Forse potrebbe trattarsi del nuovo rneg by Magneti Marelli
guarda qui se lo riconosci :
http://www.citroen-c-club.com/forum/vie ... 0&t_id=283" onclick="window.open(this.href);return false;
Rneg e Qnx
Re: Rneg e Qnx
no non e' quello!claudio47 ha scritto:Forse potrebbe trattarsi del nuovo rneg by Magneti Marelli
effettivamente devo dare ragione a zio-tibia,
guardando sul sito peugeot nella sez tecnologia di bordo vii sono raffigurati il wip com ed il wipnaw,
non capisco pero' perche' il wipnaw harman/becker(RNEG) sia uguale a quello magneti marelli(RT4).
ora mi chiedo cambiano solo nell sw? se cosi fosse smanettando nell'RNEG
si potrebbero abilitare anche le funzioni presenti sull'RT?
bisognerebbe almeno smontarlo per capire se esistono sul pannello posteriore almeno le connessioni...
chi ci prova?
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
- zio_tibia
Re: Rneg e Qnx
Se quel che hai visto sulla 407 ha lettore SD, USB, e AUX con connettore video (il tutto funzionante), e non è il wip com 3d...allora è qualcosa di nuovo.cicho70 ha scritto:
Qualcosa non torna!
ho dato uno sguardo alla tab nel post ed RT3 RT4 non hanno lettore sd.
quello che ho visto montato sulla 407 si ! ed e' identico all' RNEG!!
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Re: Rneg e Qnx
non ho avuto modo di provare se funziona tutto'zio_tibia ha scritto:Se quel che hai visto sulla 407 ha lettore SD, USB, e AUX con connettore video (il tutto funzionante), e non è il wip com 3d...allora è qualcosa di nuovo.cicho70 ha scritto:
Qualcosa non torna!
a breve ci ritorno e chiedero' di fare una prova..
- zio_tibia
Re: Rneg e Qnx
Smanettando sui file sorgenti dei firmware 20.16 e 27.01, sempre sotto l'occhio paterno di mira308sw, è emerso che nel firmware più recente esiste un piccolissimo file in più chiamato cidguard.
Visto che tra le protezioni che è possibile implementare su SD c'è proprio quella legata alla lettura del registro CID (una zona della SD di sola lettura, compilata all'atto della creazione in fabbrica della SD stessa) ne emerge che la protezione da copia è di questo tipo e questo file è il responsabile dell'impossibilità di leggere le SD non originale sul firmware 27.01 o successivo.
Un passo in più è stato fatto....
Re: Rneg e Qnx
ottimo...attendiamo altri sviluppi allora...nn si può eliminare dunque quel file?
207cc Restyling Bianco Banchisa | Motore 1.6 THP 150cv Remapped 180cv + Filtro a pannello BMC + Scarico centrale e finale Supersprint + Ingranaggio 5° marcia più lungo | Allestimento Felìne (Full Optional) | Alettone OxideCC | Pinze Freni Rosse + Dischi Baffati EBC Turbo Groove + Pastiglie EBC Verdi | Fari Dayline Devil Eyes + 4 Kit Xenon 5000k + Lampade Stop, Retronebbia e Retromarcia a Led | Molle Eibach ProKit -35mm | WipNav@Firmware 40.03B@Mappe 2011/2012 | Pack HiFi JBL | Interni e Sedili in Pelle Nera Traforata Riscaldabili | Windstop | Antennina Corta 9cm By Simoni Racing | Scarponi Estivi: Cerchi Oxygen Technical Grey 17" + Bridgestone Potenza RE050A | Ordinata il 28 Gennaio 2010, Prodotta il 13 Febbraio 2010 a Madrid e Arrivata il 15 Marzo 2010 | CLICCA QUì PER VEDERLA
- zio_tibia
Re: Rneg e Qnx
Beh il problema è poi reimpacchettare tutto dopo l'eliminazione (non è banale la cosa). Inoltre è molto probabile che in altri file ci sia la "chiamata" a questo cidguard e sulla base della sua risposta (SD ok oppure ko) vengono prese le varie decisioni. Quindi eliminarlo e basta non funzionerebbe, bisognerebbe ripulire i vari riferimenti. Oppure basterebbe modificare cidguard per fargli dare come risultato sempre SD ok.
Stiamo ancora elucubrando.....se qualcuno vuol dare una mano o suggerire idee...scriva qui oppure in MP
Re: Rneg e Qnx
Ci sono novita in merito dopo 5 anni? Sono molto curioso, perché vorrei avere anche io la porta usb direttamente dalle streo e non con un box esterno
Peugeot 308grigia 1.6hdi 90cv 2010 navi cruise control cerchi da 16" clima bizona
Re: Rneg e Qnx
Hi!
What I do know the system.
other approaches
The sw Atlas II processor has been written.
EFS and IFS file is stored in flash (Spansion S29GL512N)
Where can I get a flash programmer to read data
I would like to szekeszteni the language files.
Mira has helped so many things, so here also thank him
I'm interested in the language editing POIs on the map too
RTx already solved
thanks for everyone
Quello che so il sistema.
altri approcci
Il processore Atlas II sw è stato scritto.
EFS e il file IFS viene memorizzato nella flash (Spansion S29GL512N)
Dove posso trovare un programmatore flash per leggere i dati
Vorrei szekeszteni i file di lingua.
Mira ha aiutato così tante cose, ecco lo ringrazio anche
Mi interessa i POI di editing lingua sulla mappa troppo
RTx già risolto
Grazie a tutti
other approaches
RTx already solved
thanks for everyone
altri approcci
RTx già risolto
Grazie a tutti
Re: Rneg e Qnx
mira308sw,
Problemi con il browser wip nav non segna i satelliti, la mancanza di altezza passa attraverso il campo, ho molti problemi, ha la versione r50.003, e la mappa 2018/2 o Q4 17 alcuni ha la soluzione
Re: Rneg e Qnx
mira308sw, Ciao dalla Spagna cercando di risolvere il problema della nav wip e problemi del 2099
Ieri ho trovato un forum italiano, sembra che nel 2010 sia riuscito ad aprire il "firmware" 27.01. Abbiamo bisogno di dati dal forum fratello di peugeot españa puoi aiutare i saluti
Re: Rneg e Qnx
@rizos, ormai sono fuori dai giochi, non ho informazioni nuove da dare, perché non ho piu' seguito lo sviluppo del RNEG Becker e nemmeno quello dello SMEG Marelli
