Buongiorno a tutti raga, mi succede una cosa strana, come ben sapete ho preso da poco una peugeot 407 2.0 hdi, con 140k chilometri, la macchina va benissimo, a parte il difetto che si chiude da sola alle volte (ma credo dipenda da quello che sto per scrivervi)
In pratica mi è successo l'altro giorno che la batteria fosse a terra (il venditore l'ha messa nuova prima di consegnarmi la macchina) segnava 10.1V, l'ho caricata, utilizzata e ieri notte ho fatto la prova del 9, ho staccato la batteria e ho misurato stamattina quanto segnava (12.5V) quindi la batteria dovrebbe essere apposto, adesso credo che il fatto che la batteria l'ho trovata a terra possa essere qualche "pasticcio" fatto con l'allarme, o con la BSI dell'auto (il fatto che si chiuda da sola è tutto dire)
avete procedure o test che posso fare?
p.s: ho fatto anche un test di assorbimento, la macchina da spenta assorbe circa 2 ampere per un minuto e mezzo poi scende a 15milliampere (quindi presumo sia una cosa normale)
problema batteria 407
PEUGEOT 407 2.0 136 2005 (PRESA CON 140MILA KM) COLOR ORO
EX PEUGEOT 307 1.4 HDI 2004 (PRESA CON 110MILA KM VENDUTA A 209MILAKM) GRIGIO SCURO
Re: problema batteria 407
vorrei se possibile anche disabilitare l'allarme, premendo il tasto dell'allarme off sulla plancia del cruscotto però non succede nulla
L'alternatore?
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
no, a motore acceso la batteria segna 14V quindi va in carica
Cambia la batteria e vedrai che tutto tornerà a funzionare al meglio.antoniovalls ha scritto:no, a motore acceso la batteria segna 14V quindi va in carica
Non centra nulla la carica della batteria ma centra l'efficienza ossia la capacità di erogare corrente in un determinato modo.
Potresti leggere una tensione di 12,5 volt ma con una corrente di spunto inadeguata per far fronte alle richieste dei vari utilizzatori soprattutto quelli come il servosterzo che assorbono picchi di corrente in elevate quantità.
Se vuoi provare te stesso
Di sera con fari e motore acceso al minimo mettiti davanti ad un muro e prova a sterzare a dx e sx velocemente anche di pochi gradi
Vedrai come la luce dei fari si affievolisce.
Quelle sono cadute di tensione provocate da elevati picchi di assorbimento.
Assorbimento di corrente.
Non avevo finito la frase.
