• Primo Piano
Benvenuto nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA
dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
Cosa aspetti? Registrati subito...
Avrai la possibilità di trovare rapidamente ciò che cerchi, potrai accedere alle aree riservate e porre i tuoi quesiti direttamente alla nostra Community...
Buona navigazione!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Peugeot 1007 - Tre beep prima e dopo l'accenzione
Discussioni specifiche sulla Peugeot 1007
Messaggiodi Eclisse86 il 11/03/2016, 22:30
Salve a tutti!! :) :) ho comprato da poco una Peugeot 1007 1.4 Hdi usata ed è stato ,mio malgrado, la prima volta che ho avuto a che fare con l'elettronica... simpatica la macchina, anche i consumi sono contenuti.
Pochi giorni fà però, inserendo la chiave e accendendo il cruscotto ho sentito 3 beep provenire dal quadro comandi senza nessuna comunicazione del computer di bordo e subito dopo aver acceso il motore altri 3 beep per poi smettere....
Siccome non sono in italia bensì in Germania e non conosco alcun elettrauto di fiducia.. potete dirmi voi che caspita sono questi suoni??
Batteria scarica??? ... essendo un auto completamente automatica ho pensato alla batteria che in verità è vecchiotta.
insomma mi devo preoccupare?? :o :o
Ps: tanto per intenderci per chi possiede o conosce la 1007 il beep è lo stesso di quando dimenticate il freno a mano tirato.
Eclisse86
Re: Peugeot 1007 - Tre beep prima e dopo l'accenzione
Messaggiodi Gian il 12/03/2016, 10:54
Eclisse86 ha scritto:Salve a tutti!! :) :) ho comprato da poco una Peugeot 1007 1.4 Hdi usata ed è stato ,mio malgrado, la prima volta che ho avuto a che fare con l'elettronica... simpatica la macchina, anche i consumi sono contenuti.
Ciao Eclisse
Pur non avendo la tua stessa auto provo comunque ad aiutarti.
Intanto ti esorto a leggere il libretto di uso e manutenzione in dotazione alla tua auto
Nel caso non l'avessi lo puoi reperire al seguente link
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Non sottovalutare anche lo stato della batteria della chiave telecomando che potrebbe iniziare a scaricarsi e i 3 beep potrebbero costituire un avviso importante.
Età: 48
Messaggiodi Eclisse86 il 12/03/2016, 12:13
Grazie per la risposta gian! :) Ho consultato il mio libretto ma non dice nulla riguardo questo problema... In ogni caso stamattina ho potuto comunicare con un elettrauto e mi è stato spiegato che i tre beep potrebbe essere il segnale di un sacco di piccoli problemi ad es. batteria scarica,livello refrigerante basso, temperature esterne basse... Riguardo la batteria della chiave potrebbe essere anche questo il problema... Verificherò e vi farò sapere buon finesettimana :D
Eclisse86
Messaggiodi Eclisse86 il 16/03/2016, 20:08
sono riuscito a capire il problema.. i tre bip prima e dopo l accenzione segnalano una scarsa potenza della batteria quindi da sostituire. ciao :)
Eclisse86
Messaggiodi Gian il 16/03/2016, 20:57
Eclisse86 ha scritto:sono riuscito a capire il problema.. i tre bip prima e dopo l accenzione segnalano una scarsa potenza della batteria quindi da sostituire. ciao :)
Batteria quale ? dell'auto o della chiave d'accensione ?
:scratch:
Età: 48
Messaggiodi Eclisse86 il 16/03/2016, 21:19
Dell auto... 😉
Eclisse86
Messaggiodi Gian il 16/03/2016, 21:28
Eclisse86 ha scritto:Dell auto... 😉
Ok
Immagino che abbiano adottato quel sistema poiché ha portiere elettriche che in assenza di batteria non so se sia possibile aprirle.
Età: 48
Messaggiodi Eclisse86 il 16/03/2016, 21:30
Si Gian è un sistema per salvaguardare le porte elettriche .. mi è stato confermato anche dalla Peugeot. :)
Eclisse86
Messaggiodi Eclisse86 il 16/03/2016, 21:49
Eclisse86
Messaggiodi Gian il 16/03/2016, 22:13
Eclisse86 ha scritto:Si Gian è un sistema per salvaguardare le porte elettriche .. mi è stato confermato anche dalla Peugeot. :)
Ok grazie per la conferma ;-)
Età: 48
Messaggiodi rosydottoressa il 03/11/2016, 17:26
salve
improvvisamente non funzionano gli alzacristalli elettrici della mia 1007 !! :oops:
putroppo non posseggo libretto uso e manutenzione per individuare eventuale anomalia del fusibile
non so qual è ?
chiedo se potrebbe essere la morsettiera contatti posta sul bordo lato sportelli ??
grazie 1000 x consigli
rosydottoressa
Messaggiodi Gian il 05/11/2016, 14:52
rosydottoressa ha scritto:salve
non so qual è ?
Ciao e benvenuta
In merito al libretto di uso lo puoi reperire al seguente link:
Per il problema degli alzacristalli prima indagata le morsettiere contatti porte
Età: 48
Messaggiodi rosydottoressa il 07/11/2016, 12:44
grazie, dopo indagine ti daro' resoconto
buona giornata
rosydottoressa
Messaggiodi rosydottoressa il 07/11/2016, 12:47
ah dimenticavo hai idea dove posso vedere lo schema impianto elettrico
e posizioni relative ai comandi riferite alla morsettiera contatti porte ???? :cry:
grazie 1000
rosydottoressa
Messaggiodi Gian il 07/11/2016, 12:57
rosydottoressa ha scritto:ah dimenticavo hai idea dove posso vedere lo schema impianto elettrico
grazie 1000
Ci vorrebbe il manuale officina che purtroppo non ho :(
Età: 48
Torna a 1007
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
