PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
P. I. M. VENETO - NOALE (VE) - 8 SETTEMBRE
Peugeot 1007 - ABS , ESP, ASR fuori servizio
Ciao a tutti!
Ho una Peugeot 1007 e spesso mi da problemi con ABS, ESP e ASR. A volte, ma capita molto raramente, anche con l AIRBAG del passeggero. L'ho acquistata da un concessionario nel 2008 e appena presa ( di seconda mano ) già mi dava questo problema.
Essendo in garanzia, l'ho portata più volte dal concessionario per aggiustarla.
Mi ha cambiato l'interruttore dello stop, sotto il pedale del freno, ma pochi giorni dopo di nuovo mi dava problemi.
L'ho tenuta così fino ad oggi, in fondo la 1007 è la mia seconda macchina, la uso per la città ed ha meno di 50 000km.
Vorrei aggiustarla perchè mi è stato fatto notare che non è un "sensore" ad esser rotto ma è proprio l ABS e l ESP che non funzionano.
Qualcuno mi sa aiutare?
Vorrei portarla ad un centro Peu però non oso immaginare il conto.
Re: Peugeot 1007 - ABS , ESP, ASR fuori servizio
....Scusa ma se è in garanzia, è il venditore che se ne deve fare carico della riparazione.
Del resto i soldi che gli hai dato, erano tutti privi di anomalie o no
Ahahaha =D Si, i soldi non avevano anomalie.
Gli ho lasciato la macchina per più di una settimana e ha detto che il problema è un sensore, non è grave.
Ma qualche giorno fa ho fatto una forte frenata e l ABS non m'ha assistito per niente xD
Quindi non è il sensore, è proprio la centralina che non va.. oggi cercherò soluzioni ^^
Se avete consigli, sono tutt'orecchie =)
Informalo dell'accaduto a mezzo raccomandata e citagli la sua risposta che hai avuto a seguito di tale difetto prontamente segnalato in altre precedenti occasioni, nelle quali, hai sempre ricevuto rassicurazioni.Peugeotto_1007 ha scritto:Ahahaha =D Si, i soldi non avevano anomalie.
Alla luce di questo suo comportamento, Lo ritieni nel caso di incidente a torto, in cui l'auto non ha frenato a dovere, parte in causa.
Questa nota per informarlo che tale problema è di sua competenze e si deve adoperare con la massima celerità e professionalità per riparare il guasto.
Rassicuralo pure che nel caso in cui la sorte volga al peggio, sarà tua premura informarlo a mezzo lettera di un legale........
Mettigliela giù dura e chiamalo a prendersi le sue responsabilità. Se un auto non soddisfa pienamente i requisiti di sicurezza previsti dal costruttore, tale auto non deve uscire dall'officina e finire nelle mani del cliente.
Questo è quanto scrupolosamente compiono un paio conoscenti (titolari di officine autorizzate) a cui sta a cuore la sicurezza del cliente oltre che degli altri.
La garanzia mi è scaduta dopo un anno, purtroppo ora non posso fare più niente.
Il problema persiste e mi toccherà aggiustarloa a spese mie per poterla vendere un domani.
Sai per caso da cosa potrebbe dipendere?
Mi dicono che c'è uno switch sotto il pedale del freno che forse è stato regolato male, oppure qualche fusibile che non va come dovrebbe.
Sotto il pedale del freno, c'è un interuttore però dire che sia quello non saprei.Peugeotto_1007 ha scritto:La garanzia mi è scaduta dopo un anno, purtroppo ora non posso fare più niente.
Conviene una diagnosi alle centaline e sensori interessati al difetto
Martedì o domani pomeriggio cambiero lo Switch ( Interruttore Stop ) del freno, ma non penso sia quello.
Forse cambiando i cerchi hanno combinato qualcosa i meccanici..
ciao e ben arrivato intanto
Grazie Lukebs =)
Ho cambiato lo switch del pedale del freno ( stop interruttore ) e... il problema persiste.
Spesi 15€ inutilmente xD
Fai fare una diagnosi dal tuo elettrauto!
P.S. Se per caso hai sottomano un'altra batteria fai una prova, sostituiscila!
Sulle peugeot a volte capita che con la batteria "fiacca" il computer di bordo segnala anomalie che in realtà non esistono perchè non riesce a completare il suo check iniziale! (Sulla mia ex-206 mi successe!)
1007 Sporty 1.6 16v Hdi 110Cv FAP Nero Ossidiana + Cruise control + USB-BOX
Confermo e non solo sulla 206fama24585 ha scritto:Fai fare una diagnosi dal tuo elettrauto!
Anche sulla mia che leggi in firma quando ho sostituito la batteria sono contemporaneamente sparite anomalie mai riscontrate prima
scusate ragazzi ma ho lo stesso problema ho sostituito la batteria e anche la centralina abs e l'interruttore del pedale del freno ps. la centralina era usata ma compatibile in diagnosi mi dice cavo di rete scollegato ma l'unico cavo che non si riesce a capire dove va è messo sotto la vaschetta del liquido freni ha tre fili uno giallo uno bianco e uno nero qualcuno sa dirmi dove va o se è una predisposizione grazie ragazzi
per il problema con l AIRBAG passeggero prova a vedere nel cassettino ci sta una serratura dove si inserisce la chiave dell'auto e si attiva o disattiva l AIRBAG prova a vedere se ha fatto tutto il giro se non risolvi è la centralina che si trova sotto il freno a mano fammi sapere
correzione i fili sono bianco giallo e verde
