volte, ho comprato auto a metà Settembre a km 0, auto del
2018, ho fatto subito aggiornamento
SW e
Mappe, ad Ottobre esce nuova versione , ma non funziona bene, ed ora devo ricaricare la versione precedente. Dura circa 30 minuti con motore acceso.
Inviato: 04/11/2019, 19:35
da marcello57
Ubares95 ha scritto:Provato già ma niente... Domani al massimo riprovo. Come faccio a vedere la versione che ho attualmente installata sul nac? Possibile che MyPeugeot mi dica di aggiornare alla versione 21.07.67.32_NAC-r0 del 14/05/2019 ?
Leggi la pagina precedente del forum in questione, forse non è possibile installare la vecchia versione , dovrai aspettare il nuovo aggiornamento.
Inviato: 04/11/2019, 21:49
da RogerAL
Hallahub ha scritto:RogerAL ha scritto:Non proprio....hai il NAC WAVE1 (il 3 e' l'ultimo del 2019).
Nessuno si e' riferito al suffisso (R1) bensi' alla versione del firmware citato dall'utente: 7.3.1-r1
Inviato: 04/11/2019, 22:03
da Ubares95
marcello57 ha scritto:Ubares95 ha scritto:Provato già ma niente... Domani al massimo riprovo. Come faccio a vedere la versione che ho attualmente installata sul nac? Possibile che MyPeugeot mi dica di aggiornare alla versione 21.07.67.32_NAC-r0 del 14/05/2019 ?
Non ricordo come vedere la versione è ho installata sul nac perciò non so se la versione che mi ha chiesto di scaricare è più vecchia di quella che ho già o no. Se così fosse non c’è nessun problema aspetterò il prossimo aggiornamento piuttosto che tornare indietro (cosa che tra l’altro non credo sia fattibile)
Inviato: 05/11/2019, 17:20
da Ubares95
Confermo di avere la versione 21.08.22.32 e di aver provato nuovamente a scaricare l'aggiornamento 21.07.67.32 ma il nac non me lo legge credo proprio perché è più vecchia come versione rispetto a quella installata quindi dovrò aspettare un ulteriore aggiornamento che risolva i problemi... Ricordo che all'incirca 6 mesi fa successe la stessa cosa...
Inviato: 05/11/2019, 17:52
da Andytom69
scusate , ho eseguito l'ultimo aggiornamento di ottobre e non riesco piu' a sincronizzare i contatti del mio iphone , dipende dal fatto che il BT non ha piu' un nome? (system-ecc), devo darlo con il telefono per farlo acquisire dal nac?
è necessario eseguire un reset totale comunque alla fine?
conviene salvare il profilo?
Inviato: 05/11/2019, 19:30
da Andytom69
Fatto ma permane il problema dei contatti nn sincronizzati , prima dell’aggiornamento era perfetto ..mah
Inviato: 08/11/2019, 14:28
da delfo
Anche a me con Android mi da qualche problema di collegamento BT che a volte salta mentre con il precedente SW non aveva alcun problema, per contatti e chiamate invece tutto ok come sincronizzazione. Attendiamo fiduciosi
il prossimo aggiornamento.
