307 e climatizzatore
Re: 307 e climatizzatore
a tutti per il problema ventola clima...io ho risolto!!! sono andato alla peugeot ho preso resistenza e "nuovo cablaggio", si perchè hanno riconosciuto il problema e modificato il cablaggio interessato, e mi sono inprovvisato elettrauto..è stato difficile ma ce l'ho fatta..ho sostituito tutto il clablaggio vecchio smontando mezzo cruscotto,la parte centrale e seguendo il percorso del vecchio cablaggio sono riuscito pian piano a sotituirlo..insomma un mezzo casino..ma il risultato finale è che tutto funziona e la cosa più importante è che ho speso solo 50€!!!
salve ragazzi per caso non è che mi potreste fornire uno schema dettagliato su come fare per pulire il filtro abitacolo della mia 307 hdi 1.4 xt anno 2003 grazie in anticipo
pierop puoi fornirci i codici del nuovo cablaggio almeno prioveremo anche noi a risolvere questo problema una volta per tutte [-o<
Io ho una 307 1.4 HDI del 2004 con clima automatico e da poco ho risolto il problema alla ventola portando l'auto in Peugeot...prima della riparazione il meccanico mi ha fatto vedere lo schema dell'impianto che per la mia 307 è un pò diverso da quello mostrato da massy-77 perchè nel mio caso non c'è la resistenza indicata dal numero 5 ma un altro dispositivo che il meccanico ha chiamato pulsatore aria e si trova sotto lo sterzo...costo del pezzo 163,62 euro iva esclusa...alla fine il lavoro compresa manodopera mi è costato 238 euro. Ora tutto funziona bene.
307 1.4 HDI XT 5 porte del 2004 colore grigio sidobre interni in velluto grigio
infatti è diverso perchè io ho postato quello del clima manualefabio307 ha scritto:Io ho una 307 1.4 HDI del 2004 con clima automatico e da poco ho risolto il problema alla ventola portando l'auto in Peugeot...prima della riparazione il meccanico mi ha fatto vedere lo schema dell'impianto che per la mia 307 è un pò diverso da quello mostrato da massy-77 perchè nel mio caso non c'è la resistenza indicata dal numero 5 ma un altro dispositivo che il meccanico ha chiamato pulsatore aria e si trova sotto lo sterzo...costo del pezzo 163,62 euro iva esclusa...alla fine il lavoro compresa manodopera mi è costato 238 euro. Ora tutto funziona bene.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao ragazzi,
ho riscontrato anche sulla mia il problema al clima, mi hanno sostituito in garanzia G.O.P. (previa autorizzazione dalla casa), il Pulsatore Aria cod. 6441. Mi hanno detto che è un difetto che si presente su molte clima automatico, ma una volta sostituito non si ripresenta più.
Speriamo bene.
[-o<
ciao, continuate cosi!!
Speriamo bene.
[-o<
Ex PEUGEOT 307 XT 1.6 HDI 110cv 5p GRIGIO ALLUMINIO [imm. 21/04/2005 - pre-restyling] |
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 29&t=14783" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne avevamo già discusso in quaesto post!!!!
io e delfino siamo stati i primi ad avere questo problema.
Grazie ad Alberto dell'officina Peugeot di Taranto, lo avevamo risolto.
Ma Attenzione!!!!:
il soffiatore o pulsatore, non so quale è il termine corretto, si rompe frequentemente. Infatti sono già qualche mese che a me si è ripresentato.
Ma Attenzione!!!!:
OPEL CORSA 1.2 130CV - 40Th Anniversary
ex307 2.0 Hdi 136 CV SPEED'UP
Headlightman
anche io ho lo stesso problema...! se ho ben capito chi ha il clima automatico non può risolvere il problema con la sostituzione della resistenza e del fascio di cavi di cui parlava Massy-77
Ho notato un'altra stranezza... ho messo a 28 la temperatura sul clima....e la ventola non si ferma, gira di continuo alla massima velocità...! abbasso la temperatura e la ventola si ferma ad intervalli...!
il pulsatore è una cosa semplice da sostituire o bisogna andare per forza dal concessionario?? quanto costa più o meno?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
con questo caldo mi sono accorto che il clima lato passeggero è bloccato sull'aria calda
ovvero con entrambe le zone posizionate in low
il lato guida esce aria gelida mentre il lato passeggero è bollente
può essere un semplice guasto elettronico gestibile dalla presa OBD
od una rottura meccanica
qualcuno ha mai avuto questo inconveniente?
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Ragazzi anch'io lo stesso problema su peugeot 307 del 03/2004 2.0hdi spero che cambiando il pulsatore cod. 6441N9.giusto? Tutto si risolva ma nessuno ha una foto del pezzo e di dove si trova precisamente? Vorrei provare a cambiarlo io se qualcuno ha qualche notizia in merito.....Cmq questi difetti (come quello del sensore anomalia ESP/ASR)da come vedo sono di serie dovrebbero cambiarli loro senza alcun gravio x i clienti invece.....Grazie anticipatamente
Il costo del pulsatore d'aria è di €207,00 più circa un'ora di manod'opera quindi costo finale mi hanno chiesto €240,00 ma penso di non farlo riparare cercherò di non parcheggiare l'auto al sole mi spiace spendere questi soldi con un'aria condizionata che tutto sommato funziona!!
Stesso problema sulla mia (clima automatico).
Visto che il difetto si presenta solo quando l'auto rimane al sole (non ci avevo fatto caso, ma ora che ci penso e' vero... ) si potrebbe ovviare con un parasole...
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
qualcuno sa dirmi esattamente quanto costa il fascio cavi che collega il ventolone? Possibile che a me hanno chiesto 90 euro?
io ho notato che un connettore del ventolone si è quasi sciolto. per ora ho soltanto stretto i contatti in modo da evitare il piu' possibile l'arco elettrico. qualcuno di voi è riuscito a cambiare solo lo spinotto e non tutto il fascio cavi?
se sono i ragazzi di via romagna, sono molto bravi ed appassionatimaurizio ha scritto:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 29&t=14783
Ovviamente anche la mia leonessa, 1.4 hdi del 2004, è afflitta da questo difetto
Per ora ho risolto impostando manualmente la velocità della ventola alla seconda tacca.
Peugeot 307 Station Grigio Sidobre,Imm. 10/2004, Pack Audio2, Pack Ergonomia, Pack Spazio, Pack Stile 2, Allarme Volumetrico Peugeot, fari anteriori Xenon,
battitacco Peugeot,
navigatore satellitare Tomtom Go 300...per ora!
battitacco Peugeot,
