Pagina 80 di 139
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Inviato: 10/02/2020, 14:49
da Spinoza
Maurino di Calderara ha scritto:Ciao a tutti, possibile che non funziona la programmazione della destinazione in vocale ma solo digitandola? per un'auto da 41.000 euro mi sembra una presa in giro...
Certo che si può fare vocalmente.
Inviato: 10/02/2020, 14:50
da Spinoza
gioloi ha scritto:Maurino di Calderara ha scritto:Ciao a tutti, possibile che non funziona la programmazione della destinazione in vocale ma solo digitandola? per un'auto da 41.000 euro mi sembra una presa in giro...
Che intendi?
Io uso i comandi vocali sia per richiamare destinazioni preferite memorizzate, sia per impostare una destinazione nuova, usando la sintassi via + città. La prima funziona molto bene, la seconda qualche volta si confonde ma non mi lamento.
Il problema, semmai, è che non si può impostare vocalmente la nazione e per chi, come me, continua ad attraversare il confine, è una rottura non indifferente, ma mi rendo conto che si tratta di un problema di nicchia.
Io trovo una grossa mancanza che, vocalmente, non si possono impostare i POI.
Inviato: 10/02/2020, 16:37
da Alex22
Hallahub ha scritto:Alex22 ha scritto:In che senso programmare?
Comunque il nac nel bene o nel male è fondamentalmente lo stesso da 208 a 508, poco importa cosa ci hai speso “intorno”
Esatto, anche se onestamente nel 2020 un NAC come il nostro w2 lo vedo bene al massimo fino alla 308. Da 3008 in su dovrebbero davvero mettere un degno sistema infotainment. Io ho provato il wave4 sulla nuova 2008, molto più fluido e reattivo ma sostanzialmente non cambia niente, i menù sempre quelli sono.
Mah 308 nemmeno se lo scopo è confrontarsi con golf e superiori. Sempre segmento c è come 3008. Alla fine funziona benino e fa tutto, quello in cui pecca è proprio fluidità e comandi vocali. Vero che mercedes è un po’ un mondo a parte col suo sistema vocale ma anche sulle nostre dovrebbero iniziare a far comandare con la voce i comandi più disparati (clima in primis) e soprattutto che capiscano subito come gli assistenti siri e google, e non che devi parlare come un deficente intimando agli altri passeggeri di tacere
Inviato: 10/02/2020, 16:39
da Maurino di Calderara
Inviato: 12/02/2020, 0:40
da RobyPezza
Domanda da ignorante...ma sia gli aggiornamenti del sistema infotainment che delle mappe si fanno dall'app mypeugeot?
Non riesco a capire, a volte leggo di passare dall'app e altre volte di usare una penna USB
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Inviato: 12/02/2020, 0:58
da Hallahub
RobyPezza ha scritto:Domanda da ignorante...ma sia gli aggiornamenti del sistema infotainment che delle mappe si fanno dall'app mypeugeot?
Si fanno tutti da chiavetta USB formattata in FAT32. L’app serve solo a notificarti eventuali aggiornamenti.
Inviato: 12/02/2020, 12:14
da RobyPezza
Hallahub ha scritto:RobyPezza ha scritto:Domanda da ignorante...ma sia gli aggiornamenti del sistema infotainment che delle mappe si fanno dall'app mypeugeot?
Ah ok, l'app avvisa e basta. Gli aggiornamenti si scaricano dal sito Peugeot? É tipo una cartella autoinstallante da mettere sulla chiavetta e poi fa tutta da sola?
Inviato dal mio P20 PRO utilizzando Tapatalk
Inviato: 12/02/2020, 16:23
da Salem
C'è la procedura spiegata passo-passo sulla app
Inviato: 13/02/2020, 18:50
da superdista
Scusate mi vorrei accingere ad installare l'aggiornamento firmware 21.08.25.12_NAC-r0 20/01/20. attualmente ho installata la versione 21.07.16.32. Cortesemente qualcuno mi può indicare se ci sono particolari malfunzionamenti che sconsigliano l'aggiornamento firmware? viceversa questo aggiornamento firmware introduce qualche miglioramento rispetto alla mia versione attuale? grazie gentilissimi e scusate il disturbo.
Inviato: 13/02/2020, 19:48
da Spinoza
superdista ha scritto:Scusate mi vorrei accingere ad installare l'aggiornamento firmware 21.08.25.12_NAC-r0 20/01/20. attualmente ho installata la versione 21.07.16.32. Cortesemente qualcuno mi può indicare se ci sono particolari malfunzionamenti che sconsigliano l'aggiornamento firmware? viceversa questo aggiornamento firmware introduce qualche miglioramento rispetto alla mia versione attuale? grazie gentilissimi e scusate il disturbo.
Peugeot non rilascia changelog quindi nessuno sa di preciso cosa abbiano fatto.
Inviato: 14/02/2020, 21:41
da superdista
Grazie Spinoza. Sai se qualcuno ha segnalato qualche malfunzionamento particolare? Grazie
Inviato: 15/02/2020, 1:27
da snorky
Leggendo i post precedenti puoi farti un idea....
Inviato: 16/02/2020, 11:18
da RobyPezza
Con un piccolo HD portatile non funziona vero? Deve essere per forza una penna USB?
Inviato: 16/02/2020, 18:10
da RogerAL
Beh, puoi sempre provare e poi raccontarci...
Tieni presente, comunque, che va formattato in FAT32
Inviato: 16/02/2020, 19:11
da Spinoza
Non penso che la presa USB abbia abbastanza potenza da alimentare un HDD.
