Pagina 1 di 1
Peugeot 407 capire EGR E FAP
Inviato: 06/05/2019, 9:10
da antoniovalls
Buongiorno, vorrei capire se la mia 407 ha egr chiusa e fap rimosso (ho a disposizione adattatore elm bluetooth) c'è modo di capire con qualche app (esempio torque) se la egr è chiusa e se il fap è presente?
Re: Peugeot 407 capire EGR E FAP
Inviato: 07/05/2019, 10:15
da Gian
Probabilmente basta che individui la valvola EGR e relativi condotti e vedi se hanno inserito il classico lamierino.
Per il FAP basta che guardi sotto più o meno a metà della linea di scarico.
Se vedi un tubo che raccorda un tratto di circa 50 60 cm di lunghezza è probabile che lo abbiano rimosso.
Pratica purtroppo ancora più diffusa di quanto non si creda.
Inviato: 13/05/2019, 9:04
da antoniovalls
ha il fap, questo è sicuro, l'altro giorno ho notato un istante di vuoto di carburazione/iniezione tra una marcia e un'altra per puro scrupolo ho toccato lo specchietto e l'ho sentito caldo, devo sicuramente fare la modifica (quella di collegare un led al fusibile dello specchietto) almeno per capire quando la sta facendo (ho una guida molto tranquilla, bassi giri, raramente supero i 2500giri) almeno se so che sta rigenerando tengo il motore un pò piu "sveglio"
